Страница 73 из 160
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Добавлено: 22 июл 2015, 21:23
Ю.В.
tu177 писал(а):привет всем! кто подскажет что лить в гидроусилитель руля? сколько нужно для замены?
Декстрон III или iV.
Добавлено: 22 июл 2015, 21:44
Только три или два.
Но я бы залил спец жидкость.
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=1220
Или аналогичную http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=2691
Добавлено: 23 июл 2015, 13:57
Ю.В.
SNOOPER писал(а): Только три или два.
Третий от четвёртого отличается чем-то в плане работы ГУР? Тормозуха у нас по книжке то же третий, но лить нельзя только пятый, четвёртый полностью подходит.
Добавлено: 23 июл 2015, 14:04
Ну и зачем опять придумывать?!
Добавлено: 23 июл 2015, 17:00
Ivanov_Anton
Полазив по инету наткнулся на изготовление защиты на заказ, где делают прямо лист, который закрывает рычаги. Ну грубо говоря если под машину залезть и из бумаги вырезать трафорет по переднему листу защиты, только с боковинами.
У нас нет кто на заказ защиту делал? Поделитесь опытом... В основном в теме про защиту пользуются Щитом, мотодором, и на в что-то)
Добавлено: 23 июл 2015, 17:36
kor.den74
Ivanov_Anton писал(а):Полазив по инету наткнулся на изготовление защиты на заказ, где делают прямо лист, который закрывает рычаги. Ну грубо говоря если под машину залезть и из бумаги вырезать трафорет по переднему листу защиты, только с боковинами.
Сквозь рычаги как никак грязь проходит,а на сплошную - плуг,сразу прилипнешь.
Ну или 35" колесья...
Ivanov_Anton
Хоть каталог не врет 5370A414 Защита пластиковая
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5AF0 ... Mitsubishi
Добавлено: 23 июл 2015, 17:37
Ivanov_Anton
Вопрос выбора он меня убивает, не могу определится что ставить, но понимаю, что нужно ставить защиту радиков,картера,раздатки и редуктора переднего.
Добавлено: 23 июл 2015, 17:38
Ivanov_Anton
Mitsubishi 5370A732 Cover, fr floor backbone 3 770,73 р. А у нас оно разве есть? что-то я у себя не видел, может уже потерял)
Добавлено: 23 июл 2015, 17:44
Ivanov_Anton
Тсс ZKTCC00047 Защита картера (алюминий) 4 мм 1 3 дн. шт. 2 211,81 р. 2 211,81 р.
Тсс ZKTCC00048 Защита кпп (алюминий) 4мм 1 3 дн. шт. 3 632,74 р. 3 632,74 р.
Тсс ZKTCC00046 Защита радиатора (алюминий) 4мм 1 3 дн. шт. 3 632,74 р. 3 632,74 р.
Тсс ZKTCC00049 Защита раздатки (алюминий) 4 мм 1 3 дн. шт. 2 922,28 р. 2 922,28 р.
Вот узнать бы отзывы и что это за изделие. Там фотки есть только в мелком режиме выглядит вполне.
Но не написано штатно ставится идет крепление ....короче продавцу пофиг походу.
Добавлено: 23 июл 2015, 17:48
SKS
Вообще-то родная защита не пластик, а металл. Тонкий, но металл. Не знаю какие у них партнамберы, но у меня стояли две: защита радиаторов и пыльник под картером. Защитой можно назвать с натяжкой, но все же.
По поводу защиты рычагов, моё мнение имеет смысл если скакать по камням. В колее же ляжешь на нее очень быстро, рычаги хоть как-то будут резать грунт.
Добавлено: 23 июл 2015, 17:53
Ivanov_Anton
SKS писал(а):Вообще-то родная защита не пластик, а металл. Тонкий, но металл. Не знаю какие у них партнамберы, но у меня стояли две: защита радиаторов и пыльник под картером. Защитой можно назвать с натяжкой, но все же.
Ну да оно железо, но выпрямлял руками, только ухо для болта молотком (так как оно было просто свернуто в комочек).
А что думаете по поводу защиты которую я указал темой выше. http://www.exist.ru/cat/Accessory/Cars/ ... =20&flag=4 (Там выбрать последнюю страницу и в самом конце, просто только там можно увидеть картинку)
Добавлено: 23 июл 2015, 18:24
SKS
Нормальная защита. У меня похожая, только Portex. От удара о пенек погнулись уши крепления второго листа, сама защита нигде не прогнулась. Передняя часть потемнела от постоянного контакта с грязью и реагентами с дороги, не отмывается, наверное только полировать, но боюсь, что начнёт корродировать. А в остальном со своей ролью справляется.
Добавлено: 23 июл 2015, 22:26
salavaba
Adel060 писал(а):
Бешеный Слон писал(а):Adel060, блина придется еще лезть выводить еще и насос. Надеюсь случится чудо (сомневаюсь) и он выведен, просто мне об этом не сказали. :)
Я сначала делал так: сапун от моста, в том где он входит в штуцер на кронштейне рамы, просто удлинил на верх, к горловине бака, так и стоит по сей день.
А трубку для забора воздуха насоса, аналогично вывел наверх, от самого штука на насосе, только от воды это меня не спасло, и насос я поставил в левое крыло ::-D:
:=-O: ещё и это?
А если этим не заниматься, то какой MAX брод мона проходить на стоке без отрицательных последствий? ::-[:
Добавлено: 24 июл 2015, 02:18
kor.den74
600 мм
Добавлено: 24 июл 2015, 07:31
Бешеный Слон
И бзд включать до лужи, а не в ней:)
Добавлено: 24 июл 2015, 07:45
Ivanov_Anton
SKS писал(а):Нормальная защита. У меня похожая, только Portex. От удара о пенек погнулись уши крепления второго листа, сама защита нигде не прогнулась. Передняя часть потемнела от постоянного контакта с грязью и реагентами с дороги, не отмывается, наверное только полировать, но боюсь, что начнёт корродировать. А в остальном со своей ролью справляется.
По цене мне ваша больше понравилась))) Вот только веь комплект нигде не нашел пока и что то у них не встречаю разницы защиты на акпп и кпп, у них ток кпп написано.
Добавлено: 24 июл 2015, 07:46
Ivanov_Anton
:=-O: ещё и это?
Простыми словами по пороги)
Добавлено: 24 июл 2015, 07:48
Ivanov_Anton
Просто нужно после покатушек для успокоения совести, лезть под машину снимать защиту и смотреть наличие воды в 2-ух- мостах и рк.
Добавлено: 24 июл 2015, 07:56
SKS
Да, по цене Portex был самый выгодный из алюминия. Дилеры продавали ее почти в 2,5 раза дороже тогда. А вот конкретно по защите КПП не подскажу: я заказывал через их дилеров в своем регионе,они сами все подобрали, привезли и поставили на машину. Да и было это уже почти четыре года назад, много что могло измениться.
