Страница 72 из 101
				Re: ТО
				Добавлено: 15 ноя 2013, 09:03
				 krokodil594
				drozd272 писал(а):3500р. не дорого,судя по Москве масло заменить в районе 1000р.,топливный тоже 1000р.,МУТ 500р. будет стоить не меньше,мне ещё вежливый троекратный поворот подключили,шприцевание тоже денег стоит.
Шприцевание входит в ТО!
				Re: ТО
				Добавлено: 15 ноя 2013, 09:05
				 drozd272
				Да входит в первой строке.
				Re: ТО
				Добавлено: 15 ноя 2013, 15:50
				 Allexey
				Сделал ТО-1 15000 км.
Сказал что плохо держит ручник - регулировка за деньги.
Они сказали что ослабли ремни - подтяжка за деньги.
Не просил о мотор-тесте - сделали за деньги.
Попросил сделать "вежливый" поворот - не умеют.
Спорить не стал, но разве они правы?
				Re: ТО
				Добавлено: 15 ноя 2013, 16:15
				 makar71
				Конечно не правы
Я вон вчера делал у них сход-развал, делают по Эльке, говорят какая разница, ведь все одинаковое
 .Про кастер не в курсе и один хрен после того как сделали как надо все одно стоят на своем, мол те же яйца только с боку
				Re: ТО
				Добавлено: 15 ноя 2013, 16:33
				 Николай М
				krokodil594 писал(а):plar писал(а):Никто у дилера не обслуживается? Сколько у рольфа вообще нормо/час стоит?
У Рольфа по моему 2700.
а у нас 2 400
				Re: ТО
				Добавлено: 15 ноя 2013, 16:39
				 makar71
				Block писал(а):krokodil594 писал(а):plar писал(а):Никто у дилера не обслуживается? Сколько у рольфа вообще нормо/час стоит?
а у нас 2 400
У вас тоже 5тыс стоит смазка болтов развала
				Re: ТО
				Добавлено: 15 ноя 2013, 17:07
				 Николай М
				точно не помню, но по памяти вроде 4 000 а мож и 5 000 но там и смазка и развал
				Re: ТО
				Добавлено: 15 ноя 2013, 17:12
				 Саня73
				Я уже ранее писал, Галф 12 рублей объявлял за смазку и сход/развал
				Re: ТО
				Добавлено: 15 ноя 2013, 17:13
				 krokodil594
				Block писал(а):точно не помню, но по памяти вроде 4 000 а мож и 5 000 но там и смазка и развал
Хочешь сказать, что 4 - 5 рубля это нормально за развал и смазку болтов?
Неужели смазка болтов такая сложная операция?
				Re: ТО
				Добавлено: 15 ноя 2013, 17:17
				 krokodil594
				Саня73 писал(а):Я уже ранее писал, Галф 12 рублей объявлял за смазку и сход/развал
Охренеть, у них наверно нано развал и нано смазка.
				Re: ТО
				Добавлено: 15 ноя 2013, 17:24
				 Николай М
				krokodil594 писал(а):Block писал(а):точно не помню, но по памяти вроде 4 000 а мож и 5 000 но там и смазка и развал
если все живое, то не сложная, а вот если закисло, то пое....ся придется...
				Re: ТО
				Добавлено: 15 ноя 2013, 19:25
				 makar71
				Здесь можно незарег. пользователям посмотреть по ориг.номерам и не только на розничные цены Рольфа
http://parts.rolf.ru/?page=main
				Re: ТО
				Добавлено: 16 ноя 2013, 21:41
				 Trop
				Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста, кто не давно проходил то45, какие работы производилась и какова стоимость? А то пробег уже на подходе, начал разбираться, для закупки расходников, и обнаружил некоторое не соответствие написанного в сервисной книжке и нашего FAQ . Правда книжка у меня белорусская, может это причина? Хотя х.з. В частности интересует производилась или нет замена: антифриза, масла акпп, масло перед него заднего моста?
Заранее Спасибо!
				Re: ТО
				Добавлено: 19 ноя 2013, 19:17
				 drozd272
				У вас ТО каждые 10000км делается на сколько я помню,у нас каждые 15000км или с промежуточным ТО-7500км только масло и фильтр,вобщем у нас основные ТО-15,30,45,60.Вот поэтому фак и не совпадает.Жижа в АКПП и антифриз в ТО-90 меняется,в мостах и раздатке можно заменить,это не дорого.Карта ТО
http://base.gdr.ru/subdmn/base/wiki/dok ... о/карта-то
				Re: ТО
				Добавлено: 19 ноя 2013, 20:17
				 marlon
				Читаем полезный тест присадок для очистки двигла.
Тест присадок для промывки масляной системы
В автомагазинах можно найти более сотни промывок масляной системы, ценой от от 55 до 745 рублей. А в чем разница? Спросили мы и направились в лабораторию за химическим анализом. О том что из этого вышло читайте в нашей статье.
				Re: ТО
				Добавлено: 19 ноя 2013, 20:30
				 drozd272
				Мне проще слить старое масло,затем не дорогое масло залить и проехать 300-500км,потом слить всю гадость,чем лить присадки агрессивные и не понятные,6 литров масла полюбому лучше отмоют,чем баночка каки.
				Re: ТО
				Добавлено: 19 ноя 2013, 22:23
				 дед61
				marlon
 Заголовок сообщения: Re: ТО
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 10:17 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и): pajero 4
Всем здоровья и денег боле.
Я набрался терпения прочитать статью о, якобы пользе, химии для очистки системы смазки двигателя . Не совсем уверен в пользе данного совета, да и вызывают некоторые  сомнения в порядочности автора. На мой взгляд, это плохо скрытый ЗАКАЗ. И обратил внимание на комплектацию его автомобиля, разве бывала такая? " Двигатель: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и): pajero 4 ".
Если  я не прав, поправьте.
				Re: ТО
				Добавлено: 20 ноя 2013, 22:04
				 plar
				делал То-2 (30 000) в рольф центре
стоит 11700
расходники все мои
из жидкостей и фильтров - все
из смазок - тока крестовины, и то после вопроса о трех точках смазки
о смазке развальных болтов ни слова
				Re: ТО
				Добавлено: 20 ноя 2013, 23:23
				 morya4ok
				Я вот тоже собираюсь на ТО30, хочу болты, чтоб смазали.
Думаю про себя, не поздно ли.
				Re: ТО
				Добавлено: 20 ноя 2013, 23:32
				 Свят
				morya4ok писал(а):Я вот тоже собираюсь на ТО30, хочу болты, чтоб смазали.
не поздно
