скорее всегоNikolayZ писал(а):или это масса где то плохая?
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
bubl
- Двигатель:: бензин
привет. купил тачилу мпс, а там стоит магнитная секретка какаято , туда ключик вставляешь , и потом уже можно заводить....так вот думаю удалить ее (а то вдруг заглючит ) или оставить ?
Honda Africa twin XRV 750.
- NikolayZ
- Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Можно и сигналку удалить-вдруг заглючит... Разберитесь с подключением, и как можно быстро отключить, если что и катайтесь. Если вдруг что и глюкнет, отключите и все.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
wf5050
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Зачем выкидывать имобилайзер??? Человек старался ставил ее, деньги платил за нее. У меня стояла прикольная штука на скае, машину заводишь и пока не закроешь двери кнопкой двигатель глох при включении скорости. На стоянках часто сторожа думали что машина сломана.bubl писал(а):привет. купил тачилу мпс, а там стоит магнитная секретка какаято , туда ключик вставляешь , и потом уже можно заводить....так вот думаю удалить ее (а то вдруг заглючит ) или оставить ?
- M@veric
Мужики подскажите, где взять управляющий + на дополнительный дальний свет.
Ранее стояли доп фары дальнего. Проводка под них с реле, предом и кнопкой была проложена. Управляющий плюс брался с контакта дальнего света разъема h4. Сейчас в связи с установкой биксенона на разьеме h4 плюса при включении дальнего нет. А шторка билинз в режиме ближнего по двум контактам получает +. При включении дальнего, один из + пропадает и шторка билинз срабатывает, получается дальний.
Короче не совсем то, что нужно для доп дальнего.
Есть вариант через доп реле сделать переполюсовку и оттуда брать управляющий + на проводку доп. дальнего. Но может есть вариант проще?
Может в блоке предохранителей или реле где-то можно управляющий плюс взять?
Бортжурнал на Drive2
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Имхо, проще переделать под управление минусом, и никаких допреле не надо городить. А готового плюса взять просто негде, поскольку в штате управление идет по минусу.M@veric писал(а):Мужики подскажите, где взять управляющий + на дополнительный дальний свет.
Пьерро
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: митс падж спорт
доброго дня Сергей.не нашел на форуме ответов поэтому решил задать вопрос сам.на мпс 2004г.6g72 загорелись одно временно аварийные лампочки аккумулятора и давления масла.с маслом оказалось все в порядке.пропала зарядка. разобрали генератор между щетками лежал медный комок.электрик выяснил что накрылась интегралка .заменили регулятор напряжения.зарядка появилась но лампы не гаснут и идет перезарядка.на новой интегралке не было какой то детальке то ли диода то ли сопротивления.может кто сталкивался .заранее спасибо
- M@veric
Да. Спасибо. Собственно так и сделал. Управляющий минус взял с одного контакта шторки билинзы(он там появляется при включении дальнего ), плюс с другого контакта шторки(он там постоянно при включенном ближнем и дальнем ).Deem-On писал(а): Имхо, проще переделать под управление минусом, и никаких допреле не надо городить. А готового плюса взять просто негде, поскольку в штате управление идет по минусу.
*Мишаня*
- Двигатель:: дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Привет всем! Подскажите, есть на форуме автоэлектрик, к кому можно было бы обратится по вопросу ремонта проводки?
Желательно с выездом. Москва П-3.
Khvatkov
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2008 115 hp
Помогите плз найти эл. схему системы управления двигателем на МПС 2008г. 2.5TD 115hp 4d56. Позавчера вечером помыл движок. Вчера ездил и все нормально, двигло нормально работал. В сочи сейчас +28 +30 градусов. Без дождя. В общем парилка та еще вода должна была испариться.. И тут вчера вечером парковался и заглох. Пытаюсь завести, но стартер крутит с необычно высокими оборотами, машина дрожит, но не заводится. Полез смотреть предохранители. Сгорел 20а пред-ль который отвечает за движок. Чек не горит. Поменял с противотуманок такой же предохранитель. Завелась отлично, но проработал секунд 15 и снова заглох и сгорел предохранитель.
- NikolayZ
Сори, не в ту тему вопрос...
Мой чижик:)
Мой чижик:)
Makoss
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero (2001)
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с такой ситуацией: аварийка работает без проблем в любом положении ключа зажигания, но поворотники не работают. Проверил переключатель, цепь до блока - отклонений нет. Заметил одну особенность при выключенном зажигании если включить поворотник и включить зажигание, то поворотники начинают "моргать", но не выключаются при переводе переключателя поворотников в положение "нейтраль". Аналогично для правой и левой стороны.
