Green Goblin писал(а):промыл клапан ЕГР до девственного состояния,он в принципе и так более\менеее чистый был
ЕГР ........ нет слов.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Re: ЕГР ........ нет слов.
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Не, подъёмника нет, есть яма.winter1971 писал(а):Подьемник чтоль в гараже есть? По теме: лучше мыть все в комлексе: коллектор, клапан, фильтрик, а не так как я.-=Спец=- писал(а):Я тож не автослесарь, но, всё делаю сам, ну кроме сход-развала, балансировки и т.д.Мне дилетанту простительно, как начал глохнуть на светофорах сначала была паника, потом изучать тему про тнвд, ну и по мере изучения узнал про ЕГР, когда клапан клинит симптомы те же, что и при умирании тнвд. Точно можно узнать считав тайминги сканером, а вот его нет. А тот что нашёл, там хозяин им как выяснилось в процессе пользоваться не умеет. Поэтому было принято решение мыть егорку, так сказать от простого к сложному. Вот уже почти год как ни разу не заглох.
Ну, тогда наверное оставлю я ето занятие, потому что тока расход меня беспокоит, а весной всё и помою, ща в гараже погано-прохладно-сыро
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
уазавр
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO-3
А если егр заглушен датчик буста работает аль нет???
Танки дорог не ищут.
- Непопаджеро
Конечно работаетуазавр писал(а):А если егр заглушен датчик буста работает аль нет???
Всем добра!
- Непопаджеро
Там работы на 5 минут. Карбклинер лучше не применять, лучше пробить струей аэрозольным очистителем тормозов. Он более лоялен к пластмассам и резине.-=Спец=- писал(а): Ну, тогда наверное оставлю я ето занятие, потому что тока расход меня беспокоит, а весной всё и помою, ща в гараже погано-прохладно-сыро
Всем добра!
winter1971
Упс, коллектор на 5 минут?Непопаджеро писал(а):Там работы на 5 минут. Карбклинер лучше не применять, лучше пробить струей аэрозольным очистителем тормозов. Он более лоялен к пластмассам и резине.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Короче видео http://youtu.be/RiqU367SRxQ
Толи я чего не понимаю, толи с телефона это лучше не делать, но вымучило меня это видео, 4 часа закачивалось на сайт и появилось только с 6 попытки;(
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Датчик буста это ж датчик давления турбины. так вэдь?Непопаджеро писал(а):Конечно работаетуазавр писал(а):А если егр заглушен датчик буста работает аль нет???
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не совсем, датчик буста это датчик давления во впускном коллекторе, когда турбина раскручивает она создаёт давление в колекторе.
На турбине стоит ещё клапан, который при передуман турбины сбрасывает давление, подразумеваю что данные идут с датчика буста
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Так, стоп, а почему при закручивании винтека двиг не заглох, у меня начинает глохнуть пока я его назад выкручивать не начинаюSmoAG писал(а):Короче видео http://youtu.be/RiqU367SRxQ
Толи я чего не понимаю, толи с это лучше не делать, но вымучило меня это видео, 4 часа закачивалось на сайт и появилось только с 6 попытки;(
Не удобный сайт форума, ни фотку сразу не зальёшь, видео вообще не пробовал
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Ну, правильно, буст я так понимаю и есть давление создаваемое турбиной, а лишнее давление турбины сбрасывает блуофф или вестгейт, перепускной клапан иначе, так вроди?SmoAG писал(а):Не совсем, датчик буста это датчик давления во впускном коллекторе, когда турбина раскручивает она создаёт давление в колекторе.
Последний раз редактировалось -=Спец=- 19 мар 2016, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
winter1971
Тож об этом подумал. По идее должен был заглохнуть. Еще небось какой скрытый тюнинг? За видео спасибо. Со звуком да, не очень понятно. Смотрел на планшете, по сканеру изменения вижу, по звуку не слышу.
Последний раз редактировалось winter1971 19 мар 2016, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Ну правильно, и по идее и в реале дохнет двиг, перекрываешь наглухо воздух. без воздуха не будет работатьwinter1971 писал(а):Тож об этом подумал. По идее должен был заглохнуть. Еще небось какой скрытый тюнинг?
Да, по звуку тож ничо не заметил, надо качественный микрофон да и аккустику. а так тарахтит как МТЗ-80
У меня так жэ
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да заглох первый раз ещё и ошибку зажог, не было цели заглушить двигстель, оставалось около 2 мм на вкручивание, но по данным со сканера было уже видно что большое разряжение, и я начал его выкручивать. Скажем так я немного подготовился к видео
уазавр
Вот блин а я его совсем выкрутил теперь придётся пробовать регулировать .Очень сложный дизель для начинания,у меня первый.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да в принципе нет ни чего страшного что вы его вывернули, двигатель на прогреве бубнит и на прогретом звук чуть громче, там 2:21 заметно немного как изменился звук мотора, я с опозданием дал комментарий. Но для нормальной работы эбу должен видеть разряжение во впуске.
уазавр
Жаль у меня сравнить по звуку работы движка не с кем .
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
У меня наверное с миллиметр остался вкрученнымуазавр писал(а):Вот блин а я его совсем выкрутил теперь придётся пробовать регулировать .Очень сложный дизель для начинания,у меня первый.
Попробовать ещо что ли покрутить?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну не знаю, у меня где то 1,5-2 мм он торчит из пластины, тут много факторов, покатайтесь посмотрите что с расходом в городском цикле, а там сами решите.
Нет смысла менять настройки, не оценив их действия
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Так я его выкрутил, был наверное миллиметра 3 закручен, хотя могу сказать не точно, завтра может, если время будетSmoAG писал(а):Ну не знаю, у меня где то 1,5-2 мм он торчит из пластины, тут много факторов, покатайтесь посмотрите что с расходом в городском цикле, а там сами решите.
