Страница 72 из 239
				Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
				Добавлено: 17 ноя 2013, 16:52
				 Studebeker
				Vistereos писал(а):Всем привет!
Вот решил сфоткать как мультиком мониторю температуру АКПП.
Правый нижний квадрант (т. воздуха)
А куда сам термодатчик от мультика прикрепил? Если можно с фото плиз.
				Добавлено: 17 ноя 2013, 17:18
				 Vistereos
				Studebeker писал(а):Vistereos писал(а):Всем привет!
Вот
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1215 мой пост о его установке.
				Добавлено: 01 дек 2013, 15:58
				 Satori
Отличное решение, и не нужно городить дополнительные показометры.
Только реальность показаний как-то проверялась?
				Добавлено: 01 дек 2013, 16:11
				 Satori
				По поводу доп. радиатора зимой, несколько вопросов:
1. Без термостата можно, есть ли у кого практический опыт при сильно отрицательных температурах?
2. Какая нормальная температура коробки? Планирую для начала установить только радиатор без термостата и мониторить, дальше уже думать про термостат.
3. Если вдруг коробка начнет мерзнуть, можно ли в полевых условиях отключить доп. радиатор? Или что делать?
4. По схеме установки термостата. Насколько понимаю, он ставится перед доп. радиатором, верно? Самое плохое что может произойти, он не откроется и тогда останется стандартная схема охлаждения. Это единственная опасность?
5. Для силовика с лебедкой этого будет достаточно? Естественно, штатный электровентилятор кондиционера тоже будет.
				Добавлено: 01 дек 2013, 16:24
				 drozd272
				Для Украины термостата не надо,у вас же там не -25С*.
				Добавлено: 01 дек 2013, 17:41
				 SknUA
				2 drozd272 Интересно, откуда такие познания? А если серьезно, то бывают морозы и посильнее. Себе термостат ставить буду...
				Добавлено: 01 дек 2013, 17:45
				 drozd272
				В Европу не кастрируют Эльки,значит и МПСу можно,хоть их в Европе и не продают.
				Добавлено: 01 дек 2013, 17:56
				 Vistereos
				Satori писал(а):Vistereos писал(а):Всем привет!
Привет, а как ее проверишь... только врезав в магистраль отдельный датчик. А так погрешность при трансформации напряжения штатного датчика в градусы по мультику есть, но небольшая.
				Добавлено: 01 дек 2013, 21:42
				 Satori
				drozd272 писал(а):Для Украины термостата не надо,у вас же там не -25С*.
Бывает -25 и ниже.
Vistereos писал(а):Satori писал(а):Vistereos писал(а):Всем привет!
А где/как можно раздобыть такой чудо-девайс для мультика?
				Добавлено: 02 дек 2013, 00:33
				 nikit
				Поставил радиатор акпп. Термостат пока не ставил. Масло в коробке BP(я так понимаю полусинтетика ) , стоит менять сорт масла? Зимой эксплуатация только по городу. Или закрыть радиатор картонкой ? И если переходить на другое масло то на какое , посоветуйте пожалуйста !!!
				Добавлено: 02 дек 2013, 00:35
				 sn1
				nikit писал(а):Поставил радиатор акпп. Термостат пока не ставил. Масло в коробке BP(я так понимаю полусинтетика ) , стоит менять сорт масла? Зимой эксплуатация только по городу. Или закрыть радиатор картонкой ? И если переходить на другое масло то на какое , посоветуйте пожалуйста !!!
Поставить термостат
				Добавлено: 03 дек 2013, 00:04
				 Vistereos
Привет! Мне радиотехник в Донецке делал, 200 грн, могу дать номер.
				Добавлено: 03 дек 2013, 00:13
				 MAVR64
Какой курс? Я мож подумаю
				Добавлено: 03 дек 2013, 00:20
				 Vistereos
На деревянные 200Х4=800р.
				Добавлено: 03 дек 2013, 09:30
				 MAVR64
Маловато.
  Так на новую машины никогда не заработать.
				Добавлено: 03 дек 2013, 10:58
				 Vistereos
Маловато.
Человек скромный наверное
				Добавлено: 03 дек 2013, 13:47
				 SoundSpeed
Как как? Подключаешь MUT и сравниваешь. Мои показометры попали 1 в 1 (правда я его тарировал в чайнике с высокоточным термометром)
				Добавлено: 03 дек 2013, 19:04
				 Vistereos
Нууу, это ж дебиллеру надо ехать
Меня ваши с Мавром реперные точки вполне устраивают
				Добавлено: 03 дек 2013, 20:49
				 MAVR64
				Конечно, там точность особая не нужна.
				Добавлено: 08 дек 2013, 23:22
				 Vistereos
				Сегодня видел 98-99 температуру АКПП О_о. На улице -1/-2.
