прошивка 4d56
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
Вчера прошился в Твери. Спасибо Игорю (FGC) и непосредственному исполнителю Илье.
Первые наблюдения:
- дребезга при разгоне (2200) нет; :*VICTORY*:
- педаль газа стала гораздо отзывчивее; :*VICTORY*:
- глюк 3-й передачи стал менее заметен; :*VICTORY*:
- обороты на ХХ увеличиваются/уменьшаются плавно (ну, например при включении и выключении печки/кондиционера на почти прогретом двигателе 65-80 град.)
Обучение впрыску пока не делал :*PARDON*:
Думаю вот надо датчик расхода воздуха почисить. :*SCRATCH*:
Покатаю и о наблюдениях отпишусь.
коста10
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 г.в.
Re: прошивка 4d56
Сообщение коста10 »
Доброго всем времени суток. 2 дня назад залил новую прошивку. Еще перепрошили коробас. Спасибо Святу и их электронщику Лукичу. Субъективно,стало лучше. Появилась тяга с низов. Отзыв,на нажатие педали газа,стал адекватен. Машина,из пенсионерской,стала агрессивной. Обгоны и так были не плохи,теперь вообще шустро. Стоял FGC,с ним хорошо,но дымила. Теперь черного выхлопа не стало.По разгону до 100 км/ч , по мульту, 10 с. Это полный бак и я 100 кг) Резина стоит с 70-тым профилем. По расходу,пока изменений не увидел,но уменьшения я и не ожидал.По темпере двигателя ,как было 90-92, так и осталось. Мое мнение такое. Предыдущую машину чиповал(КИА Соренто)Моменты только положительные. А Сорик пробежал уже 140 т. км.И Паджерик меня не разочаровал. Я доволен. Со мной ездил товарищ,так он сразу заметил,что машина стала намного динамичней. И еще, теперь ЕСП часто промаргивать стал))) Ну ,как то так. Еще раз спасибо Святу,за помощь ,содействие и консультации)))
НМПС. 2011г. 2.5 дизель. Шайтан коробка,ЕГР заглушен,овербуст 15%, полная шумоизоляция. Летаю на100500.
коста10
Re: прошивка 4d56
Сообщение коста10 »
Забыл,еще дребезга стало не слышно))
Армеец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
коста10 писал(а):Забыл,еще дребезга стало не слышно))
Поздравляю.
Подпись смени ( о шайтан-коробке) :;D:
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение oleggelo »
коста10 писал(а):Доброго всем времени суток. 2 дня назад залил новую прошивку.
Ну вот и еще одним "чипанутым" стало больше.
:*DRINK*:
коста10
Re: прошивка 4d56
Сообщение коста10 »
Так я шайтан коробку и не снял. А с ней вообще , как самолет прет))) Один раз пробовал))))
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Lukich111 »
мы рады )))
:*DRINK*:
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
bug86
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero4 shogun
Благодарил (а): 14 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение bug86 »
Подскажите где в ХМАО можно залить эту прошивку?
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
bug86 писал(а):Подскажите где в ХМАО можно залить эту прошивку?
Подскажу, в личку. Город уточни, тебе же поближе наверно лучше.
Trop
Двигатель:: 4D56 ультра динамичный
Re: прошивка 4d56
Сообщение Trop »
После прошивки (100500), появилась не приятная вибрация по кузову, на холостых оборотах при стоянии на светофорах, когда держишь машину тормозом а мешалка в положении D, приходилось постоянно переходить в нейтраль и вибрация пропадала, так же при оборотах 2500 под нагрузкой стало что то дребезжать в машине, предположительно, что то пластмассовое входило в резонанс, но привычный дребезг при 2200 об. пропал. Со временем вибрации стали уменьшаться или я стал к ним привыкать. Сегодня сделал "обучение малому впрыску" и сброс адаптаций ECU ДВС. И ........ все вибрации пропали, двигатель стал работать очень мягко, на кузов почти ни чего не передается, ощущение что он стоит рядом и не связан с кузовом. :*THUMBS UP*: Так что рекомендую делать ОМВ и сброс адаптаций вместе с прошивкой, ощущения будут более яркими :*DANCE*:
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Итак уехал в командировку. Типа промежуточный отчет по расходу. Условия: прошивка Кстовчанина - Игоря FGC версия 100500, резина зимняя Нордман шип в штатном размере, температура воздуха от -24 до -17, местами снег, метель, машина незагружена (постоянная нагрузка только в виде водителя около 90 кг, и багажной системы с фаркопом кг так на 40, ну еще небольшой багаж кг 15 и все). Неделю назад сделано ТО-60, масло залито Мицубиси, проведено обучение малому впрыску.
