Это не глюк. Скорее всего дело в регуляторе напряжения. Положенные 14.5 тоже на горячую верхний предел. В идеале 13.8-14.4 должно быть.Chazzz писал(а):Доброго времени суток. Недавно появился такой глюк, иногда напряжение на ХХ поднимается до 15-15.2 и при этом начинают плавать обороты. Иногда помогает включение сразу нескольких мощных потребителей, напряжение падает до положенных 14,5 и обороты тоже стабилизируются. Как могут быть связаны обороты с напряжением генератора? Куда смотреть в первую очередь?
ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Turezkiy
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Поставил себе
MIR832 UTM - Регулятор
MIA10013 UTM -Мост
Вчера открываю авто, а диодные плафоны еле светят. Подогнали Кашкай, кинули провода и минут 20 он покоптил на ХХ. Не стал я человека пугать и заводиться прямо с проводами, скинул провода и завелся сам. Немного туговато. Оставил коптить уже свой авто на ХХ минут на 40. Стрелка на доп панеле была на риске между 12 и 16. Подключился через ELM327 и программа выдала 13.5 вольта. Прогазовка до 2000об/мин меняло напряжение на 0.1 вольта. Сегодня с полтычка завелся.
Списываю на то что аккум еще мало заряжен и пока сосет сильно. Позже замерю еще с клемм мультитестором.
Уточню. Аккумулятору 1год. Напряжение 13,5вольта и на холодную (+5) и на горячую (после 40 минут на месте)
Сразу после подпитки Кашкаем, когда аккум был почти пустой не замерял.
Слева направо: Зажигание/завелся/ХХ на холодную
MIA10013 UTM -Мост
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- sdkf70
Может кому интересно . Был заказан в экзисте генератор Nipparts J5 115 056 , 100А . Сегодня получил . На самом генераторе написано 90 А . Вместе с генератором была только одна распечатка , его характеристики при опробывании .
Максимальная мощность 1670 Ватт .
Максимальный ток под нагрузкой 131 А .
Напряжение 14.27 В.
при оборотах :
1600 - 64 А
2000 - 93 А
2400 - 104 А
3500 - 120 А
5000 - 127 А
6000 - 131 А
Напряжение 14.27 В.
при оборотах :
1600 - 64 А
2000 - 93 А
2400 - 104 А
3500 - 120 А
5000 - 127 А
6000 - 131 А
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
А не маловато 13.5 зарядки для севшего аккума?Turezkiy писал(а):Поставил себе
MIA10013 UTM -Мост
- Turezkiy
По идее 13,5 должно быть на заряженом, но не могже он за час на ХХ зарядиться.Ruslan116 писал(а): А не маловато 13.5 зарядки для севшего аккума?
Попробую нагрузить его по полной. И посмотреть…
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- sdkf70
А у меня на заряженном 12.2 . При работе генератора 14.1 .Turezkiy писал(а):По идее 13,5 должно быть на заряженом, но не могже он за час на ХХ зарядиться.Ruslan116 писал(а): А не маловато 13.5 зарядки для севшего аккума?
санёк))
иногда не загораются контрольные лампы при заводке, при шевелении фишки на генераторе загораются. Провода и фишка в порядке, как та часть куда вставляется фишка называется?
- Andrew171
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, ВАЗ-2108, ВАЗ-2111
А перед тем, как стали не загораться лампы разъем с генератора не снимали? При установке бывает, что клемма в гнезде разъема не одевается на ответную клемму, а утапливается в гнезде и чуть касается, не имея полноценного контакта.санёк)) писал(а):иногда не загораются контрольные лампы при заводке, при шевелении фишки на генераторе загораются. Провода и фишка в порядке, как та часть куда вставляется фишка называется?
санёк))
ничего не делал абсолютно. После то как началось фишку перетыкал раз 5 и даже отрезок проводов вместе с разьёмом поменял на всякий случай, но увы не помогло.
- Turezkiy
sdkf70 писал(а):А у меня на заряженном 12.2 . При работе генератора 14.1 .Turezkiy писал(а):По идее 13,5 должно быть на заряженом, но не могже он за час на ХХ зарядиться.Ruslan116 писал(а): А не маловато 13.5 зарядки для севшего аккума?
Всё отлично. Всё работает. Просто китайский OBD не правильно кажет напругу.
Засунул тестер в прикуриватель и Та Да!!!
