МПС 2007 новая история
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Сообщение bubl »
ага. так и было....все заработало.....мама-папа какой то дохлый....
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
появилась задумка - поменять колечко фаркопа на квадрат , прикрутить под квадрат....какой вес он выдержит ?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Вес задка машины выдержит, если домкратить за край кронштейна, на максимальном плече.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
Это понятно ,я имел ввиду сама эта штука на 4 болтах !!
Владимир Михайлович
Не понятно, что понятно. Сформулируй условие нагрузки.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
я прикручиваю эту штуку на штатное место. потом делаю мотохвост - ,вес мото 150 кг....выдержат ли болты......плече будет 30 см.....
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
Африка весит 150 кг?! Я как то думал что поболее...
Ну а вообще должно выдержать... Главное болты нормальные использовать... Посмотри как люди прицепы с катерами возят... Там нагрузка в разы больше... Правда и плечо меньше...
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
ну я не африку....ДРЗ400 и питбайк..... африка 220 весит.......вот ищу теперь или готовую болванку купить ,или уголки сварить или купить проф трубу 2*2 дюйма...
Владимир Михайлович
считается просто. плечо 30 см. Расстояние между верхним и нижним болтом 8 см. 30 делим на 8 грубо 4. 150 кг умножаем на 4 получаем 600 кг. Перегрузку возьмем с запасом, 3, получим 1800 кг на отрыв двух болтов. болт м12. рабочий диаметр 10 мм. сечение грубо 70 мм2. временную возьмем 20 кг/мм2 (это если болт из г...) получим для одного болта 1400 кг, а их два, тогда умножаем на 2 и на 0,8. соединение выдержит с запасом.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
Спасибо большое....супер по полочке разложил....
Благодарил (а): 101 раз
заезжай ко мну я табе выдам болты от ГП специально открутил и оставил у них цифир 12 на башке выбит, я несколько редукторов разобрал :) есть болты от маховика
Владимир Михайлович
Да болты там не само главное. Вопрос в конструкции того, к чему эти болты привинчиваются.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
Блин нашел клевое решение.......http://photo.qip.ru/users/bob41k85/4234 ... nImageLink
так надежней - 2 опоры...можно тогда и африку возить......Лех поможешь сварить ? материал куплю или у тебя порытся какой нить хлам найти , делезки....
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
алексей - Маленький Мук писал(а):заезжай ко мну я табе выдам болты от ГП специально открутил и оставил у них цифир 12 на башке выбит, я несколько редукторов разобрал :) есть болты от маховика
у меня на краснобогатырской есть магазинчик крепежа, там для мотика брал болты 12.8 прочностью
но в любом случае с японскими по качеству наверное не сравнятся))
Славик.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
Как думаете - вставиться профильная труба 50х50 в профильную трубу 60х60 ?
Snayper
Сообщение Snayper »
все зависит от толщины стенки.... теоретически должно получится...
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
ну думал 2мм стенки брать...поеду на метало базу, померию....если вставиться - куплю.....что то у меня какое то обострение - хочется что то делать и делать...
да гавно вопрос, сварю че хош но с железом туговато, все извел. В толстостенную 60х60 не вставляется, заколотить можно но куево ;) мешает шов тот что внутри, я пробовал, тупо купи 65 или 75 уголок, сварим :) балгарка и сварка творят чудеса :*CRAZY*:
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
это я понимаю что из уголков сварить можно , просто что не морочится.....ну тогда куплю уголков , пивка и вперед.....
Snayper
Сообщение Snayper »
Димк, заезжай ко мне с пивом)) только для тебя от груди оторву квадрат из оцинковки 50ка толщиной 4мм))))
