Проверка передних и замена всех подушек кузова (решено)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Проверка и замена передних подушек кузова (решено)
Сообщение Captain Sergio »
ПравдинАлекс писал(а):ВИН введен. Подсвечивает оба варианта
Ты смотри, что слева, где код подсвечивает. И свой год выбирай.
vvi
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-PAJERO SPORT 2002 г.в.
Re: Подушки кузова
Сообщение vvi »
alex782010 писал(а):Ну если у большинства зазор в подушках то какие надо покупать?
Чёта как то цены на болтики совсем не гуманны может подобрать на рынке.
Вот цены на две передние подушки в сборе с Екзиста
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
MB 288653 Mitsubishi Гайка 2 27,74 55,48
MB 275218 Mitsubishi Шайба 2 202,4 404,8
MR 521258 Mitsubishi Подушка подрамника 2 264,73 529,46
MU 140049 Mitsubishi Болт 2 110,62 221,24
MB 513386 Mitsubishi Подушка подрамника 2 141,78 283,56
MB 115176 Mitsubishi Втулка болта 2 207,54 415,08
MT 144256 Mitsubishi Шайба крепление кузова 4 48,97 195,88
Стоимость доставки 0 Р
Общая сумма 2105,54 Р
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
А имеет ли смысл подушки подрамника покупать оригинал (Митсу), если есть аналог Фебест?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
ПравдинАлекс писал(а):А имеет ли смысл подушки подрамника покупать оригинал (Митсу), если есть аналог Фебест?
Фебест сайлентблоки(передние) продольных рычагов я разбил за два года, или три года
пробега тысяч 30-40 всего
много или мало это - считаю мало и плохо
больше брать его не буду
Славик.
vvi
Сообщение vvi »
А зачем разделять если брать то весь комплект в сборе.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Фебест гавно, говорю вам как продавец и фебеста в том числе... Просто часто бывает аналог только фебест... Когда всего два вариант фебест или оригинал - однозначно оригинал!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
ПравдинАлекс
а какой номер для заказа?
Barmalei
Извините, о каком подрамнике речь???
vvi
Сообщение vvi »
Я выше дал полный комплект на две передние оригинальные подушки с номерами, количеством и ценой на экзисте. Стоимость замены одной подушки 500 руб. в Питере
Gobul
Re: Подушки кузова
Сообщение Gobul »
А можно номера для остальных подушек в сборе? ::-[:
МПС 2004 года.
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
vvi
Сообщение vvi »
Поменял обе подушки кузова передние сам на эстакаде. Левая без проблем -40 мин. со снятием колеса. Правая пришлось по мучаться, т.к. закис намертво болт во втулке. ВД-эшка бес полезна. Пришлось разрезать верхнюю подушку и вытащить ее (одну резину). Далее полотном распилить втулку с болтом на уровне середины верхней подушки. А остаток болта с втулкой только тогда удалось выбить. Разрезать болгаркой не получилось, т.к. на достать до болта. Ушло на все мучения с правой стороной часа три. Установка подушки 10 мин. Удачи.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
vvi писал(а):Поменял обе подушки кузова передние сам на эстакаде. Левая без проблем -40 мин. со снятием колеса. Правая пришлось по мучаться, т.к. закис намертво болт во втулке. ВД-эшка бес полезна. Пришлось разрезать верхнюю подушку и вытащить ее (одну резину). Далее полотном распилить втулку с болтом на уровне середины верхней подушки. А остаток болта с втулкой только тогда удалось выбить. Разрезать болгаркой не получилось, т.к. на достать до болта. Ушло на все мучения с правой стороной часа три. Установка подушки 10 мин. Удачи.
Результат то какой? Я вот думаю - есть ли смысл ....
vvi
Сообщение vvi »
Ну смотря для чего нужна была замена. У меня у левой был зазор при вывешивании машины, у правой нет. Решил поменять, а меняют парами. Вообще ищу причину стука спереди слева на мелкой гребенкке. Замена подушек ничего не решила. Иду дальше. Четыре сервиса, включая два по Мицубиси ничего найти не могут. Шаровые новые, наконечники в порядке, вибростенд- без претензий, аморты в норме, рулевой вал без стуков, агрегаты закреплены, суппорта, полуоси -тоже все в норме. Вот такая вот эквелибристика. Вообщем в процессе поиска. Выявлю-отпишусь.
Bark
Двигатель:: 6G72 сейчас 4D56
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 сейчас NEW MPS
Сообщение Bark »
Добрый день!
Вопрос ко всем кто менял подушки:
Если необходимость менять все сразу или если виден износ передних, можно заменять только их. Другие визуально не оценишь в каком они состоянии. У меня также на мелкой гребёнке что то гремит внизу, хотя вся ходовая часть в норме.
vvi
Сообщение vvi »
при износе подушки меняются парами-левая и правая, а какие смотреть по месту.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Есть предположение, что если заменить только одну пару подушек, то на них увеличатся нагрузки из-за изношенности других.
Toyota Corolla Cross Hybrid
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Верно! Только столько возни...........
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
vvi писал(а):Ну смотря для чего нужна была замена. У меня у левой был зазор при вывешивании машины, у правой нет. Решил поменять, а меняют парами. Вообще ищу причину стука спереди слева на мелкой гребенкке. Замена подушек ничего не решила. Иду дальше. Четыре сервиса, включая два по Мицубиси ничего найти не могут. Шаровые новые, наконечники в порядке, вибростенд- без претензий, аморты в норме, рулевой вал без стуков, агрегаты закреплены, суппорта, полуоси -тоже все в норме. Вот такая вот эквелибристика. Вообщем в процессе поиска. Выявлю-отпишусь.
Сюда Тебе http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=42531
Bark
Сообщение Bark »
Добрый день!Заменил все подушки по кругу.
В Экзисте покупал только резинки+втулки+задние болты с хитрой шляпкой.
Обошлось в 6500 р. оригинальных частей.
Работа 2500 р. Итого 9000 р.
Интересно, что резинки оказались "стоптанными" не только в вертикальной (осевой) плоскости, но и смятыми или порванными в поперечной плоскости, т.е. по оси движения машины.
До замены был эффект движения кузова веред на несколько миллиметров после торможения.
Втулки изношены, а болты и гайки после "жидкого ключа" нормально отвернулись и их поставили вместе с родными металлическими шайбами на место.
По одометру машина прошла 110 т. миль. (если верить показаниям одометра при покупке, было 71 т.миль).
ММС 2002 АКПП 6G72.
vvi
Сообщение vvi »
Спасибо за ссылку, но у меня стук в рулевое и руль не отдает, люфтов нигде нет, вот такая загадка
