Страница 71 из 72
				про подвеску.( закисание рег. болтов)
				Добавлено: 21 фев 2020, 15:34
				 BabyHummer A-328
				Жека Оренбургский писал(а): ↑
Проблему с закисанием решил профилактической смазкой оных где-то раз в полтора-два года.
У меня и через три года после замены болтов и сайлентов, все прекрасно крутилось. Просто при сборке все было хорошо смазано.
				Добавлено: 26 фев 2020, 13:28
				 vic-18
				Добрый день. Вот и пришло мое время заняться этим. На так как по природе своей я очень запаслив, купил тут у производителя комплект болтов из нержавейки года 3 назад, 8 шт. И лежали они, ждали своего часа. И вот, старые спилили, а товые модные не подходят, делают официалы, чего то где то не так пропилено, или хз. По телефону он мне обьяснял. никто не сталкивался с таким?  Заберу машину завтра, обязательно сфоткаю родной болт и тюнинговый. Обидно, я на них так надеялся.
				Добавлено: 26 фев 2020, 16:57
				 Жека Оренбургский
				BabyHummer A-328 писал(а): ↑
 , работает значит метода!
				Добавлено: 14 мар 2020, 21:03
				 Leap
				Добрый вечер, всем форумчанам!
Хочу заняться сменой закисших болтов сзади, не мазались ни разу, придется думаю резать, всю ветку не осилил прочитать.
Есть пара вопросов в связи с этим:
1. подойдет ли сайлент от поперечного рычага к рычагу схождения (где то на ветке была инфа что подходят)
2. если приобрести сабельную пилу (недорогую) и пилки (к примеру бошевские) получиться ли у меня их срезать
3. кто нибудь грел болты трансформаторным сварочником
4. Если свернуть гайки родные и навернуть гайки простые с контрогайкой, отрезать бур и приварить к нему ну например шляпу от клапана и перфоратором подолбить
				Добавлено: 14 мар 2020, 21:14
				 SMIRNOFF838
				При помощи болгарки всё сняли,саленблоки одинаковые.
				Добавлено: 15 мар 2020, 00:37
				 Leap
				Дак болгарка однозначно не зайдёт в поперечные для схождения, как ????
				Добавлено: 15 мар 2020, 09:31
				 SMIRNOFF838
				Спиливали болт под корень,а потом из уха подрамника с какой то матерью достаёшь рычаг.
				Добавлено: 16 мар 2020, 21:56
				 Leap
				Мда уж перфоратор нервно курит в сторонке, а болты как стояли так и стоят , даж не шолохнулись...
				Добавлено: 02 сен 2020, 08:19
				 goodguykz
				Дд, хотел посоветоваться. Стоит ли срезать и менять развальные болты в задней подвеске, если они удачно закисли в "зеленой" зоне?  Причем уже более 5 лет.  Резину не ест. Понятно, что по хорошему надо, но вопрос денег. Может быть есть еще причины за или против (о которых я не знаю)? Спасибо.
				Добавлено: 02 сен 2020, 09:51
				 BabyHummer A-328
				goodguykz писал(а): ↑
Я бы не трогал, пока не припрет.
				Добавлено: 29 янв 2021, 08:49
				 Leap
				Вот и я с задней подвеской в зеленой зоне, все резали, сабельная пила весчь, правда парни с сервиса сказали что ухайдакали кучу пилок, но сделали.
Последнее время до замены начал замечать что приходиться постоянно как бы ловить машину при езде даже если асфальт ровный, не говоря уже о том если ехать на продавленном колесами асфальте, сейчас после пиления и выставления в норму связываю это с отсутствием развала на задней оси (колеса стояли домиком), ну и чуток схождение на правом заднем не было (в несколько минут).
Сейчас все пришло в норму едет как по рельсам.
				Добавлено: 27 апр 2021, 23:21
				 JDM156
				Открутил гайки на всех болтах и шприцом в течении дня периодически поливал болты тормозухой, просовывая иглу внутрь втулки сайлентблока. На следующий день загнал авто на подъёмник и начали разрабатывать болты длинным воротком, периодически поливая болты тормозухой. Дело пошло когда коллега с кузовного дал пневмозубило и болты один за другим начали сдаваться) В итоге все болты и шайбы заменили на новые, обильно промазав их морской смазкой АМС-3. Счастлив
				Добавлено: 02 окт 2022, 20:15
				 Mityai
				JDM156 писал(а): ↑
 Я тоже поливал, но похоже тормозная жидкость снимает с рычагов остатки краски.
