DFS03 Daewha, DFS01 Daewha подойдут? эти как я понял между собой отличаются только фишкойалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ корейцы, галлопер терракан
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
alx25rus
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero v46
возможно и подойдут,я чесна сказат хз .но при их стоимости можно не замарачиваться
на заппе меньше 300р
Axeeffect
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3door
Добрый день! Как я понимаю уже традиционный вопрос вин JMBMYV65W5**** нужна улитка (спираль) руля. не могу определиться в кодах опций между 8619A015 и MR583930 . помогите, пожалуйста. А то на гугле посмотрел разъемы у этих улиток принципиально разные и в разных колодках.
tramps
- Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Добрый день коллеги.
Монтера 3, VIN JA4MW51R81J022702.
Подскажите номерок подкрылок на Монтеру. Если есть... Или наиболее подходящее.
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- molotok59
- Двигатель:: 6G72 12-кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Здравствуйте , нужен артикул молдингов которые идут по краям лобового стекла и по крыше до задней двери . Машина в профиле Р-2 трёх дверка . В каталоге нажимаю на длинный , а выделяются все три варианта сразу (короткий , длинный и часть составного). Например MR344113 это длинный или короткий ?
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
- molotok59
Но Экзит дает его как замена родному MB 683785 . Подойдёт от рестайла или нет ? В поиске тем по этим молдингам не нашёл , только как снять , поставить .
Давайте начнём как в первом сообщении: Вин......
- molotok59
JMBORV230PJ000257 Только программа подберет варианты по 8 тыщ за шт. А я вот запал
на вариант MR344113 по три с копейками , но подозреваю что он не на всю длину машины .
Причина замены молдингов ?
Паджеро, 4D56T
- molotok59
Они были в неплохом состоянии когда то , но потом был кузовной ремонт (до меня) расшивали левую стойку крыши (по лобовому) и правили крышу . После покупки обнаружил сильную течь с левого водостока крыши . Оторвал с трудом молдинг (приклеили на стекольный герметик), дырку залепил , молдинг решил поправить , унёс в другое место , где он удачно обгорел при пожаре . Вот и "Хэппи-энд"
tramps
Помогите разобраться...лямбда банк 1 сенсор 1
Сообщение Чт ноя 18, 2021 5:16 pm
Прошу помощи. Вылетела ошибка p0134, лямбда банк 1 сенсор 1. Не могу разобраться по схеме какой номерок лямбды. Подскажите оригинальный номер лямбда банк 1 сенсор 1.
Мой вин JMBLYV93
Мой вин JMBLYV93
tramps
Монтера 3, VIN JA4MW51R81J022702. Подскажите номер ингибитора.
donkogotini
- Двигатель:: Pajero 4
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Добрый день помогите с запчастями.
Pajero 4 2007г 3,2D МКПП
vin 7J000126
Сорвала шлицы в соединении вторичного вала МКПП и входного вала раздатки
1. Нужен номер датали вторичного вала МКПП
2. и входного вала раздатки
Огромное спасибо за помощь, а то на фото я никак не могу понять какой из них кто.....
vin 7J000126
Давайте полный VIN по этому огрызку у Вас АКПП
