Я же Вам написал выше, что нужно знать, какой процессор установлен на ГУ. И от этого уже отталкиваться в поисках.
Или кроме этих данных ничего больше нет во вкладке "Об устройстве"?
В том то и дело, поэтому фотку приложилBabyHummer A-328 писал(а): ↑ Я же Вам написал выше, что нужно знать, какой процессор установлен на ГУ. И от этого уже отталкиваться в поисках.
Тогда попробуйте вот таким путем пойти https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry98255095
БлагодарюBabyHummer A-328 писал(а): ↑ Тогда попробуйте вот таким путем пойти https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry98255095
Удачи!
Привет! Данное ГУ, к нашей комплектации просто так не подключить! Придется немного повозиться в электрике! Поэтому, я заказывал дополнительный переходник, он нужен для того, чтобы максимально, меньше резать заводскую проводку и врезаться паралельно, чтоб если что, можно было вынуть китайское гу и воткнуть обратно штатное! Камеру заднего вида, можно оставить заводскую, просто ее нужно будет подключить к 6 вольтам(мне подключили врать не буду, от одного USB выхода вродь), но мне показалось что качество изображения стало хуже! В дальнейшем хочу подключить другую камеру заднего вида! Потолочный ДВД работает в одну сторону, т.е. можно видео с него на магнитолу подавать, а с магнитолы нет:(! Как-то так!
Если что, то есть классный электрик(в Москве. Район СВАО), знающий Паджеры даже лучше своих 5-ти пальцев
В чем же там проблема?
В ветке про головы для PS3, в конце где то, есть ссыль на Челябинскую контору, которая перепрошивает канбас для Teyes своей прошивкой и активируются функции, которые не работают на китайской прошивке. Там человек весь процесс взаимодействия с ними описал. Но нужно конечно связываться с ними и уточнять.igest писал(а): ↑ Хотел поставить Teyes SPRO, но судя по информации с https://teyes24.ru/pajero она для меня не подойдет.
Вот эта должна https://aliexpress.ru/item/32845533148. ... web201603_
Поздравляю!
BabyHummer A-328 писал(а): ↑ Сразу же советую подумать об установке омывателя камеры.
Хм.... может это тогда отложить до след. летаBabyHummer A-328 писал(а): ↑ Так как надо много что по салону разобрать.
Привет. Штатную камеру нужно запитать от 6 вольт(она именно 6 вольтовая, так мне электрик сказал)Мне запитал от выхода USB на задне части магнитолы! Но что-то качество видео, меня не устраивает!:( Думаю китайскую камеру подключить, попробовать, может изменится к лучшему!?
Мне сложно сказать,что Вы могли упустить.
Кстати, в мцу (заводские настройки, те что под паролем) есть опция отключения камеры ЗХ. Может "по умолчанию" встало, что нет камеры? Поэтому и не работает она?
Решил все-таки заказать новую камеру. На выходных попробую приколхозить ,благо они обещают быть теплыми))BabyHummer A-328 писал(а): ↑ В принципе, на всю работу, если знаешь что и как делать, уходит около 2-х часов.
Кстати, очень советую установить вот эту мод.прошивку! https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... y100235569 от Hal9k, а также модифицированную прошивку MCU от cs-x. Тут в шапке https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... y100260036 найдете нужную. (суффикс LM, скорее всего. Но надо перепроверить на своем ГУ!). Перепрошить MCU нужно в том случае, если Ваше ГУ без DSP
