К сожалению мало чего. Здесь была тема про это, писали про настраиваемые функции. Можно изменить интервал работы заднего дворника, время задержки затухания салонного освещения, еще что-то, я уже точно не помню. В отличии от Аутлендера у нас ничего существенного настроить не получиться. Поищи поиском, я где-то приводил список возможных изменений из сервисной документации Мицубиси.Mad Fisherman писал(а):а через mut что еще полезное можно включить?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Marlb
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Всем доброго времени суток! Недавно приобрел NMPS и сразу возникли вопросы. Начну с того, что новых не обкатанных машин у меня никогда не было, да и дизелей если признаться тоже.
На данный момент пробег всего 900км, ездить стараюсь аккуратно, больше 3к оборотов не выкручивать, да и то только на обгонах, а так 1500 - 2000 об/мин. Правда несколько раз пришлось сделать "кикдаун" из-за любителей внезапно вылететь на встречку, этаких-то стрит-рейсеров на приорах
Теперь я сильно из-за этого переживаю, что мог повредить двигатель
Есть ли реальная вероятность навредить двигателю из-за 2х или 3х "кикдаунов"? Можно ли из-за этого слететь с гарантии?
Вчера смотрел уровень масла - в норме, но черное ужас! Знакомый сказал, что для дизелей черное масло - это в порядке вещей. Так ли это?
Если какое-то время ехать держа 2200 оборотов, то появляется странный звук от движка, но почитав форум понял что вроде бы у всех так. Плюс к этому мне кажется, что двигатель стал работать как-то громче (хотя может быть мне кажется из-за переживаний) и достаточно сильно вибрирует на холостых, но в кузов вибрация слегка отдается только если двиг холодный, а на теплом вибрирует только рычаг раздатки. Это нормально или отклонение от нормы?
Если поставить коробку в Р и поиграть оборотами от 1000 до 1500, то машина немного раскачиватеся с боку на бок, прямо как американский маскл кар... Тоже не знаю что думать по этому поводу.
Вроде бы все. Не обессудьте если какую-нибудь глупость спросил или написал.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Marlb, у тебя абсолютно всё нормально, не переживай
Крутнул мотор по необходимости- не беда, насчёт гарантии и поломок не парься....всё будет хорошо
Незабудь на ТО-3000 сьездить
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Marlb
Спасибо большое за ответ! Сразу как-то отлегло. На ТО 3000 обязательно съезжу, масло и фильтра надо поменятьСвят писал(а):Marlb, у тебя абсолютно всё нормально, не переживай![]()
Крутнул мотор по необходимости- не беда, насчёт гарантии и поломок не парься....всё будет хорошо![]()
- avega
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
Всем привет. Кто нибудь мыл форсунки? Какие при это могут быть засады? Двигател 4D56
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Уверен, что тебе это надо?avega писал(а):Всем привет. Кто нибудь мыл форсунки? Какие при это могут быть засады? Двигател 4D56
- CoolBDW
Нафига при таком пробеге? Что-то беспокоит?avega писал(а):Всем привет. Кто нибудь мыл форсунки? Какие при это могут быть засады? Двигател 4D56
С другой стороны, я ТДА круглогодично лью, оно и моет в т.ч. Но специально не стал бы, если только при приличном пробеге (вместе с замной ремня ГРМ) и хреновой солярке. При 22,500 не нужно
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- drozd272
тройное мигание поворотнико ещё,если АКП то ЦЗ при включение в положение ДMad Fisherman писал(а):а через mut что еще полезное можно включить?
- drozd272
Там же не только форсунки моются,но система ЕГР тоже.Вобще на банке ВИНСА написано каждые 30000км и сноска для двигателей с системой ЕГР,я мыл на Эльке при пробеге 35000км,вроде полегке и мягче задышал.Если мыть правельно,то камней подводных нет,главное присоеденить всё правельно,купить две,а не одну банку,после того как закончится жидкость в банке не глушить и дать выработаться жидкости в трубках,фильтр я не менял,если кому интересно.
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Спасибо парни за наводку. А у меня ремень не пищит и не горит лампа на приборке, что включен ближний свет (ксенон) это нормально (пошел курить мануал по поводу ламп)?
зато приятна мелочь - при ускорении дворники начинают работать быстрей
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- ISerg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Если Вы про не пристегнутый ремень, то он и не должен пищатьMad Fisherman писал(а):А у меня ремень не пищит
Нормально, на приборке горит только дальнийMad Fisherman писал(а):не горит лампа на приборке, что включен ближний свет (ксенон) это нормально (пошел курить мануал по поводу ламп)?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- MAVR64
ИМХО. Мытье форсунок это очередная "история всероссийского обмана"(С). Толку от нее нет, не на бензине, не на дизеле.drozd272 писал(а):Там же не только форсунки моются,но система ЕГР тоже.Вобще на банке ВИНСА написано каждые 30000км и сноска для двигателей с системой ЕГР,я мыл на Эльке при пробеге 35000км,вроде полегке и мягче задышал.Если мыть правельно,то камней подводных нет,главное присоеденить всё правельно,купить две,а не одну банку,после того как закончится жидкость в банке не глушить и дать выработаться жидкости в трубках,фильтр я не менял,если кому интересно.
- Mad Fisherman
на субаре не было датчика T движка. тут нет лампы ближнего света. где-то да урвут япошки
- drozd272
Да,да,была бы у тебя машина 2008 года,я бы посмотрел на твои впечатления после мойки,тем более что читаешь между строк,не только форсунки чистятся.Делал я это сам и денег не платил.На Эльке чистил и на МПСе буду чистить,верь в историю обмана дальше.
- MAVR64
Не сомневаюсь, что делал. Сомневаюсь, что толк был.
- avega
Беспокоит расход. 15-17 литров на 100. Вот и задумался насчет форсунок. Хотя может они и не причем?
- CoolBDW
Как ездить. У меня прогревов-стоянок больше, чем езды, так что зимой 30 литров - запросто. Проверять расход есть смысл только на трассе при более-менее нормальной дистанции (от 100 км и чем выше, тем лучше) и сравнивая с информацией одноклубников при аналогичных условиях (резина, погода, скорость, загрузка и т.д.) Сами по себе 15-17 - ни о чём не говорят. В говнах и полтинник можно получить в лёгкую.avega писал(а):Беспокоит расход. 15-17 литров на 100. Вот и задумался насчет форсунок. Хотя может они и не причем?
было когда-то:
было когда-то:
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Промывал топливную на 100 000. Хз зачем, чисто профилактическо-психологически. Диагностика показала незначительное улучшение какого-то (уже не помню) одного параметра. TDA лью почти постоянно.
- avega
Езда по городу. Пробки светофоры. Резина сток. Вот думаю может сначало масло в мостах и раздатке поменять?
По трассе не мерял ибо не езжу никуда. Времени нет((((
- CoolBDW
По городу - фигня, ни о чём не говорит. У меня 15 - нормальный городской расход, которому даже радуюсь после зимыavega писал(а):Езда по городу. Пробки светофоры. Резина сток. Вот думаю может сначало масло в мостах и раздатке поменять?По трассе не мерял ибо не езжу никуда. Времени нет((((
было когда-то:
было когда-то:
