А когда не давишь?Petrako писал(а):... в основном когда педальку давишь!
Пробуксовка АКПП
Emelya Tankist
- Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Re: Пробуксовка АКПП
не так сильно,и это не всегда бывает,это может быть из-за забитых форсунок,где-то прочитал,что такое случается?!
MMSkz
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Всем доброго времени суток. На холодной АКПП при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 коробка пробуксовывает. Сильнее заметно на переключении 2/3. Как проеду несколько км и масло прогреется всё становится идеально, переключения практически незаметные. Может кто-нибудь сталкивался с таким, в чем может быть проблема? Масло менялось около 3тыс км назад вместе с фильтром.
MMSkz
Ах да, забыл написать. Индикатор D на панели горит очень тускло, днем почти не видно. Как я понял это проблема с ингибитором. Но может ли она влиять на переключения на холодную?
Emelya Tankist
Начните всё-таки с проверки уровняMMSkz писал(а):Всем доброго времени суток. На холодной АКПП при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 коробка пробуксовывает. Сильнее заметно на переключении 2/3. Как проеду несколько км и масло прогреется всё становится идеально, переключения практически незаметные. Может кто-нибудь сталкивался с таким, в чем может быть проблема? Масло менялось около 3тыс км назад вместе с фильтром.
MMSkz
Уровень проверял, в нормеEmelya Tankist писал(а):Начните всё-таки с проверки уровняИ строго по мануалу
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
MMSkz, когда фильтр меняли, что было в поддоне?
MMSkz
поддон был чист. на магнитах небольшой черный налет около 1мм, но это я думаю стандартно для всех. по крайней мере на прошлой машине было также (правда там таёта была))ZILLA писал(а):MMSkz, когда фильтр меняли, что было в поддоне?
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Как бы понимаю что вопрос глуповатый в автомате жидкость как положено Диаквин SP-3? а то симптомы с декстроновским запашком...MMSkz писал(а):Всем доброго времени суток. На холодной АКПП при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 коробка пробуксовывает. Сильнее заметно на переключении 2/3. Как проеду несколько км и масло прогреется всё становится идеально, переключения практически незаметные. Может кто-нибудь сталкивался с таким, в чем может быть проблема? Масло менялось около 3тыс км назад вместе с фильтром.
MMSkz
да, масло sp3, только не диаквин, а вот такоеGriFon писал(а):Как бы понимаю что вопрос глуповатый в автомате жидкость как положено Диаквин SP-3? а то симптомы с декстроновским запашком...
- filter41
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: НМПС S06 2014 г.в.
Кто подскажет что такое ингибитор и почему на стандартных фрекционах нужно подбирать зазор? Считал что камплект новых фрикционов уже в нужном размере.
- Все равно его не брошу, потому, что он хороший!
nikola0074
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2 1994г
Здравствуйте !Появилась проблемка с АКПП на Паджерике2 1994 4м40,утром на холодную не хочет ехать.Для того чтобы тронуться включаю пониженную,немного проехал-начинает нормально включаться.Масло менял,горелым не пахнет,вчера выставил уровень.В какую сторону копать?Кстати еще расход соляры подскачил(((
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
nikola0074, ошибок нет? возможно бяда с одним из соленоидов, залипает в открытом состоянии когда холодный.
- koncevik
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Всем привет.
Вот и до меня дошла проблема с коробкой , но у меня несколько другие симптомы..
В субботу поехали покатать по грязьке, и не доехав до цели у меня пропала вторая ... ну точнее не совсем пропала, а машина переключается на вторую , попинается под ритмы ff-ffff-ffristylerrrr ))) и просто растут обороты а динамики нет , эффект как будто сцепление буксует.... на остальных передачах все норм тока приходится разгоняться на L , а потом шифтер в драйв тыкать чтоб коробка сразу перескакивала на третью ((( в итоге кмк либо фрикционы сгорели либо антифриз в акпп(уровень подозрительно высокий), хотя звонил в проверенный акппшный сервис, сказали что уровень может быть выше из за забитого фильтра...
Масло менялось 7 тысяч назад вместе с фильтром. цвет и запах вроде в норме...
вот как то так ((
вот как то так ((
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
koncevik, коробку в ремонт. Цвет и запах масла какой?
- koncevik
Я понимаю что в ремонт. Завтра отвезу на диагностику, может скажут того что я не знаю.... Делать все равно буду сам, благо руки место и инструмент позволяют... Да и здесь советом если что всегда помогут))) но хотелось бы знать так сказать полный список причин из за чего такое может быть )))
Цвет красный , но вроде чуток темнее чем новое . Запах - нюхал щуп и канистру , разницы не заметил )))
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
По вскрытию надо будет смотреть. Коли красное масло-фрикционы живые ибо если горит пакет, масло чернеет быстро и начинает вонять.
Причины-проблема в гидроблоке. Подключите сканер к авто, может будут ошибки.
- GriFon
А если ошибок нету, могут ли быть иные проблемы в гидроблоке? не нравится работа кикдауна и толчек под сброс газа на 3-й и 4-й передачах, обращался к одним коробочникам сказали это не коробка, приговорили опоры коробки. При равномерном разгоне АКПП переключает ровно и плавно.ZILLA писал(а):Причины-проблема в гидроблоке. Подключите сканер к авто, может будут ошибки.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
GriFon, если ошибок нет, то тогда снимать и разбирать гидроблок.
- GriFon
Вот мне ровно так же и ответили, но увидя ваш пост про зависший селеноид опять уродилось сомнение. + еще те автоматчики на тойоте брата вскрывали автомат при мне, так вот при осмотре гидро блока была выявлена какая-то соединительная трубочка которая выдавилась из пазов. Подошло время вскрытия поддона для замены жижи и фильтра, думаю может и гидроблок за одно перебрать.....ZILLA писал(а):GriFon, если ошибок нет, то тогда снимать и разбирать гидроблок.
