Страница 71 из 77
Re: Расход топлива дизель 2,5
Добавлено: 04 май 2016, 13:32
avstr
kor.den74 писал(а):
avstr писал(а): ну ты прям аж 10% убавил у меня такие 265 колеса дак на 1% еще не дотягивают до нормы.
Не понял,что убавил?
по одометру минус 100
Добавлено: 04 май 2016, 13:54
К.Резник
Свят писал(а):У меня стандартно 13.5 :)
Но ща падает :) редуктора заменил на 4.272. Нааааамного интереснее :;-):
Ну за тобой не угнаться :;-):
Я как Эллочка-людоедочка, чего там нового у Вандербильдихи ::-[:
Отличия в наших скакунах, это багажники (экспедиционный, наверное, парусит больше) и форма переднего силового бампера. Похоже, Саша свои изделия продувал в трубе , в отличии от австралийцев... ::-D:
Ничем другим разницу в литр объяснить не могу.
Кстати Q7 (3.0 TDi, прошит) проходит данный маршрут с расходом 9.0 л...
Да, забыл добавить, асфальт сухой, привод был только задний...
Добавлено: 04 май 2016, 13:58
Свят
Задний привод? :=-O:
Ну зачем же так над собой издеваться? ::-D:
4Н форева :)
Зы. Я на s60 тож кайфую, когда смотрю на комп. 7.4 98го ::-D:
Добавлено: 04 май 2016, 14:54
Napic
К.Резник, напомни пожалуйста, у тебя фишка на ЕГР снята или нет?
Если точно измерять расход, то нельзя наверное, как ты, до первого щелчка. Все пистолеты разные и щелчки - тоже.
Нужно заправляться так, чтобы топливо видно было. Не пену, а чистое топливо.
Также желательна одна и та же колонка. А так уже будет погрешность двух разных колонок.
Потом конечно аэродинамика, потом колеса. Но что-то многовато...
А 2H у нас не помогает, муфты передней полуоси же нету...
Поэтому ездим 4H, как Свят и прописал!
Добавлено: 04 май 2016, 16:27
sem_tom
К.Резник писал(а):Тема профильная. страниц много.
Тут я очень точно засек расход топлива по трассе.
От колонки рядом с гаражом до колонки по трассе, ровно 300 км.
Заправил бак до первого щелчка.
Проехал 300 км, скорость 95-100 км/час, на обгонах 120-130.
Двигатель прошит, 100500, IV версия.
Вошло в бак до щелчка чуть меньше 44.5 литров, расход 14.8 литра, это по трассе!!!
И вот я ломаю голову в чем причина: в никакой аэродинамике, (см. подпись), лишнем весе (см. подпись), величине колес (см. подпись) ::-D: или в прошивке, или во всем вкупе....
Датчик МАФа чистил недавно,
Та же фигня, только без железа)
Если по трассе еду 120 -130 то расход 13,5
В городе (у каждого свой город))) 16
При том же катаю на 3,0 прадо, так расход по трассе 10 по городу 13-14...
Добавлено: 04 май 2016, 20:16
Irbis_72
Проехал по трассе от Уфы до Великого Новгорода. Где-то 1900-2000 вёрст, стрелку старался держать между 95 и 100 км/ч, обороты двигателя примерно 1800, средий расход 9.9 л/100 км. Резина в подписи.
Что я не так делаю? У меня и в городском режиме 12 литров в среднем.
Добавлено: 05 май 2016, 09:19
avstr
также около 10 по трассе,но по городу от 14 и до 19.
Добавлено: 05 май 2016, 09:25
Irbis_72 писал(а):Проехал по трассе от Уфы до Великого Новгорода. Где-то 1900-2000 вёрст, стрелку старался держать между 95 и 100 км/ч, обороты двигателя примерно 1800, средий расход 9.9 л/100 км. Резина в подписи.
Нужно 120-130 по трассе, а в городе светофорные гонки...... ну или что то типа.
И расход будет 14.5 на круг ::-D:
Добавлено: 06 май 2016, 05:15
К.Резник
Так у меня ведь не только и не столько резина.... ::-(:
Добавлено: 06 май 2016, 05:21
К.Резник
Napic писал(а):К.Резник, напомни пожалуйста, у тебя фишка на ЕГР снята или нет?
