Спасибо!nox2934 писал(а):Держи Hyundai/Kia 97701-4A000горыны4 писал(а):Вопрос может быть немного не в тему, от галлопера номер компрессора кондиционера может кто подсказать? или хотя бы дайте номер вин, через который его можно на жапкарсе пробить.
П.с. тему читал, но номер вина не нашел
Аналоги Хундая на 4D56T
горыны4
- Мой автомобиль(и):: l200 олд
Re: Аналоги Хундая на 4D56T
- nox2934
- Двигатель:: 4D56T,АКПП V4AW2
- Мой автомобиль(и):: PAJERO V24, 94г. Руль в бардачке.
Да пожалуйста! А для благодарности есть отдельная кнопка, справа внизугорыны4 писал(а):Спасибо!nox2934 писал(а):Держи Hyundai/Kia 97701-4A000горыны4 писал(а):Вопрос может быть немного не в тему, от галлопера номер компрессора кондиционера может кто подсказать? или хотя бы дайте номер вин, через который его можно на жапкарсе пробить.
UN9LBU , BFGoodrich Mud Terrain T/A 32х11,5
- gogengame
- Двигатель:: D4BH 2.5
- Мой автомобиль(и):: Galloper II самодельный зелёный крокодил
Подскажите пожалуйста, может быть был у кого-то такой опыт.
Pajero Sport 2007 г., двигатель 4D56 турбодизель интеркулер.
Номер ТНВД MD354508, можно ли его заменить на корейский аналог от D4BH и какой?
revolotom
Кто нибудь про хундаевскую замену вакуумного насоса знает?
А то с прогревом гремит что-то...
Или наведите по теме, где устранить...
Akustyk
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2 V44W
Вот купил несколько деталек, проверил- подходят.
23343-420002 балансир правый( нижний)
23340-42000 балансир левый( верхний)
21252-42000 втулка балансира задняя
21150-42542 форсунка масляная 1 и 3 цилиндра( для поршней с
масляной галереей)
21160-42542 форсунка масляная 2 и 4 цилиндра( для поршней с
масляной галереей)
масляной галереей)
масляной галереей)
makar 661
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 1
Привет всем ! Может кто подскажет, есть аналог на датчик уровня масла ? ( устанавливается в поддоне на МПС1 4d56 турбо 99л.с.)
P.S. да и сам поддон масленый, если такое в природе аналогов?
makar 661
Посмотри эти две Hyundai/Kia28200-42540,Hyundai/Kia28200-4A200.Ruslan116 писал(а):Подскажите аналоги турбине TF035HM-12T-4
Akustyk
Вот еще немного деталей (встало как родное):
22240-42900 Опора пружины коромысла
22321-42001 Болт ГБЦ
26325-42000 Термостат масляный
21350-42500 Кожух ремня ГРМ нижний
21360-42920 Кожух ремня ГРМ верхний
31411-42001 Трубка инжекторная цилиндр №1
21310-42501 Передняя крышка (кронштейн ТНВД)
14331-12130 Втулка блока цилиндров (Направляющая ГБЦ )
23221-42020 Подшипник маховика
mixa_iz_novosiba
- Двигатель:: 4d56 tic
- Мой автомобиль(и):: MMC pajero 2 v44w
Cвечи накала 1в1 ,ставил besf1ts 3671042021.
11v,22.5 мм -рабочая область.
Цена 1800р. за комплект,аналог NGK Y-722J 950-1200 за штуку
http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai- ... 3671042021
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Управляемый наддув? Сколько лошадей?Ruslan116 писал(а):Подскажите аналоги турбине TF035HM-12T-4
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
- Hummel-vbg
- Двигатель:: 4D56T, АКПП
- Мой автомобиль(и):: MP2 пруль
По креплениям самого компрессора подойдет, но фланцы патрубков корейцы развернули на 90градусов, так что надо смотреть перед установкой.nox2934 писал(а):Держи Hyundai/Kia 97701-4A000горыны4 писал(а):Вопрос может быть немного не в тему, от галлопера номер компрессора кондиционера может кто подсказать? или хотя бы дайте номер вин, через который его можно на жапкарсе пробить.
P-II '93г. 4D56t, SS, АКПП, LSD, Exceed, бодилифт, шнорк, пруль, на крыше "корзинка" из Попонии. лето BFG МТ 33-е,зима IronMan PolarTrax, СиБиха, EW12000
А запах копоти нам сладок и приятен, и стрелка топлива не знающая "ноль"...
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Кто подскажет по номеру ГБЦ MD 139563 пишет что ставилась на 1990-1991, а в чем отличие от следующих годов? Там кроме охлаждения турбины еще диаметр клапанов разный ?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
см. каталог автовельта на 1стр, бошки отличаютя торчанием клапанов (поршня разные под торчащие и утопленные клапана), у турбобошек есть отверстие под подачу масла на турбину, в атмобошках можно сделать проточку под маслоподачу, но как эти бошки потом ходят инфы маловато.
Охлаждение турбины сухую на водяную можно заколхозить самому тройниками в водном контуре.
У меня турбобошка с торчащими клапанами (аналог автовельта zk-32000 пустая) и сухая турбина с завода.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А фирма Pandaparts как? На Тоеты многие ставят и проблем нету вроде.
На Драйве
На Драйве
S@n4e$
- Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Подскажите номер крышки топливного фильтра с подогревом. И существуют ли 11 вольтовые керамические свечи накаливания от галопера?
S@n4e$
скиньте в личку кому не жалко вин галопера. не могу найти номер подогреваемого фильтра
starhina08
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2,1993г.
А почему в личку............. на обозрение, интересно большенству наверно.
- Fil
Кого-то это может запутать и заставить зря платить и ждать, бо есть нюансы.starhina08 писал(а):А почему в личку............. на обозрение, интересно большенству наверно.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- atenzik
- Мой автомобиль(и):: L200 old
ставил топливные форсунки от Хундая 3380042510 по 1800р/шт, вроде нормально, если что форсы на 130
