Вариант решения проблемы жесткости подвески
- Gentle
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: НМПС рестайл Ауди Q7 4,2
Re: Вариант решения проблемы жесткости подвески
По молодости тоже сам гайки крутил,а сейчас или постарел или обленился или денег в достатке или всё в месте ,короче х з но на такие объёмные работы уже не готов.
Big_Monster
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
Не знаю как объяснить, вроде и гаек накрутился по молодости, а с Пажериком прямо в охотку
NMPS 2013; 3,0 бензин; instyle; IRONMAN
лето: Cooper STT 285/75 R16; зима: Dunlop SP WINTER ICE 01 275/65 R17
я на DRIVE2.RU
я на DRIVE2.RU
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Примерно также. На Ауте ничего сам не делал, ездил на ТО, менял все только у ОД. На Спорте пострянно что-то сам делаю, кручу, исправляю.
- Gentle
Ребят,подскажите по настройке аммортизаторов Кони. Приходят в самом мягком положении. Фраза : для увеличения жёсткости повернуть шток на 180 градусов в сжатом состоянии. Это что просто провернуть шток и всё? Как то сильно просто. И куда повернуть ? Я так понимаю по часовой стрелке?
- Бешеный Слон
Просто повернуть
Сначала сожми и попробуй разжать, потом с настройкой 180 попробуй сжать и раздать
аналогично при 360
Насколько помню крутят их сжатыми т.е. настраивают.
Там в коробке мануал должен быть.
Пошарю в бардачке, если найду то в понедельник фотку выложу.
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Про отбойники не забудьте
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Вот ссылка на Легранд, там все расписано про регулировку: http://www.koni-rus.ru/14_support/05_adjust/index.html
Да и я где-то скан инструкции из коробки выкладывал (либо в этой теме, либо в теме про пружины Влада).
- Gentle
Спасибо ,сейчас буду крутить.А то мастерам на СТО не доверяю.SKS писал(а):Вот ссылка на Легранд, там все расписано про регулировку: http://www.koni-rus.ru/14_support/05_adjust/index.html
- Gentle
А что там с отбойниками происходит при замене аморов?Свят писал(а):Про отбойники не забудьте
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
Надо вытащить отбойники (такие резиновые кольца и разрезом) из амортизаторов, иначе сжать их до зацепления регулировочного механизма не удастся.Gentle писал(а):А что там с отбойниками происходит при замене аморов?Свят писал(а):Про отбойники не забудьте
Вытаскиваем путем толкания тонкой выколоткой или отверткой в отверстия в верхнем стакане амортизатора. Очень странно (и характеризует Кони не самым лучшим образом) что эта процедура в инструкции по регулировке жесткости никак не расписана.
Некрасивый самолёт не летает
- Gentle
Может на разных сериях разные конструкции,но я никаких резинок не обнаружил,К.Резник писал(а):Надо вытащить отбойники (такие резиновые кольца и разрезом) из амортизаторов, иначе сжать их до зацепления регулировочного механизма не удастся.Gentle писал(а):А что там с отбойниками происходит при замене аморов?Свят писал(а):Про отбойники не забудьте
- К.Резник
Ну, я имел ввиду серию 90-5458.Gentle писал(а): Может на разных сериях разные конструкции,но я никаких резинок не обнаружил,
Как-то она в тренде нынче, если не течет конечно
- Gentle
Ну не знаю на счёт тренда,а к Владовским пружинам тут по всех теме рекомендуют другую 88ю серию.К.Резник писал(а):Ну, я имел ввиду серию 90-5458.Gentle писал(а): Может на разных сериях разные конструкции,но я никаких резинок не обнаружил,
- К.Резник
Народ чего только в этой теме не обсуждает, хотя, конечно, начиналось всё с VS.Gentle писал(а): Ну не знаю на счёт тренда,а к Владовским пружинам тут по всех теме рекомендуют другую 88ю серию.
Я свое мнение по поводу питерских изделий уже высказал, для силового обвеса это не вариант, причем, с безбожным ценником.
- Gentle
У меня без силового обвеса и стоят пружины уже полгода.К.Резник писал(а):Народ чего только в этой теме не обсуждает, хотя, конечно, начиналось всё с VS.Gentle писал(а): Ну не знаю на счёт тренда,а к Владовским пружинам тут по всех теме рекомендуют другую 88ю серию.
Вот тут с СТО позвонили,говорят на аморах крепление без какой то металической втулки и типа они не подходят. Будут скрипеть. Что за хрень,кто сталкивался?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
На задних амортизаторах 88 серии, которые рекомендует Влад, обычные резинки, втулку не поставить, т.к. ухо маленькое. Все ставят так. Скрипов и стуков у меня пока не нет. Проехал около 10 ткм.
Но некоторые жаловались на то, что эти резинки со временем разбивает. Как вариант поставить полиуретановые от ВАЗа, они живут дольше и будет понадежнее.Я пока не ставил, подожду смерти родных.
- Gentle
Спасибо за оперативный ответ. Я правда уже нашёл инфу по Вазовским втулкам. Буду ставить полеуретановые.SKS писал(а):На задних амортизаторах 88 серии, которые рекомендует Влад, обычные резинки, втулку не поставить, т.к. ухо маленькое. Все ставят так. Скрипов и стуков у меня пока не нет. Проехал около 10 ткм.
belial
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi ps
Люди а подскажите ремонтируют ли кони рэйд? у меня за год вытек, по эксплуатации хорошие амморты, или какие еще по крепче есть?
Vladsprings
- Мой автомобиль(и):: пассат
Амо райды разборные .
Сальника на них не смог подобрать.
Какое там масло - не скажу. По цвету в Райдах видел и красное, и изумрудное.
Если вытекло малсло из-за того, что порвался пыльник и попала грязь на шток и её забило под сальник и сальнику хана, то скорей всего и на штоке повреждено зеркало - амо можно выкидывать.
МЫ НАУЧИЛИ ЕЗДИТЬ ВАШИ МАШИНЫ
Vladsprings -Заказы.Тел: +7(911)11Ч-7757 Артур. Е-майл: parma_70(&)mail.ru
http://www.vlad-springs.com
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
есть амада экстрим,тач доги, но менять вместе с пружинами, передние амада с регулировкой лифта.belial писал(а):Люди а подскажите ремонтируют ли кони рэйд? у меня за год вытек, по эксплуатации хорошие амморты, или какие еще по крепче есть?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
