Страница 72 из 239
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Добавлено: 31 окт 2013, 13:13
Sozzy
говорят 135 вроде, жижу я заменил тоже
Добавлено: 31 окт 2013, 14:09
Vistereos
Sozzy писал(а):Vistereos писал(а):А температуру АКПП как мониторишь? Какая она у тебя температура?
не знаю, но лампочка больше не загорается. ничем не мониторю
жжешь
Добавлено: 31 окт 2013, 14:21
Sozzy
Это не МКС чтоб все мониторить, есть штатная лампа, в -35 поеду на метро, в остальной температурный диапазон вроде попадаю
Добавлено: 17 ноя 2013, 01:17
Mr Gavrilov
http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?t=17577
Авто конечно другое, но сделано на 5
Кстати, об охлаждении масла в двигателе......, у нас это не актуально?
Добавлено: 17 ноя 2013, 15:49
Vistereos
Всем привет!
Вот решил сфоткать как мультиком мониторю температуру АКПП.
Правый нижний квадрант (т. воздуха)
Добавлено: 17 ноя 2013, 16:52
Studebeker
Vistereos писал(а):Всем привет!
А куда сам термодатчик от мультика прикрепил? Если можно с фото плиз.
Добавлено: 17 ноя 2013, 17:18
Vistereos
Studebeker писал(а):Vistereos писал(а):Всем привет!
Вот
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1215 мой пост о его установке.
Добавлено: 01 дек 2013, 15:58
Satori
Отличное решение, и не нужно городить дополнительные показометры.
Только реальность показаний как-то проверялась?
Добавлено: 01 дек 2013, 16:11
Satori
По поводу доп. радиатора зимой, несколько вопросов:
1. Без термостата можно, есть ли у кого практический опыт при сильно отрицательных температурах?
2. Какая нормальная температура коробки? Планирую для начала установить только радиатор без термостата и мониторить, дальше уже думать про термостат.
3. Если вдруг коробка начнет мерзнуть, можно ли в полевых условиях отключить доп. радиатор? Или что делать?
4. По схеме установки термостата. Насколько понимаю, он ставится перед доп. радиатором, верно? Самое плохое что может произойти, он не откроется и тогда останется стандартная схема охлаждения. Это единственная опасность?
5. Для силовика с лебедкой этого будет достаточно? Естественно, штатный электровентилятор кондиционера тоже будет.
Добавлено: 01 дек 2013, 16:24
drozd272
Для Украины термостата не надо,у вас же там не -25С*.
Добавлено: 01 дек 2013, 17:41
SknUA
2 drozd272 Интересно, откуда такие познания? А если серьезно, то бывают морозы и посильнее. Себе термостат ставить буду...
Добавлено: 01 дек 2013, 17:45
drozd272
В Европу не кастрируют Эльки,значит и МПСу можно,хоть их в Европе и не продают.
Добавлено: 01 дек 2013, 17:56
Vistereos
Satori писал(а):Vistereos писал(а):Всем привет!
Привет, а как ее проверишь... только врезав в магистраль отдельный датчик. А так погрешность при трансформации напряжения штатного датчика в градусы по мультику есть, но небольшая.
Добавлено: 01 дек 2013, 21:42
Satori
drozd272 писал(а):Для Украины термостата не надо,у вас же там не -25С*.
Бывает -25 и ниже.
Vistereos писал(а):Satori писал(а):Vistereos писал(а):Всем привет!
А где/как можно раздобыть такой чудо-девайс для мультика?
Добавлено: 02 дек 2013, 00:33
nikit
Поставил радиатор акпп. Термостат пока не ставил. Масло в коробке BP(я так понимаю полусинтетика ) , стоит менять сорт масла? Зимой эксплуатация только по городу. Или закрыть радиатор картонкой ? И если переходить на другое масло то на какое , посоветуйте пожалуйста !!!
Добавлено: 02 дек 2013, 00:35
sn1
nikit писал(а):Поставил радиатор акпп. Термостат пока не ставил. Масло в коробке BP(я так понимаю полусинтетика ) , стоит менять сорт масла? Зимой эксплуатация только по городу. Или закрыть радиатор картонкой ? И если переходить на другое масло то на какое , посоветуйте пожалуйста !!!
Поставить термостат
Добавлено: 03 дек 2013, 00:04
Vistereos
Привет! Мне радиотехник в Донецке делал, 200 грн, могу дать номер.
Добавлено: 03 дек 2013, 00:13
MAVR64
Какой курс? Я мож подумаю
Добавлено: 03 дек 2013, 00:20
Vistereos
На деревянные 200Х4=800р.
Добавлено: 03 дек 2013, 09:30
MAVR64
Маловато.
Так на новую машины никогда не заработать.