Потом попробовал врубить все что есть:
- Вентилятор на макс, обогреватель, попогреи
- Все фары (хотя и ксенон но 55W) Передние и задние ПТФ
- Люстру 140W + 110W
Вот тогда в прикуривателе показало
Что совпадало и с OBD и с панелькой Pajero
Так что всем удачи во внедрении
MIA10013 UTM Диодный мост генератора
MIR832 UTM Регулятор генератора
Отчет по разбору/ремонту генератора ЧИТАЙТЕ ТУТ
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
DeDaL
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Всем доброе утро!
Имею генератор МЕ 202755 90А, на 4М40.
Вчера резко пошел перезаряд при 2500 об. до 18V.Решил заменить реле регулятор и диодный мост.
По Exist бьются только оригиналы МЕ701857 регулятор, МЕ701861 диодный мост. (дорого однако)
Подскажите можно подобрать аналоги например Cargo и т.п
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Вот здесь хороший отчет, там все есть : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=43642DeDaL писал(а):Всем доброе утро!
- Turezkiy
Не обратил внимание )))Andrew171 писал(а): Четверка заблудилась. ))))
Здорово расписано. Обратил внимание на диодный мост. У дизелей заявлен конденсатор, у бензинок его нет. При этом там где у дизелей этот самый конденсатор, у бензинок отверстие для болта крепления. Что означает что один к другому не подойдет. Внимательнее товарищи.Deem-On писал(а):Вот здесь хороший отчет, там все есть : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=43642DeDaL писал(а):Всем доброе утро!
А еще присмотрелся и понял что у бензинки и дизели и мост и регулятор - зеркальные братья. Будьте ОЧЕНЬ внимательны товарищи.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
DeDaL
- Двигатель:: 4M40
Спасибо я видел этот отчет.Deem-On писал(а): Вот здесь хороший отчет, там все есть : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=43642
Маркировка разная
Там генератор
а у меня
Подойдет к моему?
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
У меня на А3ТА3097 подошло один в один, а тут оба А3ТА3098, разница в одной букве "А", так что думаю тоже подойдет
Последний раз редактировалось Deem-On 19 апр 2015, 21:13, всего редактировалось 2 раза.
санёк))
надеюсь кому нибудь пригодится) 37343-42020 сальники генератора от хёндай на 56 моторы намного дешевле оригинала
- den_solotareff
- Мой автомобиль(и):: МПС 2,5TD. 2006. 99 дизельных лошадей
Может кому-нибудь пригодится:
Генератор с МПС1 двигатель 4Д56 номерок MD366052 (A2TN1798AT) - аналог регулятора напряжения и щеткодержателя Unipoint YR-598.
Аналоги от бензинового генератора:
Utm MIR281 Регулятор напряжения
Utm MIA10006 Мост диодный - на этот генератор НЕ ПОДХОДЯТ!
Ну а кому нужны детали под этими номерами, могу продать, обращайтесь в личку.
МПС 2,5TD, 99Hp, Hankook Dynapro MT RT03 265/75 R16. MW9500 в штатном бампере. Хобот - ака шноркель Встроенная двухспальная кровать. Автономная печка буржуйка - "Планар-2Д"
http://den-solotareff.livejournal.com/
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Ранее проблем с генератором не имел.
Но сегодня по мультитрониксу заметил что когда я стоял в пробке, была жара, мотор нагрелся до 102 градусов и напряжение у пало до 12,5 вольт!!! Это все на ХХ с кондиционером на полную. когда поехал напряжение выросло до 13,2-13,7. Встал - опять до 12,5 упало, при этом зарядка видимо идет т.к. значок АКБ не загорелся на панели приборов...
Подскажите это нормально??? Я думал минимальное напряжение 13,2...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
SPORTsmen
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Сам наблюдаю аналогичную картину, учитывая, что у меня раньше такого не было, думаю что это не нормально. Причем у меня в момент остановки на светофоре напряжение падает плавно с 14 до 12,5 за 5 -7 секунд, но стоит увеличить обороты буквально на 200 об. и становится снова 14 В. Включены кондей и свет ближний. Зимой было аналогично при включении ближнего и обогрева зеркал.Barmalei писал(а): Подскажите это нормально??? Я думал минимальное напряжение 13,2...
Пока вопрос остается открытым, совет был один снимать и на диагностику под нагрузкой нести.
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
