Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Studebeker
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение Studebeker »
Vistereos писал(а):Всем привет!
Вот решил сфоткать как мультиком мониторю температуру АКПП.
Правый нижний квадрант (т. воздуха)
А куда сам термодатчик от мультика прикрепил? Если можно с фото плиз.
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Вот http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1215 мой пост о его установке.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Satori »
Отличное решение, и не нужно городить дополнительные показометры.
Только реальность показаний как-то проверялась?
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
Satori
Сообщение Satori »
По поводу доп. радиатора зимой, несколько вопросов:
1. Без термостата можно, есть ли у кого практический опыт при сильно отрицательных температурах?
2. Какая нормальная температура коробки? Планирую для начала установить только радиатор без термостата и мониторить, дальше уже думать про термостат.
3. Если вдруг коробка начнет мерзнуть, можно ли в полевых условиях отключить доп. радиатор? Или что делать?
4. По схеме установки термостата. Насколько понимаю, он ставится перед доп. радиатором, верно? Самое плохое что может произойти, он не откроется и тогда останется стандартная схема охлаждения. Это единственная опасность?
5. Для силовика с лебедкой этого будет достаточно? Естественно, штатный электровентилятор кондиционера тоже будет.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Для Украины термостата не надо,у вас же там не -25С*.
SknUA
Мой автомобиль(и):: MMC NMPS, 4D56, АКПП, S11, '11
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SknUA »
2 drozd272 Интересно, откуда такие познания? А если серьезно, то бывают морозы и посильнее. Себе термостат ставить буду...
drozd272
В Европу не кастрируют Эльки,значит и МПСу можно,хоть их в Европе и не продают.
Vistereos
Привет, а как ее проверишь... только врезав в магистраль отдельный датчик. А так погрешность при трансформации напряжения штатного датчика в градусы по мультику есть, но небольшая.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Satori
Сообщение Satori »
drozd272 писал(а):Для Украины термостата не надо,у вас же там не -25С*.
Бывает -25 и ниже.
А где/как можно раздобыть такой чудо-девайс для мультика?
nikit
Двигатель:: 2.5 td
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Сообщение nikit »
Поставил радиатор акпп. Термостат пока не ставил. Масло в коробке BP(я так понимаю полусинтетика ) , стоит менять сорт масла? Зимой эксплуатация только по городу. Или закрыть радиатор картонкой ? И если переходить на другое масло то на какое , посоветуйте пожалуйста !!!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
nikit писал(а):Поставил радиатор акпп. Термостат пока не ставил. Масло в коробке BP(я так понимаю полусинтетика ) , стоит менять сорт масла? Зимой эксплуатация только по городу. Или закрыть радиатор картонкой ? И если переходить на другое масло то на какое , посоветуйте пожалуйста !!!
Поставить термостат
Vistereos
Satori писал(а): А где/как можно раздобыть такой чудо-девайс для мультика?
Привет! Мне радиотехник в Донецке делал, 200 грн, могу дать номер.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Какой курс? Я мож подумаю :)
Vistereos
На деревянные 200Х4=800р. :)
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Маловато. ::-D: Так на новую машины никогда не заработать. :*HELP*:
Vistereos
Человек скромный наверное :*JOKINGLY*:
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Как как? Подключаешь MUT и сравниваешь. Мои показометры попали 1 в 1 (правда я его тарировал в чайнике с высокоточным термометром) :*YES*:
С ув., Алексей
Vistereos
Нууу, это ж дебиллеру надо ехать :*CRAZY*:
Меня ваши с Мавром реперные точки вполне устраивают :*DRINK*:
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Конечно, там точность особая не нужна.
Vistereos
Сегодня видел 98-99 температуру АКПП О_о. На улице -1/-2.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
