прошивка 4d56
Благодарил (а): 1026 раз
Re: прошивка 4d56
Napic писал(а): Считаю,...............
Завязывай ::-D:
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение MAVR64 »
Чего все на Napic-а напали? Там место такое - вибрация, перепады температуры. Очень даже может возникнуть проблема с контактами. Токи там протекают значимые, и падение напряжения на плохих контактам будет значимое. Соответственно, форсунка будет открываться не так, как задается ЭБУ.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение krokodil594 »
sn1 писал(а):
Napic писал(а): Считаю, что эту процедуру обжатия форсунок должен делать для профилактики каждый тюнер, а в частности Игорь.
Боец тоже пусть делает.... :*THANK*:
Эдик! Это бред! Какие грибы ты ешь? ::-|:
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
MAVR64 писал(а):Чего все на Napic-а напали? Там место такое - вибрация, перепады температуры. Очень даже может возникнуть проблема с контактами. Токи там протекают значимые, и падение напряжения на плохих контактам будет значимое. Соответственно, форсунка будет открываться не так, как задается ЭБУ.
Содержать свой автомобиль в тех. исправном состоянии - задача владельца. СЦ и голова ему в помощь! Не дети малые уж поди. А то что Napic пишет - можно дойти до того что "жопу подтирать придётся" ::-|:
Последний раз редактировалось sn1 16 дек 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: прошивка 4d56
Сообщение ВИЙ »
Ога...
Я вот щас откатываюсь в сток штоб найти причну повышенного расхода
Может все вместе - контакты МАФ+Контакты форсунок - и есть причина повышенного расхода...
Человек находит время, штоб подробно отписаться о решенных проблемах, а вы про грибы мля...
Правильный тюнер, думаю, должен проверять эти проблемные вещи.
Вот я когда на чип приехал, в разговоре во время процедуры мастер, видя мою койкакую техническую грамотность и осведомленность, обмолвился про обязательную чистку МАФа, но я его сам чистил перед прошивкой.
Последний раз редактировалось ВИЙ 16 дек 2013, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
А что кто-то сказал что информация не полезная? Оч. даже полезная! Просто дальше ход мысли не верный :) "Дебри" ткс!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
ВИЙ писал(а): Правильный тюнер, думаю, должен проверять эти проблемные вещи.
Да нет их этих проблемных вещей, существуют они только на одном автомобиле! И проблемы эти из разряда "сам себе злобный буратина"
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Поддержу!
Если парить себе мозг всеми мыслями, что здесь изрекают участники форума - то можно свихнуться. (никому не в обиду)
Да, есть явные вещи: доп карлсон, радиатор АКПП, дребезг, беременный мужик, РБВ и т.п., и каждый решает сам, что с этим делать, так как эти пункты присутствуют абсолютно у всех.
По поводу того, что в разъемах форсунок есть проблемы, однозначного подтверждения нет. Есть только машина Напика, на которой после шаманства с разъемами появились изменения.
Что, теперь каждый должен срочно бежать и проверять разъемы форсунок? Бред!
Но позвольте господа, зачем лезть в форсунки если человека все устраивает и уж тем более принудительно дергать их навязывая это дело при перепрошивке?
Зачем заниматься самолечением, не посоветовавшись со специалистом, можно ведь и навредить!
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Ладно, пусть будет только у меня одного такая бяка с контактами. Наверное то что без ремня ездил - вот и разболтались контакты. :)
Можете ничего не подгибать, я согласен. ::-D: потом вспомните меня еще при случае добрым словом :*DRINK*:
MAVR64, ВИЙ, спасибо что услышали. :*THANK*:
MAVR64
Re: прошивка 4d56
Сообщение MAVR64 »
На здоровье, Napic!!!
krokodil594, согласись если бы не периодически возникающий на форуме "кипишь" мы не имели бы решения не по глюку АКПП не по балансирным валам, не по ЕГР. Многие юзают свои авто и даже слыхом не слыхали про все эти болячки. Ты не поверишь, один мой знакомый был уверен, что "беременный мужик" это значёк не пристегнутого ремня.
Здесь так удачно собрался народ, который старается вникнуть в особенности своей машины, те не просто наездники. Еще и потому, что специфика внедорожной эксплуатации подразумевает некую автономность, где от надежности авто много зависит.
Напик молодец!!! Он, как всегда, впереди всех.
Если бы у меня еще был НМПС, я бы померял падение напряжения на разъемах форсунки. Лучше это сделать осциллографом.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
MAVR64 писал(а):На здоровье, Napic!!!
А что хоть один вопрос решен? АКПП как глючила так и глючит, разве что прошивкой нивелируется это. С балансирами никакого глюка нет и не было. Нигде его один хрен не подтягивают, а если и подтягивают, то стоимость процедуры такая же как замены. С ЕГР также ничего не решено, закрыть заглушкой ума много не надо, а вот решить вопрос с заслонкой и жёсткой работой движка так никому и не удалось! Беременный мужик тоже появляется ХЗ от чего!
