6G74. Капиталка. При прогреве появляется стук.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
PLUTON2000
Двигатель:: дизель 4м40т
Мой автомобиль(и):: ммс pajero 2 V46W
Re: 6G74. Капиталка. При прогреве появляется стук.
Сообщение PLUTON2000 »
разобрались со стуком или нет? стук в передней части двс во многих случаях издаёт гидравлический натяжитель ремня грм. вытекает жидкость из него и лапка натяжного ролика бьёт по штоку натяжителя особенно на горячую когда ремень более вытянутый. коленвалы на 6G72 и 6G74 слабое место они новые долго неходят а после расточки темболее стучат на техже шейках что до расточки проверенно не на одном двс такого плана. по поводу трещин если сварной толковый и варил чугун то варите без проблем после сварки отдавайте на шлифовку плоскости к головке блока. коллектор ведёт сильно и если неотшлифовать он лопнет пополам как у нас первый раз было
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
PLUTON2000 писал(а):разобрались со стуком или нет? стук в передней части двс во многих случаях издаёт гидравлический натяжитель ремня грм. вытекает жидкость из него и лапка натяжного ролика бьёт по штоку натяжителя особенно на горячую когда ремень более вытянутый. коленвалы на 6G72 и 6G74 слабое место они новые долго неходят а после расточки темболее стучат на техже шейках что до расточки проверенно не на одном двс такого плана. ...
Ни фига не разобрался, слазил за так, ну только что вкладыши поменял вовремя. С натяжителем красиво, но не этот случай. Надо машинке к рубящим мотористам.
Колено уже в печёнке сидит, тут опыт против опыта: до лета доездит - там устрою разбиралово по крупному, со всеми вытекающими и выпадающими, заодно и на колено взглянем.
Всех с прошедшими и предстоящими!
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
трёхсотый
Для статистики.
За 3 месяца накатал без малого 6,000км. Ездил по разному и по разным местам :) Ни чё не изменилось. Расход, сейчас по городу, 18.5 литров, трасса 14л. Масла долил в сумме 500 грамм.
з.ы. начались размышления - стук этот пропадает после того, как мотор хорошенько "покрутить" по дороге, часто обгонять, со светофора активно поразгоняться, в таком ключе... подъезжаю к гаражу - его нет. Совсем, только ремешки свистят. Машин постоит немного, заведу - опять есть. Гидрики? Распредвалы?
Благодарил (а): 1026 раз
Больше на компенсаторы смахивает
трёхсотый
В том и дело, что смахивает :) а на смену масла не реагирует: 5-40, 10-40, 5-30 (сейчас) - ваще фиолетово... Прокачались причём все хорошо, держали отлично. Помню, головы неделю лежали собранными перед установкой - валы люфтить не стали, проверял. А 15-ХХ масло лить как-то сцыкотно :?
p.s. бензин пробовал менять, лил разный 95й и 98й - ничего.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
я гидрики хундаевские новые поставил и то иногда постукивает какой то на холодную, масло у меня 5/50 мобил, до этого лил 5/40
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
трёхсотый писал(а):стук этот пропадает после того, как мотор хорошенько "покрутить" по дороге, часто обгонять, со светофора активно поразгоняться, в таком ключе... подъезжаю к гаражу - его нет. Совсем, только ремешки свистят
О, у меня такая же картина, только постукивание исчезает не полностью, но почти. Но у меня движок другой, и свою причину я точно знаю - это палец в поршне первого горшка.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
de писал(а): свою причину я точно знаю - это палец в поршне первого горшка.
и как определили?
Славик.
de
Сообщение de »
А больше нечему, голову над больным горшком я менял, шатунные вкладыши тоже. То что это именно первый, определяется отключением в/в провода.
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
может гидронатяжитель постукивает?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
de
Сообщение de »
трёхсотый
По просьбе в личке выкладываю запись стуков в моем моторе. В записи они очень отчетливо слышны, в реальной жизни почти незаметны, видимо АЧХ микрофона их подчеркивает, ну и плюс микрофоны лежали на капоте.
И еще попутно у меня просьба ко всем. Забавный свист/визг/дребезг меня достает уже с полгода. Свистит как будто сухой подшипник где-то в движке строго около 2200 об/мин, выжим сцепления не влияет. Все подшипники в движке менял или скидывал ремни, кроме тех, что внутри - выжимного и опорного первичного вала мкпп. Это они, видимо? Может свистит воздух где-то, типа клапана PCV? Свист в записи плохо слышен, в жизни слышен очень хорошо с открытым окном. Свист с 3:50, особенно явно в 4:24.
http://download6.files.attachmail.ru/30 ... 559/s3.wma
В 2:33 я балуюсь стереоэффектом, микрофоны разнесены по краям капота, стучу пальцем около каждого попеременно.
трёхсотый
de большое спасибо! Да, звуки разные у нас с вами, на мой взгляд, особенно отличается поведение при увеличении оборотов. Тут такой, "плотный", стук...
Очень здорово записано, основательно подошли к вопросу :) С телефонным не сравнится...
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА »
А стук на бульканье не похож? Лучше слышно из-под крыла?
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
НДА писал(а):А стук на бульканье не похож? Лучше слышно из-под крыла?
у меня булькает, чвакает хрен как объяснить :) помоему это звук работы мотора такой
Славик.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Короче забейте на это. У меня после капиталки тоже так было и до сих пор есть. При чем появляется после запуска через несколько минут и исчезает при полном прогреве. Капиталенный мною мотор на сегодняшний день прошёл уже 60000 км, всё нормально, масло не расходует, давление на ХХ 1,8 кг/см. Я думаю, что это прошни. Причем такое слышал на трёх моторах, у кого-то громче, у кого-то тише. Гидрики не виноваты 100%.
трёхсотый
Ога. Из-под крыла слышно сильнее...
Там есть ещё один булькающий звук - от распредвалов, или ремня ГРМ, от чего-то одного, с торца головы прослушивается. Д.Ю. сказал что от перетяга ГРМ, если ослабить то он пройдёт. :*SCRATCH*:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
а мне кажется,что у меня булькает из за трещинки в вып коллекторе,гидрики не причем-у меня новые!
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
sprut писал(а):а мне кажется,что у меня булькает из за трещинки в вып коллекторе,гидрики не причем-у меня новые!
Тебе просто так кажется.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
хрен его знает,может и правда поршни шалят))
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 759 раз
Сообщение dvm99 »
de писал(а):трёхсотый
Дима! Что-то у меня ссыла ошибку 404 выдаёт, ты б перезалил файлик нуда нить.
И что-то мне твои слова не очень понятны, с одной стороны ты пишешь, что "выжим сцепления не влияет", с другой- грешишь на выжимной и первичный вал. Ну выжимной- ещё ладно, хотя вряд ли не будет разницы, под нагрузкой он или без, но первичный-то вал при выжиме отключен полностью и не вращается, если машина стоит.
