Страница 8 из 14
Re: Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной пригово
Добавлено: 14 янв 2015, 10:11
Mad Fisherman
та же хрень, меняли коллектор - забыли заглушку, как итог - на холостых проблема с коррекцией, поставили резинку- все - ок.
в качестве бонуса - активировали вежливый поворот :-)
Добавлено: 18 янв 2015, 21:11
ritmmm
Сегодня вообще незавёлся.
Вышел на улицу, стартер гоняет резво а не схватывает.
4 раза погонял, бросил и пошёл домой в расстройствах .
Вызвал эвакуатор.
Эвакуатор приехал, думаю попробую ещё раз завести.
Выходя из дома запустил с брелка( автозапуск)- завелась))))
Заглушил- завёл с ключа и до конца дня ездил всё гуд!
Что было ??
То, что отключил фишку на коллекторе ни как на это не влияет?
Добавлено: 18 янв 2015, 21:33
Дикий Мед
Дорогие друзья!покупая новую машину зарание задумаитесь,где будете обслуживать машину.у официалов не вариант развод да и только,то недокрутят не дольют.чаще всего навязывают не существующую поломку.выбираите сервис где только ремантируют митцубиси и всё будет ок.
Добавлено: 19 янв 2015, 05:00
Mad Fisherman
скорее сигналка глючит, у меня такое с пандорой бывает - только автозуск не заводит.
Добавлено: 19 янв 2015, 06:20
ritmmm
ritmmm писал(а):Сегодня вообще незавёлся.
Вызвал эвакуатор.
Что было ??
Буквально на прошлой недели видел подобного рода проблему на форуме- найти не могу.
Добавлено: 19 янв 2015, 20:49
drozd272
Тут задам вопрос.......Кто нибудь ставил(вреза) под капотом дополнительный топливный фильтр???
Добавлено: 20 янв 2015, 10:53
ritmmm
на выходные планирую замену впускного коллектора.
Добавлено: 26 янв 2015, 11:36
ritmmm
В субботу поменял.
сейчас тишина))
по цене
26700 коллектор
2000 замена
старый ещё не смотрел, валяется в коробке (в багажнике)
Добавлено: 05 фев 2015, 19:52
bender182
ritmmm писал(а):В субботу поменял.
сейчас тишина))
по цене
26700 коллектор
2000 замена
Приветствую.
2011 год выпуска, 3 литра бензин (6В31), 70000 км - тоже самое. :-x
на холостых без нагрузки (на P и N) при 1500 об/мин. начинает жужжать. А в динамике при 3000 об/мин.
Партномер не подскажите коллектора??
и подскажите где меняли?
Добавлено: 05 фев 2015, 20:12
ritmmm
сейчас тишина))
по цене
26700 коллектор
2000 замена
Приветствую.
Менял в сервисе у знакомого в текстильщиках.
Помогли достать через рольф на Ярославке по цене около 27000( на тот момент самая дешёвая была).
Если интересно- пиши в личку
1540а404 номер детали
Добавлено: 25 фев 2015, 09:52
Aleksus089
Кстати, кто-нибудь видел, чтобы у него по регламенту проверяли зазоры в клапанах?
Раз в 15000 проверка зазора- это сурово для современного двигателя.
Добавлено: 03 мар 2015, 14:19
sn1
Aleksus089 писал(а):Кстати, кто-нибудь видел, чтобы у него по регламенту проверяли зазоры в клапанах?
Нехрена туда лазить если всё работает!
И вообще у тебя тех. карта устаревшая
РЕПОСТ
https://cloud.mail.ru/public/697a32bc3f ... %D0%9E.pdf
Добавлено: 03 мар 2015, 15:36
Aleksus089
РЕПОСТ
Зря ты так. До 100 000км. пока авто на гарантии, может голова с клапанами еще выдержит, а вот дальше ХЗ, что с ней будет.
И все равно у них рыльце в пушку, если про клапана написали, даже в новой карте.
А когда на ТО 30 я попросил проверить сход-развал, по регламенту, на меня посмотрели как на дурака, потом обиделись, Я настоял, загнали на стенд и проверили по данным L200, потому что до сих пор редко у кого есть наше авто в базе.
Что такое (CR 45) в нашей аббревиатуре ?
Добавлено: 01 апр 2015, 18:39
andrey79
Вот имменно незачем туда в клапана лезть!
Добавлено: 27 май 2015, 19:19
*Дмитрий*
сейчас тишина))
по цене
26700 коллектор
2000 замена
Если заменил на новый, может располовинешь старый и отпишешься о возможности/не возможности его ремонта.... Желательно с фото сопровождением!
Заранее спасибо!!!
Добавлено: 27 май 2015, 19:23
drozd272
Тут есть и фото и т.д.
Добавлено: 27 май 2015, 20:36
ritmmm
drozd272 писал(а):Тут есть и фото и т.д.
Нету фото внутрянке)) никто не делал трепанацию пластиковой конструкции !
Для трепанации надо время и место, ни того ни другого у меня нет.
Поэтому пусть пока лежит.
Добавлено: 27 май 2015, 21:40
drozd272
Добавлено: 28 май 2015, 07:53
ritmmm
drozd272 писал(а):4стр. в этой теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45
его просто располовинили(отсоединили пластик от металла)- и ни хрена так не увидишь и ни чего не сделаешь.
А что бы увидеть всё что нужно- необходимо сам пластик вскрыть по шву заклеенному-сделать так сказать трепанацию.
я об этом и писал!
Добавлено: 28 май 2015, 10:03
*Дмитрий*
ritmmm, а как можно по такой цене купить впускной..., по такой цене я нашёл только нижнюю часть (железную), верхушки отдельно нет (пластика), а в сборе стоит 49 500 :shock:
Просьба, ritmmm, может всё таки сделаете трепанацию... у Вас хоть есть что вскрывать без простоя авто, мне если лезть, то машина встанет, а второй нет...
Мужики, вообще многие уже заменили коллектор, может кто располовинит?
