Страница 8 из 8
Масло в раздатку, мосты и дифф.
Добавлено: 19 фев 2020, 11:17
ГАНС
Johny Cash писал(а): ГАНС, значит причина в чем то другом, поеду на диагностику, буду ошибки смотреть. Спасибо
Всё верно, это для АКПП заливка нетого масла может выйти боком, а вот раздатка включаться у тебя хоть вообще сухая будет, там включение реализовано не гидравликой, а электросервоприводом и он передёрнет шток не обратив внимания какое масло залито в раздатку и естьли оно там вообще ::-D: . Но заливать нужно всё же рекомендованное трансмиссионное масло с допуском джиэль-4 :;-): , джиэль-5 которое идёт в мосты/редуктора лить не стоит, оно содержит компоненты которые не дружат с цветметом, а он как раз в раздатке есть ::-P: .
Болезнь всех трансмиссий в южных широтах в том, что ими крайне редко пользуются и там концевики, датчики и т.д. просто закисают/зависают и по этим причинам начинаются глюки, ::-D: хотяб раз в месяц нужно обязательно прогонять трансмиссию на всех режимах, я так вообще каждую неделю так делаю пока утром в пробке ползу :;-):
Добавлено: 19 фев 2020, 16:45
Петрогор
Добрый!Если получаешь сильный пинок..то посмотри а работают ли фонари заднего хода((Там на одном предохранителе висят и фонари и блок ETACS.Соотв.раздатка в аварию..Была схожая ситуация.ковырял в двери заднюю камеру,коротнул питание с задних фонарей.Перестали гореть..авария по раздатке.пинки по акпп!Предохранитель на сколько я помню в салоне стоит.
Добавлено: 10 мар 2020, 03:21
Johny Cash
ГАНС писал(а): хотяб раз в месяц нужно обязательно прогонять трансмиссию на всех режимах
Так то включаю её довольно часто. И всегда работала. Тут или совпадение? Или.... я не знаю🤷🏽‍♂️
Добавлено: 21 мар 2020, 14:58
Johny Cash
Диагностика показала ошибку T/F MODE SW 2 Датчик по ходу
Добавлено: 26 мар 2020, 20:20
Игорь8562*
Доброго вечера. Масло 75-90 GL 4/5 можно заливать в мосты и раздаточную коробку? Если есть кнопка принудительной блокировки заднего моста это гарантия, что мост без lsd?
Добавлено: 27 мар 2020, 08:03
Петрогор
Игорь8562* писал(а): можно заливать
Добрый )Если есть кнопка, то можно 80/90,75/90 GL5,По раздатке 75/85,75/90 GL 4 обычно льют.Но если очень хочется можно и смешанный допуск, Масло 75-90 GL 4/5
Добавлено: 27 мар 2020, 20:26
Игорь8562*
Петрогор писал(а): Добрый )Если есть кнопка, то можно 80/90,75/90 GL5,По раздатке 75/85,75/90 GL 4 обычно льют.Но если очень хочется можно и смешанный допуск, Масло 75-90 GL 4/5
Т.е ничего страшного если в мосты вместо gl 5 залить gl 4/5 и в раздатку вместо gl 4 залить gl 4/5. Т.е. получается одно и тоже масло хочу залить и в мосты и раздатку.
Добавлено: 27 мар 2020, 20:31
Игорь8562* писал(а): одно и тоже масло хочу залить и в мосты и раздатку.
Ну и заливайте, в чем проблемы.
Добавлено: 02 апр 2020, 09:53
Игорь8562*
SNOOPER писал(а): Ну и заливайте, в чем проблемы.
Только в том, что в мосты допуск gl 5, в раздатку gl 4, а я хочу везде залить gl 4/5. Может у кого то есть негативный опыт?
Добавлено: 02 апр 2020, 10:06
Игорь8562* писал(а): Только в том, что в мосты допуск gl 5, в раздатку gl 4, а я хочу везде залить gl 4/5. Может у кого то есть негативный опыт?
Чтоб получить опыт по использованию гл5 в раздатке и наоборот.... столько не живут Для того чтоб нормальное масло пусть и гл5 "съело" синхроны, нужно лет сто. А столько не живут. Один вот надеется, но точно пролетит.
Добавлено: 02 апр 2020, 10:11
hc2hunter
помню, в УАЗах ошибочно залитое в корейскую МКПП Dymos масло GL5 сжирало её примерно тыщ за 10-15...
(про раздатку не буду говорить, т.к. там она без каких-либо "цветных" деталей).
Добавлено: 02 апр 2020, 10:40
Тут помню, тут не помню.....))
Добавлено: 02 апр 2020, 19:26
hc2hunter
хм... странно...
точно помню, что край что туда можно было заливать это Castrol 75w90 Syntrax Universal GL-4/GL-5, т.к. его допускается лить в синхронизаторы.
может это уже какие-то современные паспорта? типа, а лейте! чем быстрее издохнет - нам же лучше! быстрее купите новый авто.
Добавлено: 02 апр 2020, 19:31
hc2hunter
Ну да, точно!
Вот у меня даже сохранилась бумажка. Лили мы туда ZiC GL4 G-FF 75w-85, рекомендуемый в те времена самим "Соллерсом" (справа)
А ZiC GL5 80w-90 и 85w-140 (слева) лили в раздатки и мосты. И сами официалы говорили - упаси бох вас залить последнее в коробас. Но некоторые заливали... и получили на выходе "кирпич" через несколько тыщ.
Это абсолютно точно, тут память меня никак не подводит ::-[:
И были это 2009...2012 годы.
