"Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Apostol89
Мой автомобиль(и):: Мицубиши паджеро спорт инстайл
Re: "Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Сообщение Apostol89 »
Думаю не поможет мне пять раз делали в разные интервалы загорелась. Рекорд мой 10000 без загорания потом заново .печально как то-(
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
nsk-sergey писал(а): Отчет с фото напишу в нижней ветке.
Нижняя ветка это где?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
18000 км. - 1604 - замена блока SRS ::-D:
63000 км. - 1610 - чистка и смазка контактов. ::-D: (только что вернулся)
:]:-O: зае...ло
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Армеец писал(а):18000 км. - 1604 - замена блока SRS ::-D:
:]:-O: зае...ло
Как-то странно. У части юзеров есть такая проблема, а у части нет. У меня например 50 000 и беременных мужиков не видел. Конвеер видимо какой-то что-то косячит.
Армеец
Сообщение Армеец »
sn1 писал(а):Конвеер видимо какой-то что-то косячит.
Можно было бы списать на конвеер, но разброс возраста и пробега машин большой...и 2010 и 2011 и 2012 годы..... На прошлой неделе звонил мастер , который пичкал моего Жорика необходимыми девайсаме, так вот он ставил что-то человеку - машина 12 года, пробег смешной - загорелсо сучок беременный...
У нас, кстати, с тобой одинаковые кони и по возрасту тоже, мой родился в середине ноября
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Армеец писал(а): У нас, кстати, с тобой одинаковые кони и по возрасту тоже, мой родился в середине ноября
Ну и у меня где-то так же
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
:]:-O: зае...ло
Надо сделать ТТТ. Что б не сглазить.
nsk-sergey
Двигатель:: Бензин 3.0
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение nsk-sergey »
Здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1539164
Никто не может вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но каждый может стартовать сейчас и изменить свой финиш.
sheptunov2013
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Сообщение sheptunov2013 »
Был у ОД .Снали ошибку с прочисткой и обжимом разьемов.Только еще обрадовали -цветет задняя дверь и накладка .сказали -на покраску .Кто знает в Рольф-Химки хорошо красят?
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Добавлю занятную статистику из Австралии на 10 страниц...
http://www2.pajeroclub.com.au/forum/sho ... 71&page=10
PERESVET писал(а):Добавлю занятную статистику из Австралии на 10 страниц...
Радует то что и у нас десять.
Правда мы начали чутка раньше. А так всё нормально, чуствуется стабильность фирмы ::-D:
Армеец
Сообщение Армеец »
Пора объединятся в один "SRS-клуб" :nezl6:
Ничто не сближает так как горе :]:-O:
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Да ладно, какое горе? Убираете лишнюю изоленту со жгутов у блока и все норм :*VICTORY*:
С ув., Алексей
Армеец
Сообщение Армеец »
SoundSpeed писал(а):Да ладно, какое горе? Убираете лишнюю изоленту со жгутов у блока и все норм :*VICTORY*:
Кстати, я петлю не делал у преднатяжителя пассажирского - подрезал изоленту на жгуте и подложил кусочек газетки под провод - натяжения нет и устойчиво все. ::-D:
Andrey_info
Сообщение Andrey_info »
На третий раз путешествия к ОД, последние заявили, что после данной (последней) профилактики более никто не обращался. 10 000 км позади, тьфу-тьфу, все ок
Kostya_P
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Kostya_P »
О я пополню ряды. Код ошибки пока не знаю.
Дата выпуска машины июнь 2011.
пробег 22500 км.
Загорелась сегодня утром, как узнаю код ошибки сразу отпишусь.
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Подскажите, чтобы снять водительскую подушку акум нужно отключать?
Армеец
Сообщение Армеец »
Пыж81 писал(а):Подскажите, чтобы снять водительскую подушку акум нужно отключать?
При любом отключении разъема - ОБЯЗАТЕЛЬНО отключать АКБ, при снятии подушки соответственно.
(можно и не отключать, но тогда мужика гасить нада будет)
Откуда такие сказки?
Если не будете включать зажигание, ничего не загорится.
Армеец
Сообщение Армеец »
SNOOPER писал(а):Откуда такие сказки?
Согласен про зажигание, но как правило, забывают и включают зажигание - получают мужика.
