Тормозные диски Ateтехнотол писал(а):капай отверстие под направляющую в скобе. возможно много смазки заложил. а что за опорный диск?
Ступица.. (подшипник)
- Altair8
- Двигатель:: 4M41 дизель 3.2 2000 г
- Мой автомобиль(и):: Р3 черный; МКПП подвеска ОМЕ; защита днища Asfir;R/D; шины265/75/16
Re: Ступица.. (подшипник)
Выражение "немного недодумали" зачастую на практике означает - "не думали вообще".
- Altair8
Сначала тоже думал смазки много в скобе, но покопался там и ничего особо не нашел, еле мажет...
- Altair8
Не, щитки тут не при чем, именно затягивая нижнюю направляющую, колесо становится в ступор, отпуская ее все становится нормПетрогор писал(а):Ну это может щитки брызговики,которые закрывают торм диски и всю остальную приблуду!Бывает ,когда колесо накидываешь их гнешь и они об диск тормозной ширкают.. В общем хз.ждем комментарии..технотол писал(а):капай отверстие под направляющую в скобе. возможно много смазки заложил. а что за опорный диск?
- Петрогор
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Странно все как то!Может направляющие перепутал.хотя они там одинаковой длинны!Мож резиночка демпфер с нижней напрвл.там осталась,когда палец выкручивал..Колодка,которая в пружинкой плотно села в отверстия на скобе..Altair8 писал(а):Не, щитки тут не при чем, именно затягивая нижнюю направляющую, колесо становится в ступор, отпуская ее все становится нормПетрогор писал(а):Ну это может щитки брызговики,которые закрывают торм диски и всю остальную приблуду!Бывает ,когда колесо накидываешь их гнешь и они об диск тормозной ширкают.. В общем хз.ждем комментарии..технотол писал(а):капай отверстие под направляющую в скобе. возможно много смазки заложил. а что за опорный диск?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Странно, а тема про ступицы была?
- Смайлик
А направляшку гнутую поменять не судьба??????Altair8 писал(а): Не, щитки тут не при чем, именно затягивая нижнюю направляющую, колесо становится в ступор, отпуская ее все становится норм
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Altair8
В выходные надеюсь разберусь окончательно, всем спасибо за отзывы!
serdyukes
- Двигатель:: 6G74 MPI — 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited
Народ, кто знает номер NSK подшипника ступицы передней?
По оригиналу MR 455620 аналогов NSK куча бьется и не поймешь чем отличаются...
winter1971
Тут смотри http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&start=30serdyukes писал(а):Народ, кто знает номер NSK подшипника ступицы передней?
Стр.№3 данной темы. Сообщение от fantom4338
serdyukes
Cпасибо, только нужная фотка не открылась, нашел где-то в середине темы, что можно заказывать любой из
-NSK 50KWH01MY2CA01
-NSK 50KWH01MY01
-NSK 50KWH01E
какой дешевле, все равно приходит только подшипник.
-NSK 50KWH01MY2CA01
-NSK 50KWH01MY01
-NSK 50KWH01E
- Петрогор
Любой заказывай,какой дешевле.Вот например на этот арт,50KWH01MY01 ценник норм.На подшипнике скорей всего будет такая надпись 50KWH01E...serdyukes писал(а):Cпасибо, только нужная фотка не открылась, нашел где-то в середине темы, что можно заказывать любой из
-NSK 50KWH01MY2CA01
-NSK 50KWH01MY01
-NSK 50KWH01E
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Из рекомендаций, snr упаковывает nsk, когда я брал себе обо были 50KWH01MY01 только один в упаковке nsk второй в коробке snr, так снр сдох через 30 ткм, нск до сих пор ходит без признаков того что ему тяжело.
- Петрогор
Вроде как NTN / SNR 50KWH01,,,,,,ценник поболе будет,может контрафакт попался? Обычно заказываешь NSK 50KWH01MY01, и приходит подш.NSK в синей коробочке.Ходит замечательно..SmoAG писал(а):Из рекомендаций, snr упаковывает nsk, когда я брал себе обо были 50KWH01MY01 только один в упаковке nsk второй в коробке snr, так снр сдох через 30 ткм, нск до сих пор ходит без признаков того что ему тяжело.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Я заказывал один нормальный второй у упаковщика, то что было в наличии.
- Altair8
Разобрался! Сняв скобу, нашел там старую порванную резинку-демпфер, которую оставили там чудо-мастера..Altair8 писал(а):В выходные надеюсь разберусь окончательно, всем спасибо за отзывы!
Platonovich560112
- Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Altair8 писал(а):Разобрался! Сняв скобу, нашел там старую порванную резинку-демпфер, которую оставили там чудо-мастера..Altair8 писал(а):В выходные надеюсь разберусь окончательно, всем спасибо за отзывы!
Dangerous
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, японский дикий кот.
Заменены ступичные на заднем мосту сегодня. Установлены 2DUF53NA KOYO. Старые стояли такие же.
Умирающие подшипники, как оказалось, легко убить совсем, искупавши ступицы в водоеме. Подшипники остыли и втянули в себя воду. При перепрессовке внутри обнаружена ржа в смазке, грязь и прочие прелести жизни ступицы.
Скажите, надо ли вал смазывать какой либо смазкой при установке ступицы? По мануалу нет указаний.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Какой вал?
Michael7777
- Двигатель:: 6G74 GDI
надо. иначе приржавеет и шлицы поизносятся. но не литолом. Литол вызывает коррозию. че нить посовременнее. Но не медная смазка.
- Петрогор
Так чем же мазать?прям ребусы какие то..
Все равно все мажут всем что есть под рукой.и литолом,графиткой,медной,синей,зеленой смазкой!Хуже не будет.