ОФФ
Чё купил-то?
MAVR64
Re: прошивка 4d56
Сообщение MAVR64 »
Пешеход :*BYE*:
Проблема глюка решилась прошивкой потому, что эта проблема и была в движке, а не в коробке.
По балансирам - меняем в 60т км и УСЕ в порядке.
ЕГР - все про него ясно. Я уже точно, с ЕГР дошел до "точки". :) :*THANK*:
SRS - Алексей SoundSpeed, кажется, решил вопрос распутав и ослабив жгут проводов.
ДА! Еще проблема перегрева коробаса решена.
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Судя по всему П4 будет у MAVR64 ::-D:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Согласен, но "кипишить" надо об очевидных вещах, а не о догадках и возможных совпадениях.
Напик конечно молодец, не спорю, но у всех может быть перебор и у него в том числе.
Таким макаром, можно прицепиться к чему угодно, помытая машина тоже начинает лучше ехать.
Многие юзают свои авто и действительно не парят себе мозг всем подряд и что характерно их это устраивает, просто ездят на машине даже не зная что такое форсунки, форумы и о чудо, машина не ломается.
Если в голову сомневающегося человека вкинуть мысль о неисправных разъемах форсунок, он себе весь мозг вынесет ища симптомы, хотя проблемы на самом деле не будет.
Ведь у многих наверно мелькнула мысль проверить разъемы на своей машине?
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
krokodil594 писал(а): Если в голову сомневающегося человека вкинуть мысль о неисправных разъемах форсунок, он себе весь мозг вынесет ища симптомы, хотя проблемы на самом деле не будет.
Я очень надеюсь на это, только осторожно разбирать их нужно, чтобы не сломать.
Показания к проверке
1. Изредка легкие плавания оборотов как на холостом ходу, так и кратковременно при остановке в пробках.
2. Утренний запуск с секундным легким подтраиванием
3. Повышенный звук (жесткость) работы двигателя
4. У меня даже был иногда цокот под нагрузкой, как бы швейная машинка работала
5. Низкая тяга на старте с места.
6. Различие в звуке двигателя в мокрую и сухую погоду
В остальном - разгон нормальный, расход топлива - тоже...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Ну так это симптомы неисправного автомобиля. При таком раскладе надо искать причину по любому.
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Это только звучит страшно. Все это неявные неисправности. Обороты изредка (очень редко) плавали по мультику, секунды три-пять, тахометр на это не реагировал, жесткость работы двигателя и так жестковато при заглушенном ЕГР, цокот под нагрузкой был иногда, очень редко и очень очень тихий. Цокот можно было услышать ТОЛЬКО при выключенной полностью печке, а ведь даже летом кондер работает.
Низкая тяга с места проявлялась в грязи, когда колеса увязают и есть сопротивление качению и то эта низкая тяга была в самом начале, при малом газе, только при трогании, потом все нормально. Звук двигателя в сырую погоду был громче.
Это все не явные неисправности. Да, я грешил на подзабитую форсунку, как вариант…
Диллер тоже не нашел срочных показаний к ремонту. Говорит езди так и не забивай голову мелочами. Все у тебя нормально. С подзабитой форсункой многие ездят и если забьется полностью - то сразу и поменяем все четыре. Стенда же у нас нет.
Казалось что больше нечему ломаться как не форсунке. Оказалось есть чему.
При прошивке Кстовчанина желательно делать обучение малому впрыску.
Боец например не требует данную процедуру.
Я лишь указал обоим что обучение на плохих контактах - это плохое обучение. Каждый раз при обучении у меня были разные коррекции. Возможно это и не важно, а возможно именно это и дало на финальной прошивке после обучения повышенный расход топлива и низкую динамику у здесь отписавшегося форумчанина из сопрдельного дружественного государства. Ему залили новую 100500 тогда, а могли бы просто теперь проверить цепи при данных симптомах.
Так что в копилку опыта и не более того. Догадки конечно, ну а вдруг? :;-):
А вы сразу грибы, грибы ::-D:
ВИЙ
Re: прошивка 4d56
Сообщение ВИЙ »
Я проверю вариант с поджатием контактов и обязательно отпишусь по факту, объективно, для сбора статистики :)
Но не раньше, чем через три недели, т.е. после НГ, потому как надо на стоке будет отзамериться.
Я на Драйве
Re: прошивка 4d56
Napic писал(а): При прошивке Кстовчанина желательно делать обучение малому впрыску.
Жалательно это для того чтоб клиент вкусил в полной мере. А по сути вполне можно и без этого если мотор работает ровно.
Ну а Боец после таких прошивок вообще врятли что то может требовать. Да и там обучением картину не исправишь.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Napic писал(а):обучение малому впрыску.
Да там хоть обделайся обучений, обучать нечего и нечему.
От осинки, не родятся апельсинки.