Подскажите куда дальше смотреть в блоке, а то назревают мысли поставить паралелльно обычное вазовское реле...
Спасибо.
Спасибо.
Andreich222
- Двигатель:: 3.5 l , 2005, бензин
Приветствую всех. Дело такое, купил пыжа каротыша, чек не горел, после диагностики выявил что отключены все лямбды. Подскажите куда они подключаются, все облазил, не нашел разъемы. Заранее спасибо.
ТВВ1211
- Двигатель:: 4M40
Добрый день.
Паджеро 2 возникла проблема. Не переключается АКПП, на скорости 50 начинает мигать лампочка А/Т. Заглушил - восстанавливается. Поехал - снова мигает. Диагностика показала: "нет сигнала датчика скорости". При этом спидометр работает.
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Сергей, а сколько по деньгам будет у тебя поставить иммо дополнительный. Свой.
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
Sam901
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Challenger
Здравствуйте. Ситуация следующая: А/м Challenger k96 6g72. Неожиданно стал троить двигатель, начал проверять искру, отсоединял бронепровода от катушек зажигания на работающем двигателе, на третьей катушке (3 и 6 цилиндр) нет искры на оба бронепровода, на остальных есть. Проверил фишку приходящую на катушку (лампочка и два провода), питание есть, поменял местами фишки с 3й и 2й катушки, на 3 искра на оба цилиндра появилась, а на 2й пропала, соответственно катушка рабочая. Обрыв плюса на фишке исключаю т.к. лампочка (тестер) горит, а минус пробовал сразу за фишкой оголить провод и подключить к кузову, искра не появилась. Поменял коммутатор, не помогло. Грешили на блок ЭБУ, купил контрактный, подсоединил. Завел, двигатель опять начал троить, попробовал поехать, все заработало как надо, тяга появилась. Заглушил, сбросил минусовую клемму, потом опять проблемы как и вначале. При проверке блока тестером, в режиме диода, два выхода на блоке прозваниваются (которые идут на работающие катушки), один не прозванивается (соответственно идущий на не работающую). При попытке открыть дроссельную заслонку на заведенном двигателе, обороты не увеличиваются, лишь появляются прострелы в глушителе, как бензин взрывается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема...Блок ЭБУ MD340285
- aristo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Все работало отлично. Вчера полез менять лампочку подсветки в пассажирском козырьке. Врать не буду, нечайно коротнул, но очень быстро, так сказать чирканул, но мафон перезагрузился. Потом поехал домой, и на утром. Не работают поворотники (аварийка работает), туманки не работают, не работает задний дворник и омыватель дворников, передние дворники работают.<br /><br />Блин откуда рыть? Предохранители контролькой проверил, все целые. Что делать?
Отправлено с моего ONE A2003 через Tapatalk
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
viktorpl
- Двигатель:: 4м40, дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
Перестало работать реле, подающее напряжение на свечи накала дв 4М40, вопрос: можно ли заменить его на втягивающее от стартера ВАЗ?
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Теоретически можно, но делать этого не стоит, потому как катушка втягиваюшего потребляет довольно большой ток, и уже может накрыться блок управления свечами. Если уж такая необходимость есть, то катушку втягивающего надо запитывать через промежуточное реле, которое необходимо дополнительно установить. Зачем такой колхоз? Прекрасно подходит реле свечей от "Бычка"(было такое авто марки ЗИЛ), даже по крепежу почти совпадает(доработать напильником). Да и родное реле поддается ремонту - развальцевать и разобрать, конструкция аналогична втягивающему, там увидишь что и как. И в принципе, можно установить свечное реле от любого дизельного авто с бортовой сетью на 12 В.viktorpl писал(а):Перестало работать реле, подающее напряжение на свечи накала дв 4М40, вопрос: можно ли заменить его на втягивающее от стартера ВАЗ?
Vodomuttt
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1
Здравия всем! Перестали работать стеклоподъемники все и сразу (в открытом положении блин). Нашел сгоревший предохранитель под капотом, заменил. Снова сгорел но стеклоподъемники не шелохнулись. Где рыть? Заранее СПАСИБО!
Pajero Sport 1, 2000 г/в, 6G72, +7978О3два367шесть