А по методе снятия делал так: засверливал вдоль лысок удлинённым сверлом 2,8 мм (более тонкие ломаются), заливал шприцом тормозуху, выбивал перфоратором. Долбить надо долго. Пока попробовал два задних развальных, оба вынуть получилось. Машине 11 лет, зимой езжу немного.
				Добавлено: 14 окт 2022, 21:56
				 Юрий1981
				Здравствуйте, информация для сведения, может кому пригодится, снимал весной болты, ни разу до этого не трогал, решился все таки смазать, передние снялись легко, они как новые, задние один верхний один нижний снялись легко, а вот два не смог снять никак, два дня возился, в итоге прочистил ржавчину сбоку болтов, с помощью тоненькой проволоки и промывок в том числе ВД-шки, но в основном сам смешивал бензин масло какое было не жалко, при чем побольше масла, использовал также уайт спирит, на обоих болтах, когда все прочистил, залили в эти отверстия побольше маслянной жидкости, поставил шайбы, гайки, затянул это все дело и неделю ездил в таком состоянии, было это 1-2 мая и 8 мая, в общем через неделю открутил закисшие болты без проблем, вот только вытащить эти болты из сайлентблоков, при том что они крутились была опять проблема, ржавщина которая там была вся разбухла, в общем осилил все без потерь, болты и гнезда сайлентблоков почистил, промыл и смазал, поставил, езжу без проблем. Машину брал с новья в 2014 году, езжу в основном на Севере, по зимникам, после поездок на землю по федеральным трассам на землю промываю всю подвеску. Фото выкладываю
				Добавлено: 08 авг 2023, 11:00
				 Колвинец
				Коллеги, приветствую!
Где сейчас (ориентировочно Москва СЗАО, Красногорск, Митино, Строгино как-то так, но можно на разумном удалении от этого, в ЮВАО не поеду))))) можно решить проблему с болтами?
Машина 2008 года, эксплуатация разная (г-вна умеренные, экспедиции, а вот город как раз немного), закисло там всё 99%. К сожалению, самому возиться совсем нет времени. Если есть контакты проверенные - киньте пожалуйста в личку.
И ещё. Слышал я пару-тройку лет назад про нержавейные болты, проблему мягкости нержавейки в них как-то решили? Или не стоит извращаться?
Спасибо.
				Добавлено: 29 окт 2024, 19:22
				 RazboynikOFF
				Я когда распили у себя развальные болты, новые не смазывал а обработал пушсалом. Эта хрень в жизни не вымоется из зазора между болтом и сайлентом...
				Добавлено: 30 окт 2024, 06:38
				 Смирнов
				Колвинец писал(а): ↑08 авг 2023, 11:00
Нержавейка как и обычная сталь имеет массу марок, которые отличаются химическими и физическими свойствами. И думать что "нержавейка мягкая" так же неправильно, как и то, что "нержавейка не магнитится". Есть сплавы которые которые отвечают всем требованиям.
				Добавлено: 21 апр 2025, 18:36
				 Tranzit
				Смазки для водной техники подойдут для развальных болтов?
Например:
Смазка для водной техники Liqui Moly "Marine Grease", 400 мл
Высокоэффективная консистентная смазка для смазки различных мест лодочной и судовой техники. Уменьшает трение и износ. Невероятно долго сохраняет свои смазочные свойства. Устойчива к сжатию и старению, а также к воздействию холодной и горячей воды. Обладает водоотталкивающими свойствами и абсолютно не подвержена воздействию морской воды. Соответствует морской спецификации NATO G460. Сохраняет стойкость во влажной среде и обеспечивает хорошее уплотнение.
Или такая:
MANNOL WR-2 MARINE LONG TERM GREASE WR2 ESTER 230 ГР
Сколько нужно, чтобы все развальные болты смазать?
				Добавлено: 21 апр 2025, 23:49
				400 грамм за глаза.
				Добавлено: 21 апр 2025, 23:58
				 Chumahod
				Tranzit писал(а): ↑21 апр 2025, 18:36
Вот - хрень. Полная. Она не совместима с другими смазками (написано в инструкции). Купил лет 6-7 назад, 100% оригинал, попробовал...  Вымывается как обычная литиевая, а то и быстрее, и ржавеет всё под ней почему то...
. Так и лежит почти полная туба мёртвым грузом - даже не знаю, куда её мазать без полной промывки узлов, или нахрена я ея за такие деньги купил...
Имхо, если мазать болты от коррозии, то АМС-3, либо НГ-203... Вот они реально работают, несмотря на стоимость в копейки. Кстати, последние две можно мешать в любых пропорциях, до получения нужной консистенции. Оне обе на основе сульфаната кальция...
