МПС 2007 новая история
bubl
- Двигатель:: бензин
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
я сегодня тоже аморты поменял , целы , но не особо живые.....какие аморты надо от тайоты ставить ,которые подлинее ?
Honda Africa twin XRV 750.
Я ХЗ при лифте сафарем ставят от хайлюкса но тама ухо ухо, какие ?
Vitt
- Двигатель:: все бензин
- Мой автомобиль(и):: Шнива боевая, Kyron экспедиционник
Дим за фаркоп извиняй, нашел дугу заводскую с 4мя болтами...надо? Ну еще постараюсь на днях выцаганить анрюхин фаркоп, отпишусь.
bubl
привет виталь. Ниву доделал ? когда катать поедем ? что за дуга ?
Vitt
Поставил зимнего гудрича, тяги моста новые, и в ночь пятницы гонял в одного по снежным полям. Считай стандарт, но прет. Сделал на драйве страничку - шнива боевая черепаха.
На тюнинг времени нет, и от гаража откажусь. Зачем двухместный гараж, если целыми днями на работе....Дуга вместо фаркопа, можно крюк цеплять.
Завтра видимо переставлю регулятор назад от 3л, с ентим бака хватает на 180км
Анатолий Хрисанов
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро-4
здравствуйте помогите советом автомобиль Паджеро-4,проблема с коробкой автомат при включении движения вперёд выскакивает нейтраль и автомобиль остаётся на месте
Анатолий Хрисанов
bubl
по П4 это тебе не сюда.......
bubl
Что то застучало спереди при наезде на лежачего....полез смотреть сначала правое колесо , все норм, промазал ступичные , подтянул.....увидел что аморт вытек ( скатина) , полез на левую сторону.....тоже самое сделал со ступичный, и левый аморт тоже вытек - попал (((( а стучало оказывается - рулевой редуктор слегка раскрутился от рамы , все протянул с новыми гайками.....Итог дня - заказал 4 аморта на перед и зад. так как задние тоже на подходе....
Kayaba 344222 Амортизатор подвески газовый, передней "Excel-G" - на перед...
Kayaba 344288 Амортизатор подвески газовый, задней "Excel-G" на зад ......сумма 5800 р....за 4 штуки....
А у меня на Спорте обломился болт колена, само колено тож пострадало, шкив в куски
bubl
слушай у тебя твой спорт самка собаки какой то невезучий , продай его , у тебя красный в 3 раза старше и ездит лучше чем спорт, постоянно в ремонте. этож пипец...
bubl
в общем думал что супорт правый подклинивает ,так как при резком торможении стук появился и на маленькой скорости руль врпаво давался при нажатии на тормоз , отпускаешь и руль наместо. Оказалось рулевая хрень умерла которая к кулаку идет , незнаю как называется....
рулевой наконечник или тяга, как хош так и назови
bubl
Ну да , я так и предпологал.....с видениями не сложилось - они цвета не моего и доставка с к-на-амуре Пипец выходит. С датами Домино определились?
bubl
Леш такой вопрос ,на лебедкеотвалился провод Щетки от болта ,который наружу выходит .......так вот я не стал его припаивать (херовый из меня пайщик) ,я взял 2 шайбы и зажал ими провод Щетки и далее изолятор от корпуса....лебедка работает. Но у меня одно сомнения - под нагрузкой норм будет...?
не уверен, да ты б её и не припаял, там не припой а скорей привар
вот на Домино и проверим
bubl
заказал маятник - 2300 р....
Из золота
Ты када за прыгунком приедишь???
bubl
незнаю..........я сегодян нав велике от работы до дома доехал......2 часа , 28 км....
