Страница 72 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 22 авг 2016, 14:14
юрий юрикович
так вот самоблок "торсен" в виде муфты ( как пишет Hidemon ) - это ЖЕСТКАЯ блокировка дифа (хотел себе на фронтеру поставить назад, поэтому в курсе и изумился этой фразе) лишающая смысла супер-селект. а то , что конструктивно в НМПС и ННМПС межосевик не жесткий выполнен по разному для спросившего скорее всего не принципиально; его интересовало наличие полноценного СС, видимо...
Добавлено: 22 авг 2016, 14:27
Hidemon
юрий юрикович писал(а):так вот самоблок "торсен" в виде муфты ( как пишет Hidemon ) - это ЖЕСТКАЯ блокировка дифа (хотел себе на фронтеру поставить назад, поэтому в курсе и изумился этой фразе) лишающая смысла супер-селект. а то , что конструктивно в НМПС и ННМПС межосевик не жесткий выполнен по разному для спросившего скорее всего не принципиально; его интересовало наличие полноценного СС, видимо...
Опять не правильно! жесткая блокировка межосевого дифференциала осуществляется в положении 4HLc и выше. В данном случае торсен позволяет перекидывать часть момента с одной оси на другую.
Добавлено: 22 авг 2016, 14:32
юрий юрикович
я думаю, что KillRib удовлетворен ответом, что у ННМПС алгоритм работы трансмиссии аналогичен НМПСу.
Добавлено: 22 авг 2016, 15:03
sn1
Всё то же самое по трансмиссии, только вместо виски торсен и распределение КМ будет другое сейчас 50/50, будет скорее 60/40 или 70/30 в пользу задней оси. Ну и вместо "палки" "шайба" с новым ЭБУ.
Добавлено: 22 авг 2016, 15:13
KillRib
юрий юрикович писал(а):я думаю, что KillRib удовлетворен ответом, что у ННМПС алгоритм работы трансмиссии аналогичен НМПСу.
Так точно))
Добавлено: 22 авг 2016, 18:56
юрий юрикович
quote="юрий юрикович"]я думаю, что KillRib удовлетворен ответом, что у ННМПС алгоритм работы трансмиссии аналогичен НМПСу.[/quote]
Так точно))[/quote]
ну и славно!, а то мы тут копья для Вас ломали
Добавлено: 22 авг 2016, 18:57
юрий юрикович
вот елы- палы! пропустил свое 2-х тысячное сообщение!
Добавлено: 22 авг 2016, 19:56
Vrag_gosudarstva
Требуется помощь. Купил мпс1 3л 6г72 автомат. Ни как не могу разобраться можно ли доустановить круиз, на монтеро же он есть. Готов к любым переделкам, ваеко ставить неохото.
Добавлено: 22 авг 2016, 20:24
VAZ
Vrag_gosudarstva писал(а):Требуется помощь. Купил мпс1 3л 6г72 автомат. Ни как не могу разобраться можно ли доустановить круиз, на монтеро же он есть. Готов к любым переделкам, ваеко ставить неохото.
Не в те двери постучался. Тебе сюда.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31 А здесь ветка по Раджеро Спорт Нью.
Добавлено: 22 авг 2016, 22:25
tu177
Добрый день! еще вопрос подшипник ступицы колеса заднего Mitsubishi MB 664611.
говорят что это и есть Koyo 46T080805CS70. так ли это?
для замены подшипника нужно ли еще что-то?
например:
Mitsubishi MB 664612 Сальник задней полуоси наружный со стороны колеса?
Mitsubishi MN 110724 Сальник полуоси, внутренний?
Mitsubishi MR 111877 Кольцо стопорное?
спасибо!!!
Добавлено: 22 авг 2016, 23:30
Hidemon
Все правильно: подшипники те и сальники нужны оба.
Добавлено: 23 авг 2016, 08:56
DenisR
Запорную втулку обязательно купи
Добавлено: 23 авг 2016, 14:15
KillRib
юрий юрикович писал(а):quote="юрий юрикович"]я думаю, что KillRib удовлетворен ответом, что у ННМПС алгоритм работы трансмиссии аналогичен НМПСу.
Так точно))[/quote]
ну и славно!, а то мы тут копья для Вас ломали[/quote]
Приёмного благодарен за это. Теперь стало ясно что гуглить и тд что и было сделано для более детального ознакомления.
Добавлено: 23 авг 2016, 15:01
юрий юрикович
KillRib писал(а): Теперь стало ясно что гуглить и тд что и было сделано для более детального ознакомления.
для сведения: в Москве и в Минске есть пока только 6 цилиндровые бензиновые дорогущие новые-новые МПСы. 2,4 дизель или еще не выпускают, или в наши края не поставляются
Добавлено: 24 авг 2016, 23:11
AlexK26
Обнаружил неподключенный разъём, болтающийся под пластиковой крышкой движка справа (по ходу движения). Для чего он там и что к нему может подключаться?
Добавлено: 24 авг 2016, 23:13
AlexK26
Что за то ли датчик, то ли лампочка, прячущийся в пластиковой заглушке, которая сверху над прикуривателем?
Добавлено: 24 авг 2016, 23:28
AlexK26
Наблюдаю у себя по мультику напряжение АКБ на месте при заведённом движке 14.6, в движении 14.8-14.9. Это нормально или нужно озаботится? Уровень электролита в аккумах в норме.
Добавлено: 24 авг 2016, 23:55
Hidemon
AlexK26 писал(а):Обнаружил неподключенный разъём, болтающийся под пластиковой крышкой движка справа (по ходу движения). Для чего он там и что к нему может подключаться?
Не парься, тебя обокрали. Раньше к этому разъему подключался обогрев трубки сапуна, по сервисной программе нас лишили этой детали, разъем остался
AlexK26 писал(а):Что за то ли датчик, то ли лампочка, прячущийся в пластиковой заглушке, которая сверху над прикуривателем?
Обычная лампочка 1,25Вт с красным светофильтром для подсветки нижнего бардачка
Добавлено: 25 авг 2016, 00:08
AlexK26
Hidemon писал(а):AlexK26 писал(а):Обнаружил неподключенный разъём, болтающийся под пластиковой крышкой движка справа (по ходу движения). Для чего он там и что к нему может подключаться?
Спасибо.
Нужен этот подогрев в южном климате?
А как включается эта лампочка подсветки?
Добавлено: 25 авг 2016, 00:44
Hidemon
По-моему, зимой дизель много работает в режиме, когда много идет конденсата через сапун картерных газов.Разработчик дополнил обогревом этих газов. При первой же аварии в России этот обогреватель заменили на 2-х сторонний соединительный фитинг.
Лампочка включается как в Гужелях,- при включенных габаритах
