Расход бензина в морозы на Спорте с АКПП
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Re: Расход бензина в морозы на Спорте с АКПП
Катался в выхи на охоту. На улице -31 -34 градуса. Пробег по трассе (М5) до места 600км, далее по целине (снег выше порогов, но мягкий) еще 35-40км накатал раскидывая загонщиков и на номера. Двигатель ВООБЩЕ не глушился 19 часов. По возвращению домой подсчитал - вышло около 110л
Я в восторге!
Я в восторге!
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
- Sage
- Двигатель:: 4М41
Комп показывает 1,7 л/ч... с кондиционером 2,1 л/чmaster71 писал(а):Привет всем!Такой вопрос,а на холостых много наш 3.0 кушает?
Pajero IV, 3.2 DID
Расход убивает наповал - 24-25л. Свечи, провода новые. В -25 заводится как летом, работает хорошо, но жреееет. Есть ли смысл куда нибудь лезть? Один товарищ говорит, что или лямбды или катализаторы. Но у меня американец и никаких чеков не горит. Вот сижу и думаю, есть ли смысл куда-нибудь лезть?
2003 Монтеро Спорт LTD 3.5
- KIRDYK
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
С горящим SESom 13 литров на 100км трасса при езде 80км.ч в основном на полном приводе,морозы -20
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
- Kalash44
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.
По зиме это нормально. Смысла нет куда-либо лезть. Ели лямды то палюбому будет ошибка.NeX писал(а):Расход убивает наповал - 24-25л. Свечи, провода новые. В -25 заводится как летом, работает хорошо, но жреееет. Есть ли смысл куда нибудь лезть? Один товарищ говорит, что или лямбды или катализаторы. Но у меня американец и никаких чеков не горит. Вот сижу и думаю, есть ли смысл куда-нибудь лезть?
- Ginekolog
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 3.0
ток не давно замерил на 62 литрах проехал ровно 400км, москва, пробки, трассы, город и т/д/ вобщем все в кучу! в том числе скорость 80, иногда тапка в пол больше 120 (грешно-опасно, но иногда нужно). получается прмерно 15 литров на СОТКУ! Паджеро Спорт 3.0 двигло
Паджеро Спорт 2006 г.в. черный цвет.
- Outlogic
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Tahoe 840
Съездил в Финляндию, бензин Несте, 92-ой, задний привод, местами включал передок. Ехал спокойно, никого не обгонял, не больше 100 км/ч. Вышло ровно 20 литров на сотню. В прошлом году на лукойловском бензине на пробеге 300 км по трассе выходило 13 литров на полном приводе. Где собака порылась? Бензин или тех состояние изменилось? Ошибок нет, вроде всё в норме...
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Отчитываюсь - этой зимой в морозы расход 17-18 литров на прогреве в основном теряется много толпива + пока трансмиссия прогреется на ходу. Так расход штатный - 16 литров на акпп.
- Терик
Сгонял в сторону Волгограда, накрутил 1480миль, сжег 290л бенза. С учетом того что обратно тащил на прицепе катер- вроде как очень даже не плохо ))))Терик писал(а):Катался в выхи на охоту. На улице -31 -34 градуса. Пробег по трассе (М5) до места 600км, далее по целине (снег выше порогов, но мягкий) еще 35-40км накатал раскидывая загонщиков и на номера. Двигатель ВООБЩЕ не глушился 19 часов. По возвращению домой подсчитал - вышло около 110л
Я в восторге!
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
очень зависит от морозов, летом при моих поездках в не очень тошном стиле до 14 литров, а зимой если за тридцать градусов, то и до 30 литров доходит с прогревами перед поездкой (ночью греется грелкой) а то и того больше было бы, 92й бенз. На более октановых числах особой разницы ни по динамике ни по расходу не заметил, а заводится на 92ом лучше (субъективно), короче любит пожрать падла, а кто-ж не любит...
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
Aston09
- Мой автомобиль(и):: Как у всех-3 литра, акпп, 2007 год.
Вопрос почти в тему.
У меня бензинка 3л АКПП, бак 74 литра. Все знают шкалу на приборке по уровню топлива. Машина не так давно, поэтому и вопрос такой появился. Стрелка, указывающая уровень топлива, была в области самого нижнего квадратика, тоесть если взять за единицу этот квадратик, то стрелка была на уровне в 3/4. Я заправил бак полностью, влезло 55 литров. Получается у меня в баке до заправки было около 18 литров(+/-), а стрелка уже так низко лежала. Вопрос: из всего это следует, что стрелка занижает реальное количество топлива?