Проехал 1077 км, средняя скорость для понимания режима движения по БК большую часть пути 84 км/ч, к концу поездки 78 км/ч (устал немного, ночь, снег, скользко), крейсерскую старался держать 110 по спидометру (106 по GPS). Итого три промежуточные заправки под горлышко на 107 л. В общем расход получился по чекам 9,93 л/100 км. На БК те же 9, 9 л. Температура ОЖ 88-90 гр. (термос Гейтс).
На стоке в августе на этом же маршруте расход 10,5 л. В прошлом декабре и январе с боксом FGC получалось 11,5-12 л.
Машина ведет себя классно. Мотор после пробега на ХХ шепчет. На одной АЗС стоял рядом с Рендж Ровером и мне показалось, что моя работает тише. При включении ТЭНов обороты поднимаются плавно, нет дерганья. Динамики за глаза, на обгонах спокойно с 60 до 120, без надрыва, дерганья коробки и пр.
Но заметил одну вещь: машина чувствительна к топливу. Заправлялся сначала в Тюмени, потом в Тобольске и Сургуте. Везде Лукойл. После сургутской заправки мотор стал работать жестче, показалось что даже появился дребезг, но не такой как раньше на стоке, а видимо мотор так работать стал, ну и вибрации на ХХ в драйве выше стали. В общем посмотрим как дальше будет. У меня еще впереди пара тысяч по региону в течение недели предстоит.
Allexey
Мой автомобиль(и):: МПС Intense MT 2012
Re: прошивка 4d56
Сообщение Allexey »
Если не сложно подскажите в личку и мне пожайлуста, г. Тамбов
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
ВИЙ писал(а):Я проверю вариант с поджатием контактов и обязательно отпишусь по факту, объективно, для сбора статистики :)
Но не раньше, чем через три недели, т.е. после НГ, потому как надо на стоке будет отзамериться.
Сегодня разговаривал с YPanas, у него силовики по кругу, лебёдка. Расход сейчас за городом 14,5л.
При том что у него по топливной полный сток, сейчас.
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение mvkarpov »
Ну неконец-то дело "о тупости разгона" сдвинулось! Буду пробовать.
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Gornocop »
Прошился в Москве!всем рекомендую,особенно порадовало что все сделали в комплексе (обновили прошивку коробки ,скинули адаптацию,обучили форсунки)прошился не та что 100500 а предыдущей имхо решил поберечь движок и с экономить на расходе дизеля,Короч прошивка класс реально из трактора машина превратилась в туарег)))шутка)) всем рекомендую кто хочет получать удовольствие от своей машины так как динамика коорденально поменялась)))спасибо парни за вашу работу! :*THUMBS UP*:
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 23 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Alex ATC »
Подтверждаю слова предыдущего оратора. Была сперва предыдущая версия, сейчас 100500. Прошивка, конечно порезвее, но машина стала более чувствительной к качеству топлива. Когда машину прошивали был залит бак ДТ Лукойл Евро 5 с антигелем Gunk, по прошествии некоторого времени залил уже полный бак на ТНК их ДТ Евро 4 с тем же антигелем Gunk. На ТНКовской соляре двигатель работает заметно жестче, хотя разгонные характеристики вроде бы не ухудшились. Также после холодного запуска выход на повышенные обороты и их стабилизация, как мне кажется, несколько хуже, хотя по тахометру никаких колебаний нет, просто на слух двигатель работет не так равномерно. Хотя может это все просто мои придирки, но лукойловское топливо все же рулит...
Gornocop
Re: прошивка 4d56
Может тоже показалось но в морозы на холодную как будто жестче работает
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Сейчас езжу прошитый по северу области. В мороз мотор работает жестче и на разгон не так резво, как было при прошивке. Но в целом лучше, чем было. Расход при моем стиле вождения не увеличился.
Alex ATC
Re: прошивка 4d56
Может топливо зимнее так себя ведет? Оно ведь зимой как бы ближе к керосину и цетановое число, по всей видимости, поменьше становится.
Gornocop
Re: прошивка 4d56
Не так резво как было при прошивке,это как?
