Здравствуйте я к вам :)
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Re: Здравствуйте я к вам :)
Сообщение Sasha1970 »
Попробуй ключом туда-сюда покрутить. Как откроется - сразу WD мажь замок, а лучше разбери дверь и пролей и вручную подвигай все тяги. У меня зимой также было.
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение IZVNE »
Да делать собсна ничего и не пришлось. Проехал по убитой грунтовке и все снова стало открываться. Да и все равно WD с собой не было.
Могу помочь с талоном ТО.
Sasha1970
Все равно пролей!
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Да это понятно. Для профилактики не помешает конечно.
Sasha1970
А лучше разобрать дверь, снять замок и протереть все тяги и замок - налипает очень много пыли и в последний момент они закисают и не дают замку работать. дел на полчаса.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Ну может займусь на выходных. Как раз на даче буду.
чебуратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Сообщение чебуратор »
IZVNE писал(а):
Остались лишние детали :)
Эти детальки для крепления между передней и средней частями защиты к балке.. просовываются сбоку! Как ты без них закрепил то ?? :-)
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
Sasha1970
Приварил наверное :*ROFL*:
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Так и просунул 2 штуки сбоку. Видимо просто лишние. Там свободных дырок не осталось. Я закрутил все.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Годовщину покупки Паджерика встретил в грязи :) В очередной раз жалею что не купил какой нить BFGoodrich All-Terrain или же Cooper Discoverer. В очередной раз резина сыграла злую шутку. Ну и до кучи глина попалась. Сел на мост передний.
Сначала пробовали достать Санг Енгом Кайрон. Даже с места не сдвинул. Потом приехал Дискавери 3 и с небольшого рывка вытащил за 1 минуту.
Sasha1970
Молодец! Вот поэтому я и лифтанул подвеску и поставил Соозук Discoverer STT! Мега зачет! С асфальтаи, как на корабле!!!!
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Верю. Но мне пока придеться ездить так. Менять колеса счас не вариант. Да и STT не хочу. Эт уже немного перебор. Мне еще по шоссе надо часто ездить. Думаю максимум если и поставлю то Cooper Discoverer A/T3 или S/T.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Прокатился на природу. Пожил в палатке на выходных. Катался на Оку. При сложенных задних сидушках в машину влезает очень много скарба :)
Вытащил очередного бедолагу. Немного подпитый мальчик решил покататься по песчанной косе на Аутлендере. Аутлендеру надо отдать должное. Катался он часа полтора. Потом сел всем брюхом :) Ну я подождал пока они там 2 троса порвали и пошел спасать :)
От так вот сидел :)
Причем после того как я его сдернул в первый раз этот долбоящер сдал немного назад и сел опять. Я даже трос не успел отвязать. Дернул еще раз. Отвязали он опять начал сдавать задом но в этот раз уже не сел. Его почему-то неумолимо тянуло разворачиваться задом в тот вечер :)
IZVNE
Сообщение IZVNE »
На носу очередное ТО. Уже 135 тысяч. Начал собирать все что надо. Масло, фильтра. Пошатаем подвеску. Посмотрим что и как. На носу путешествие в Грузию :)
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Ну вот и все сделали. Масло поменяли. Все почистили. Подвеску потрясли. Ничего криминального не нашли. Только что колодки поменяли передние. Машина готова к очередному путешествию. Поеду в этот раз в Грузию. 2000 км в одну сторону.
Наконец-то заменил салонный фильтр. Все забывал про него. Реально в салоне стало дуть свежим воздухом. Даже по началу удивился откуда это :)
И еще скрипела трапеция дворников. Причем звук был такой как будто дворники уже хреновые. Реально вот как резина трется. Заменил дворники. Не помогло. Вчера раскрутил весь пластик и слушал откуда скрипит. Скрипел пассажирский дворник. Прям под ним один из шарниров. Тупо полил WD-40 весь скрип ушел.
Потом уже по вовращении надо будет посмотреть это все дело детальней. Ибо скрипит просто безбожно. Ощущаешь себя шахидом на Жигулях :)
До кучи думается надо поглядеть в каком состоянии цепь. Пробег как вернусь уже перевалит за 140 тысяч. Надо бы скинуть крышку и посмотреть как там ролики и натяжитель.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Таки домучал я заднюю дверь. Последний месяц тяга переодически соскакивала. И соскочила так что еле дверь открыли. И стучали и чуть ли не машину трясли :)
Благо был в гараже в этот момент. Оказалось что надо-то всего 1 крестовую отвертку. Весь пластик на клипсах. Снимается очень просто.
И вот она эта зараза.
Поливаем ее WD-40 и все становится отлично. Ручка снова становится тугой и работает как и должна.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
По дороге в Грузию заметил что начал немного дурить показатель уровня солярки. Заливаем полный бак. Заводим авто и уровень чуть ниже полного. Едем и буквально в течении нескольких минут в движении стрелка поднимается до нужного положения.
Вернусь будем разбираться что это за шляпа такая.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Мда. Как-то покурил форум и понял что не один я с приборкой мучаюсь. Косячок вышел у Митцу с ней.
А больше ничего с машиной и не происходит страшного. Смотался в Грузию на отлично. Прошли 5743 км за 2 недели. Пробег уже 142 тысячи.
Даже не чихнул. Правда только расход повышался пару раз после заправок. Грешу на хреновую солярку. Хотя и заправлялся только на фирменных.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
В Грузии. Около турецкой границы :)
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Еще вот фото из Грузии. Можно опять на обложку календаря вешать :) Аки танк на пьедестале :)