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Ну если пол бака это 37 литров то половина половины бака 18,5
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
Aston09
Согласен, но у меня показывало ниже.Maksus писал(а):Ну если пол бака это 37 литров то половина половины бака 18,5
Я интересуюсь не в том плане, что бы выявить неисправность, а что б понять, так сказать, статистику либо мнение бывалых
- Shved1979
не согласен, стрелка значительно ниже опускается нижнего деления, и половина бака получается не по среднему делению, а нижеMaksus писал(а):Ну если пол бака это 37 литров то половина половины бака 18,5
Pajero 4 (трактор)
milkpower
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2006
у меня тоже полный бак кажет сильно выше верхней отметки, а пустой бак ниже нижней.
Montero Sport 2002 г., АВД, 6G72 Продан
Pajero Sport 2006 г., АКПП, 6G72 Катаю
Сколько было машин, ни на одной стрелка не имела линейную зависимость от реального уровня топлива. А так, на последней риске загорается лампочка, при этом у меня остается 10-12 литров в баке(заправляю до отсечки чуть больше 60-ти).Aston09 писал(а):Вопрос почти в тему.
Вполне допустимо, что если стрелка ниже второй риски на 3/4, остаток в баке будет 18-20 литров.
По зиме так же расход возрастает до 17-20 литров по городу. Связываю это не с прогревами, а с более высоким процентным содержанием несвязанного кислорода в холодном воздухе. Как следствие, больше подача топлива, для сохранения заданного диапазона процентного содержания кислорода в выхлопе. Кстати, в мороз машин как-то поприемистей становиться.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Процентное содержание кислорода в мороз такое же как и в жару.Kuznec писал(а):По зиме так же расход возрастает до 17-20 литров по городу. Связываю это не с прогревами, а с более высоким процентным содержанием несвязанного кислорода в холодном воздухе. Как следствие, больше подача топлива, для сохранения заданного диапазона процентного содержания кислорода в выхлопе. Кстати, в мороз машин как-то поприемистей становиться.
А вот количество молекул в литре увеличивается с понижением температуры. Увеличивается количество и кислорода и азота, то есть соотношение остаётся неизменным.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F0%E0% ... 3%E0%E7%E0
Но на режиме частичной мощности это эквивалентно увеличению открытия дроссельной заслонки, поэтому при сохранении манеры езды этот фактор на расход влиять не должен.
В режиме полного дросселя - действительно зимой в цилиндр попадает больше воздуха и ЭБУ подаёт больше бензина. Отсюда и приёмистость.
Но зимой много других факторов. Например, во всех агрегатах смазка густеет, потери возрастают.
Снег на дороге - колёса катятся тяжелее, расход увеличивается.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Наверное я неправильно выразился.
Имел ввиду весовое содержание кислорода в воздухе в зависимости от внешних климатических условий.
"Комментарий В. Бровкина (Метеоцентр)
Весовое содержание кислорода в воздухе прямо пропорционально атм. давлению за вычетом парц. давления водяного пара и обратно пропорционально температуре воздуха (т.к. с ростом темп-ры падает плотность воздуха).
O2(г/м3) = 83*(P-e)/T
где Р и е в гПа, Т в °К.
Для -30° и 1050 гПа получаем 358 г/м3
Для 0° и 1000 гПа 304 г/м3,
Для +30, 990 гПа, вл.10%(е=4.2 гПа) 270 г/м3
Для +30, 990 гПа, вл.60% (е=25.2 гПа) 264 г/м3. "
Засасываем - то мы м3, а сгорают граммы.
Как видно, разница между летом (+30) и зимой (-30) может достигать 35% в весовом содержании кислорода. Поэтому я этим параметром и не пренебрегаю.
А в городе, как раз это сказывается наиболее ярко при частых стартах и ускорениях.
Aston09
Во вы загнули. ТО что вы описываете применяется на турбированных двс. На зря же там стоит промежуточный охладитель. Холодного воздуха можно запихать больше чем горячего.
- paediater
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Внесу свои 5 копеек для статистики — зимой расход колеблется в районе 15-16 л/100 (в основном город, трасса редко). Замерял по кол-ву топлива до полного бака и пробегу.
JMB0RK9606J000869 MPS 2005 6G72 АКПП, Geolandar G012 245/70 R16, MJ-850 + 2001Turbo, Stihl MS180 drive2.ru +7 926 217 9742
In all of mankind's history, there has never been more damage done than by people who thought they were doing the right thing.
