Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Re: Помогите информацией новичку!
Сообщение Ю.В. »
ISerg писал(а):
Ю.В. писал(а):От 2000 (макс момент) до 30000 (дабы не перекручивать). В обгонах до 4000 (кратковременно). Как то так.
:=-O:
Ну извини, 3000 конечно. Не думал, что паджероводы столь чувствительны :)
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
А если 1500-2200 у меня по городу так? я ваще 3000 ни разу не давал, как бы и так едет хорошо
Ежели ставить вопрос так, то от оборотов холостого хода :)
Я этим вопросом очень озабочивался при переходе с субару на НМПС дизельный :). По моей практике получается движение от 1500 до 2500 (на полном приводе), подъёмы затяжные до 3000, обгоны до 3500 (если надо быстро, то до 4000). Максимальный момент с 2000.
Вот, нашел свою тему про это: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 08&t=86508
Последний раз редактировалось Ю.В. 03 июл 2012, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
DenisR писал(а):для направляющих пользуюсь вот такой, в пачке 2 пакетика.
Спасибо :)
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Я буквально недавно делал ревизию тормозво, пользовался вот этой - Liqui Moly 3078 Синтетическая смазка для тормозной системы
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
на днях на паджеро 2.оборвало ремень генератора.до дома далеко,ремня нет,на попутках добрался до дома,завёл спорта,ремня в нашем краю не найдёшь,поехал в город,купил ремней 2 комплекта,один в запас.на обратном пути заменил,завёл,стою один на двух машинах.отогнал спорта домой,на попутках вернулся за второй машиной.в общем день прошёл весело.теперь думаю а ведь в спорте тоже нет запасных ремней,а именно на нём езжу на дальние расстояния.поэтому хочется спросить кто что возит с собой на всякий случай понятно что каленвал с поршнями с собой не будешь но вот ремни-фильтра думаю вполне в дороге заменить можно.с собой вожу литр масла,антифриза,бут тормозухи,шинный герметик,набор ключей-головок,компрессор,буксир,топорик.и подскажите пожалуста какие ремни стоят на спорте двиг 3.2л чтобы взять в запас.с этой машиной я ещё не познакомился хорошо.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
aland писал(а):... подскажите пожалуста какие ремни стоят на спорте двиг 3.2л чтобы взять в запас.с этой машиной я ещё не познакомился хорошо.
Ремень кондея MR 148322 (у меня на машине стоит именно он) или MB 813344. На генератор 1340A032
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
А как подобрать перекладины на рейлинги,где их покупать и сколько они стоят,что в магазине говорить и т.д?Помогите советом,в поиске не нашёл.
Фреди
Сообщение Фреди »
drozd272 писал(а):А как подобрать перекладины на рейлинги,где их покупать и сколько они стоят,что в магазине говорить и т.д?Помогите советом,в поиске не нашёл.
На этой странице фотки lalex выкладывал: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=660
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
Подскажите пожалусто где описанна процедура снятия пластиковых накладок салона на средней стойке ??? Это куда прячется ремень безопасности передних пасажиров и шторка безопасности. Завелся за обшивкой сверчок, а как снять панель пластиковую не знаю. Или опишите пожалусто как она снимается.
С уважением
Фреди
Сообщение Фреди »
Появилась маленькая проблемка с подгревом пассарирского сиденья ::-[: :
При включении "интенсивного" обогрева (клавиша вверх - режим "HI", если не путаю) обогрев включается, индикация работает, но примерно через 6 минут нагрев прреккащается (индикация при этом горит) :=-O: , если переключить в режим "слабого нагрева" - то работа подогрева сидений в данном режиме возобнавляется, если переключить опять в режим "интенсивного" обогрева - то не греет при горящем индикаторе работы ::'(: . После так сказать "отстоя" (повторно ключил через 8 часов) всё повторяется ::-!: . Я пологаю проблема в кнопке управления (хочу попробывать поменять местами с кнопкой от водительского сиденья, тут вроде всё работает нормально) :*SCRATCH*: . Может у кого есть ещё идеи :*DONT_KNOW*: ? Заранее благодарен за советы :*THANK*: .
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Фреди писал(а): Я пологаю проблема в кнопке управления (хочу попробывать поменять местами с кнопкой от водительского сиденья, тут вроде всё работает нормально) :*SCRATCH*: . Может у кого есть ещё идеи :*DONT_KNOW*: ? Заранее благодарен за советы :*THANK*: .
Термостат внутри сиденья либо штатно отключает чтобы яйца не сварились, либо глючит! Кнопка не при чем.
Фреди
Сообщение Фреди »
Тады ой...
Последний раз редактировалось Фреди 17 авг 2012, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Профан писал(а):Подскажите пожалусто где описанна процедура снятия пластиковых накладок салона на средней стойке ??? Это куда прячется ремень безопасности передних пасажиров и шторка безопасности. Завелся за обшивкой сверчок, а как снять панель пластиковую не знаю. Или опишите пожалусто как она снимается.
Я уже точно не помню, и машины рядом нет посмотреть, но на самом деле всё просто- посмотри внимательно на пластик, пошевели у резинок...как то я быстро всё посбрасывал... И сломать там нечего. Да штора SRS лежит свёрнутая под обшивкой потолка....при выстреле потолок выворачивает...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ivanovkostya59
Двигатель:: Дизель 2,5 тд
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт 2011
Re: Подскажите
Сообщение ivanovkostya59 »
Может не в тему немного но подскажите как сделать так чтобы парковочные линии на мониторе тоже загибались вместе с поворотом руля???????????
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Подскажите
Сообщение Свят »
ivanovkostya59 писал(а):Может не в тему немного но подскажите как сделать так чтобы парковочные линии на мониторе тоже загибались вместе с поворотом руля???????????
:=-O: Для начала засадить пива.......
Такой функции у нас в авто нет.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение gary_tmp »
Что значит горящая лампа "ручника"?
Полистал инструкцию, нашел только то что если горит в паре с АБС - то значит что давление в тормозной системе не в норме. а про отдельно горящую ниче не нашел, может кто-то сталкивался ?
Горела, пару дней назад, потом погасла и все было хорошо.И сегодня горела, потом мигала, потом опять погался.
Кстати, во время горения - тормоза в порядке были.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
Всем привет, самому можно сделать, что бы при нажатии на поворотник он моргал три раза, а не включать его, при продаже электрики обморозились и сказали, чтот так не умеют, хотя мануал говорит обратное...
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Mad Fisherman писал(а):Всем привет, самому можно сделать, что бы при нажатии на поворотник он моргал три раза, а не включать его, при продаже электрики обморозились и сказали, чтот так не умеют, хотя мануал говорит обратное...
Если есть прибор MUT то можно, а так нет. Включается элементарно, долби своих электриков пусть учат матчасть.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
а через mut что еще полезное можно включить?
Nemettc
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011г.
Сообщение Nemettc »
gary_tmp ,уровень тормозной жидкости проверь.
