МПС 2007 новая история
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Сообщение bubl »
это я понимаю что из уголков сварить можно , просто что не морочится.....ну тогда куплю уголков , пивка и вперед.....
Honda Africa twin XRV 750.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
Димк, заезжай ко мне с пивом)) только для тебя от груди оторву квадрат из оцинковки 50ка толщиной 4мм))))
Snayper
Сообщение Snayper »
Да и сварочник для тебя найдем... Даже аж 3шт по наличию...))) любой каприз )))
Ну а про 2мм думаю будет тонковато, все таки мотоцикл имеет не велосипедный вес... С другой стороны у нас рама всего 3мм...
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
Ну да.что нам до питера сгонять....я к вам только весной собираюсь........
Благодарил (а): 101 раз
я вот тоже вчерась мутил крепёж для жесткой сцепки на жопный бампер а к габажнику шар фаркопа :) таперича она у меня будет ездить не в салоне ::-D: но сварочник гад вчера брыкался, проволку протягивает а дугу не дает :]:-O: пока приварил ухи к бамперу обматерился
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
Как же плохо без своего гаража. У меня есть железный бокс на стоянке ,но там мотики стоят ,паджкра не влезает и сварку не тянет......ох...щас через 2 недели друган уезжает ту франция ,мне ключи от гаража оставит...буду неделю шаманить машину........у меня до ремонта висел сзади провод для розетки фаркопа и вроде я его тютю....надо почитать как подключается новые провода...
Snayper
Сообщение Snayper »
у меня все связано под жопой, спрятано за рамой(но я весь зад перетягивал на новый... старая коса была изрядно помучена чудо электриками еще до меня...)
Дим, как показывает практика - если есть гараж то в нем что нибудь стоит лишнее... я к себе в гараж залезаю исключительно стравив до 0.5 колеса и посадив 3 человека на задний бампер :)) НО (именно большими буквами) в гараже стоит прицеп, к потолку привязана лодка(что б загнать Пыжа придется ее убрать), а так же висит свеже купленный лодочный мотор, помимо этого куча пластика для СБРов(ф3 почти весь пластик, для 900рр весь хвост - если надо говори :) ) куча всяких банок(вроде по коробкам все банки распиханы, а толку то...) 3 комплекта резины... и так всякого по мелочи(например те же канистры - штук с десяток...) ИТОГО: гараж битком :)) даже и мысли нет туда запихнуться... :)
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
ну у тебя там что то лежит и ты можешь приехать и там что то поделать, порезать, поварить и т.д. - а у меня и такого нет.... ))) вот жаль батя в 90гг 2 гаража пропил офигенные )))
Snayper
Сообщение Snayper »
если мне надо что то поварить... я обычно качу на дачу... пусть и дальше... (от дома до входа в дом 11 с чем то там километров :) ), поэтому и машину варил там же, единственное - сейчас холодно.
У тебя фаркоп есть??? мне нужно "красную" на работу оттараканить( опять подох трамблер ;) на веревке не хатю
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
фаркопа нема....только петелька.....был когда то, но кто то заиграл....
я зачинился уже :) и распределитель поменял и блокировку и даж масло поменял( собирался летом после того как утопил ее на ПТФ) ::-D:
Достала меня эта сучка крашеная :]:-O: стартер снимал за неделю раз 6, гур заорал :]:-O: , згорели все лампы(ксенон) :]:-O: поменял, вчера разнесло карлсон ::-D: ща полезу снимать :]:-O: подохли обе батарейки :]:-O: ::-D: еле завожусь :*WALL*:
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
Красный бунтует......хочет на покой )))) у меня вчера аморт задний сломался .........
::-X: а у меня есть пара новых :)
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
Да у меня тоже...как подогнали знакомые...поставлю пока ,там уже куплю прадовские подлинее....на СБ точно не еду, у меня лыжная гонка в дубне...поеду туда....
Стою на асфальте я в лыжи обутый ::-D: толи лыжи не едут ::-D:
Ты не помнишь куда направлен выход вакуума на регуляторе давления в рейке топливной, в бок или в верх? :)
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
Вбок...
там два выхода ::-D: один топлева( он толще) другой вакуум :) а то у мну их два, один от 3л другой от 3.5 а вот какой куды? :*DONT_KNOW*: на одном в верх на другом в бок :) не могу понять какой стоит на красном ( на нем в верх)
