Моторное масло для 4М41
urgen.44
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Re: Моторное масло для 4М41
Доброго времени суток! Ездил в основном на Мобил 1 5w30, но вот при пробеге 130ткм решил "промыть" мотор родным маслом DiaQueen Diesel Super CF 10W-30", весной и летом, выработать старые запасы)) Стоит ли?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Смешивание, иногда, дает крайне негативный результат. А зачем 5w30? Думаете что жидкое масло лучше более вязкого?
- oasys
Холивар между "гуталинщиками" и "веретенщиками" начался сразу после создания машинного масла.Dizel Man писал(а):А зачем 5w30? Думаете что жидкое масло лучше более вязкого?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Я тоже не знаю преимуществ жидкого масла в немолодых двигателях, вдали от 96-й параллели. Кто сказал что 5W30 лучше 10W40? При каких обстоятельствах лучше? В каком климате лучше?oasys писал(а):А вот доказанных экспериментально преимуществ лично я не видел. Буду признателен, если просветите.
- oasys
Так я о том и говорю. Нет ДОКАЗАННЫХ преимуществ жидкого масла. Точно так же, впрочем, как и густого. Одна голая теория, и все. Если вы сейчас про теорию: жидкие масла легче попадают «по назначению» и более тонкая пленка способствует лучшему отводу тепла. Густые масла образуют более «прочную» пленку. И то и другое - теория, что мотору лучше и есть ли вообще реальная разница, это никто на практике не проверял.Dizel Man писал(а):Я тоже не знаю преимуществ жидкого масла в немолодых двигателях, вдали от 96-й параллели. Кто сказал что 5W30 лучше 10W40? При каких обстоятельствах лучше? В каком климате лучше?oasys писал(а):А вот доказанных экспериментально преимуществ лично я не видел. Буду признателен, если просветите.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Этим сказано все. Не нужно никаких теорий. Густое масло имеет лучшее, более стабильное пятно в точке контакта 2 сопрягаемых деталей. Для потребителя, важно, чтобы это "пятно" было максимально долго стабильным. И это, второе, главное условие. А еще, масло не должно испаряться, при температуре 80-85 градусов, не должно коксоваться. Оно просто должно смазывать и не давать разрушаться. А жидкие масла, это для одноразовых спортивных моторов, там это оправдано. Жиже масло - меньше его ресурс...oasys писал(а):Густые масла образуют более «прочную» пленку.
- oasys
А зачем вы сейчас теоретизируете, если не нужно теорий? Кем и что сказано - вопрос десятый, покажите, где это не сказано, а проверено экспериментально. Я лично про такое не слышал даже.Dizel Man писал(а):Этим сказано все. Не нужно никаких теорий.oasys писал(а):Густые масла образуют более «прочную» пленку.
То есть, лучше всего в мотор сразу литола набить? Густота - аж закачаешься, а уж стабильность-то какая!Dizel Man писал(а): Густое масло имеет лучшее, более стабильное пятно в точке контакта 2 сопрягаемых деталей.
А это вообще как связано с классом вязкости?Dizel Man писал(а):А еще, масло не должно испаряться, при температуре 80-85 градусов, не должно коксоваться.
Ага. А еще совсем немножко должно отводить тепло из кучи мест, где этого тепла возникает сильный перебор.Dizel Man писал(а): Оно просто должно смазывать и не давать разрушаться.
urgen.44
- Двигатель:: 4m41
Господа, товарищи! Я просто спросил можно)) без проблем залить на лето Митсу 10w30 после трехлетнего использования Мобил 5w30!!!
Ответ и нет и да, я знаю сам! Углубление в теорию не интересно. Мнение непрофессионалов тоже)) извините.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Да кто ж Вам запретит? Казус может теоретически случится при смешивании пакетов присадок в маслах различных производителей.
- oasys
Это да. Выпадение присадок хлопьями - это как писька у комара. Все знают, что она вроде есть, но лично никто не видел.winter1971 писал(а):Да кто ж Вам запретит? Казус может теоретически случится при смешивании пакетов присадок в маслах различных производителей.
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
кстати, на ойлклабе периодически на микс-маслах ездят, ничё так, интересная солянка иной раз получается, движки не умерли.oasys писал(а):Это да. Выпадение присадок хлопьями - это как писька у комара. Все знают, что она вроде есть, но лично никто не видел.winter1971 писал(а):Да кто ж Вам запретит? Казус может теоретически случится при смешивании пакетов присадок в маслах различных производителей.
бойтесь равнодушных
- Vitos598
На оил -клабе есть много интересных тем по вопросу какое масло лить в двигатель 4м41. Не поленитесь, забейте в поиск. Вы будете удивлены ответами и лабораторными анализами отработанных масел после различного пробега. Я решил попробовать чисто дизельное малозольное масло Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 (API CJ-4; ACEA E6/E9/E4/E7; MB 228.51)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2478 ... -mb-22851/
- oasys
Нафига в этот мотор малозольное? Лишняя переплата денег и никакой пользы (вреда, впрочем, тоже).
- M331
- Двигатель:: 4m41
По цене тоталь не сильно дороже рекомендованного мобила, а может и дешевле(не знаю цен на масло), а вот 5л канистра очень удобна при замене 9л масла. И само масло мало распространено, что уменьшает риск нарваться на подделку, да и по тестам на оил клубе масло не плохое.oasys писал(а):Нафига в этот мотор малозольное? Лишняя переплата денег и никакой пользы (вреда, впрочем, тоже).
PS. На днях взял по 2200 за канистру 5л.
winter1971
Что то я не видел в мурзилке рекомендаций по Мобил. По вязкости видел, по соответствию классификациям API, ACEA видел. А вот по производителю не видел.
Кстати по ACEA - это для сервиса B1, B2, B3, B4. Про Е* ничего не сказано.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Можно, но, лучше с предварительной промывкой. Проблема сегодняшнего вовсе не в том, какое лить масло, и не в том какой классификации написанное соответствует. А в том, что реально налито в запечатанную канистру. Вложение в гаражный бизнес для производства левака всего около 300 тыков и меньше.Я просто спросил можно)) без проблем залить на лето Митсу 10w30 после трехлетнего использования Мобил 5w30!!!
А так, "резинку к своим трусам каждый выбирает сам". Льем ZIK и радуемся экономии...
https://www.drive2.ru/b/2607604/
- oasys
А чем промывать? Слезами эльфов, или промывочным маслом, кое из себя представляет самую дешевую минералку, и потом точно так же смешивается с тем, что залито в мотор?Dizel Man писал(а): Можно, но, лучше с предварительной промывкой.
В этом списке и мобил. та же фигня, только еще и никакой экономии.Dizel Man писал(а):Льем ZIK и радуемся экономии...![]()
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Льем ZIK, экономим на всем, проблем не вижу.
Мы в стэндбае, примем на ремонт в любое время...
- oasys
А по вопросу есть что сказать? Чем промывочное масло отличается от не-промывочного? Несливаемый остаток и там и там есть.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Промывочное масло должно быть нейтральным. Конечно, можно мыть маслом на которое производится замена...