Фишка снята, ЕГР заглушен и физически титановой пластиной, и программно, осталось только демонтировать сам блок, так сказать для облегчения веса ::-D:
Про колонки конечно понятно, при моем-то педантизме ::-[: ...
Надо заливать топливо из калиброванных канистр, расстояние засекать по навигатору, а лучше по двум, ну и т.д. и т.п. :;-):
Добавлено: 06 май 2016, 05:51
Константин_Влад
По трассе 120-140 расход 11 всегда, город если много ездить 14, так около 16-17, зимой 17-18. Все стандартное ничего не глушил, не дорабатывал, 11 год, пробег 46000
Добавлено: 07 май 2016, 14:01
ROOSH
В замерах на трассе заметил кратность 10ти. Если тошнить 80-90км/ч, то и расход выходит 8,5-9л. на 100км. 100км/ч - 10л, и так замерял до 140 км/ч -14л.
Стал прицениваться по цене своего авто 11г.в. - 1.100т.р.(в среднем), 10г.в. -1.000т.р., 12г.в. -1.200т.р. и т.д., но сцуко новьё сильно выбивается из формулы.
Вот такой калейдоскоп цифр происходит в моей голове братцы :)
Добавлено: 07 май 2016, 21:01
sem_tom
после 130-140 расход 13,5 выше не видел даже при 150
Добавлено: 07 май 2016, 23:56
ROOSH
быстро ездить вредно, больше 140 не гонял
Добавлено: 08 май 2016, 00:34
sn1
ROOSH писал(а):быстро ездить вредно, больше 140 не гонял
У нас есть вылетгые, на которых не возможно всё время себя ограничивать. По Н.Риге временами на скорости 140 чувствуешь себя ТТС и не знаешь в какой ряд встать чтобы не мешаться.
Добавлено: 09 май 2016, 22:32
sem_tom
Мой Отчет
В городе расход у меня 16-17 литров (летом) :=-O: :*CRAZY*:
Сделал замер по трассе (ранее на стоковой резине был 10.5)
И так:
Пробег 57 400
Резина 265*75*16 (BF AT) 1 балон на 6 кг тяжелее стока!. Т.е вес одного колеса 32кг!
Силовые пороги
3 Листа защиты
Прошивка Адакт 100500 (v.4) EGR OFF
Залит полный бак до пробки, в машине 2 человека.
Все фильтра заменены, МАФ блестит.
Пробег замера составил 227км, 110 в одну и 110 в другую сторону. Из них по 10 км в населенных пунктах.
Перепад высоты на замеряемом участке примерно 100 метров
Ветер умеренный боковой.
Скорость по спидометру 100км/ч
ФотоОтчет
Выбрался из города (20км) встал на трассу, поставил круиз по спидометру на 100км. Обороты около 2000 (1922)
БК на всем маршруте показывал от 10.1 до 10.6 литров.
Скорость которую выдавал Торк через ЕЛМ (По OBD 97, и 97,8 по GPS хотя на спидометре стояло 100!)
Проверил скорость по ОБД.
Выставил на 100 км. GPS составила 100.9
По спидометру была вот такая
По приезду в точку А, расход по БК составил 10,2 литра
Развернувшись замер продолжен.
По приезду в точку Б, пробег составил после сброса 227 км
БК показал 10,2 литра
В бак залито 24,61
Средняя скорость по БК 73 км. (200км по трассе, 27 по населенным пунктам.)
Фактический от пробки до пробки составил 10.89!
Разница между расходом по БК составила 0,69л.
Добавлено: 09 май 2016, 23:17
Hidemon
ROOSH писал(а):В замерах на трассе заметил кратность 10ти. Если тошнить 80-90км/ч, то и расход выходит 8,5-9л. на 100км. 100км/ч - 10л, и так замерял до 140 км/ч -14л.
.+1 :Botan:
Добавлено: 15 июн 2016, 16:36
castor111
На цифры, которые показывает БК о расходе никогда не смотрю, ориентируюсь по запасу хода. Вот, собственно :)
Добавлено: 15 июн 2016, 16:40
Vetold
Ты шланг забыл из горловины вынуть?? ))
Добавлено: 15 июн 2016, 16:42
castor111
Я еще к этому моменту проехал 130 км ::-D:
