Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Меня еще мучают такие сомнения.
Например много читал, что масло жрет двигатель и у многих уровень на мин.
Собираюсь заливать такое масло http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A0309D0D&sr=1003 только не в такой таре.
У меня 10000 родное масло и уровень строго посередке.
В Акпп не смотрел но наверное по хорошему нужно посмотреть на горячую, что там с уровнем.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Армеец
Что-то не припомню, чтобы кто-то на этом форуме из дизелистов жаловался на жор масла ДВС.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Где читал про уровень и кто эти многие?Ivanov_Anton писал(а):Меня еще мучают такие сомнения.
У меня пробег почти 90 тык и уровень в норме, всегда на MAX, ни разу не доливал.
С чего вдруг такой экзотический выбор по маслу? Ты же вроде собирался Neste "CITY PRO LL 5W-30" заливать?
Ivanov_Anton
Собирался все Neste, парень который занимается мотиками посоветовал это масло (типа не подделывают) А несте говорит бодяжут уже из-за популярности. Так уровень должен быть не макс и не мин а посередке. На драйве читал у многих, как и на моей странице многие писали, что льют 6.5 в двиган и все норм.krokodil594 писал(а):Где читал про уровень и кто эти многие?Ivanov_Anton писал(а):Меня еще мучают такие сомнения.
В Акпп не смотрел но наверное по хорошему нужно посмотреть на горячую, что там с уровнем.![]()
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Если открыть интересную книжку, которую дают вместе с машиной, то там можно увидеть сколько масла надо заливать. И это количество не 6,5 литра. При таком объёме масло будет выше или ровно по верхней метке на холодном двигателе, а оно должно быть не выше её на горячем.Ivanov_Anton писал(а): На драйве читал у многих, как и на моей странице многие писали, что льют 6.5 в двиган и все норм.
Я лью 6 литров 5W40, машине 125 тысяч км.
- Ю.В.
Да как бы не особо экзотический, я Эни лью (лил). Цена раньше хорошая была. Масло качественное. В чём проблема?krokodil594 писал(а): С чего вдруг такой экзотический выбор по маслу?
Ivanov_Anton
http://www.drive2.ru/l/6969875/Ю.В. писал(а):Если открыть интересную книжку, которую дают вместе с машиной, то там можно увидеть сколько масла надо заливать. И это количество не 6,5 литра. При таком объёме масло будет выше или ровно по верхней метке на холодном двигателе, а оно должно быть не выше её на горячем.Ivanov_Anton писал(а): На драйве читал у многих, как и на моей странице многие писали, что льют 6.5 в двиган и все норм.
Это коменты на моей страничке, а так же смотря другие страницы видел 6.5. Должно быть строга середина, а это 6 литров, я хз зачем они так делают.
Ivanov_Anton
На сколько я помню это Agip, эти масло идут в Alfa romeo.Ю.В. писал(а):Да как бы не особо экзотический, я Эни лью (лил). Цена раньше хорошая была. Масло качественное. В чём проблема?krokodil594 писал(а): С чего вдруг такой экзотический выбор по маслу?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Проблемы никакой нет, просто не самое распространенное масло.Ю.В. писал(а):Да как бы не особо экзотический, я Эни лью (лил). Цена раньше хорошая была. Масло качественное. В чём проблема?krokodil594 писал(а): С чего вдруг такой экзотический выбор по маслу?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Кто и где сказал, что должна быть строго середина?Ivanov_Anton писал(а):http://www.drive2.ru/l/6969875/Ю.В. писал(а):Если открыть интересную книжку, которую дают вместе с машиной, то там можно увидеть сколько масла надо заливать. И это количество не 6,5 литра. При таком объёме масло будет выше или ровно по верхней метке на холодном двигателе, а оно должно быть не выше её на горячем.Ivanov_Anton писал(а): На драйве читал у многих, как и на моей странице многие писали, что льют 6.5 в двиган и все норм.
6 литров, будет ровно по MAX.
5,5 середина между MIN и MAX.
Ivanov_Anton
Кто и где сказал, что должна быть строго середина?krokodil594 писал(а):http://www.drive2.ru/l/6969875/Ю.В. писал(а):Если открыть интересную книжку, которую дают вместе с машиной, то там можно увидеть сколько масла надо заливать. И это количество не 6,5 литра. При таком объёме масло будет выше или ровно по верхней метке на холодном двигателе, а оно должно быть не выше её на горячем.Ivanov_Anton писал(а): На драйве читал у многих, как и на моей странице многие писали, что льют 6.5 в двиган и все норм.
5,5 середина между MIN и MAX.[/quote]
Будет ровно по макс на холодную наверное.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Не наверное, а проверено уже много раз, каждые 7,5 тык.Ivanov_Anton писал(а):Будет ровно по макс на холодную наверное.krokodil594 писал(а):Кто и где сказал, что должна быть строго середина?
На горячую, 6 л = MAX на щупе.
Ivanov_Anton
Значит буду заливать 5.5 придётся только официалам мозг вынести.krokodil594 писал(а):Не наверное, а проверено уже много раз, каждые 7,5 тык.Ivanov_Anton писал(а):Будет ровно по макс на холодную наверное.krokodil594 писал(а):Кто и где сказал, что должна быть строго середина?
Ivanov_Anton
Тебе завидно)))SNOOPER писал(а):Не надоело?.......
Тогда уж лучше о бабах.
Ну давай о бабах)))
Выставка batimat )) там еще черные ангелы были у них груди больше)
Во уже тема...... А с фронта можно взглянуть. А то повернёшь .......
Ivanov_Anton
Фронта не было у меня)) Наш стенд был с лучшего ракурса.SNOOPER писал(а):Во уже тема...... А с фронта можно взглянуть. А то повернёшь .......
http://www.youtube.com/watch?v=s5XuEQn0HDE это после чего расширитель рукожопил и под машиной защиту отколуповал, а потом молотком по костяшке начала большого пальца попал. Зато выпрямил правда ногами, а молотком крепление распластал под болт, почти как новая))
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Палец ногами выпрямилIvanov_Anton писал(а): потом молотком по костяшке начала большого пальца попал. Зато выпрямил правда ногами, а молотком крепление распластал под болт, почти как новая))
tu177
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
привет всем! кто подскажет что лить в гидроусилитель руля? сколько нужно для замены?
Ivanov_Anton
Жидкость усилителя рулевого управленияtu177 писал(а):привет всем! кто подскажет что лить в гидроусилитель руля? сколько нужно для замены?
Жидкость усилителя рулевого управления. по руководству ATF DEXRON III или DEXRON II. В условиях реальности советую ATF DEXRON III синтетика. Объём по руководству: По потребности. Реальный объем: (неизвестно, кто знает просьба сообщить в ЛС)л.. Так сказать с темы семнадцатого
Много тут можете полезного найти http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=83611
