У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Re: У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
Сообщение дед61 »
Napic писал(а):
дед61 писал(а):Паджероводам здоровья и денег боле.
При заглушенном ЕГРе есть избыток воздуха.(ОД подтведили МУТом).А что можно сделать,что бы выровнять соотношение воздух -топливо? Подозреваю.что без МУТа не обойтись.Заслонку как то надо заставить на нужный угол своевременно повернуть.Наверняка существует взаимосвязь между расходом воздуха и количеством подаваемого топлива в цилиндры.Может кто то и прошел все зто.Поделитесь.
Вопрос можно? - а из-за чего возникла вообще эта запара с избытком воздуха? Расход большой или дребезг при разгоне?
Чего полезли вообще туда МУТ подключать? Что стало не устраивать?
Просто хотелось узнать,результат после глушения ЕГР. Вот и узнал,идет небольшой переизбыток воздуха. Если проводить аналогию качества горения топлива в топке газового отопительного котла (в большой отопительной котельной),там добиваются соотношения газ-воздух очень тщательно (где то 10 м3 воздуха на 1 м3 природного газа)При других соотношениях нет качественного горения (либо сажа-при недостатке воздуха, а при переизбытке воздуха недостаточная температура горения и как следствие перерасход газа на выработку 1 Гккал.) Вот и я заинтересовался, возможно ли в нашем случае привести соотношение топливо - воздух к оптимальному состоянию,что бы не было перерасхода топлива.
Эко Вас торкнуло.
Конечно возможно, но не только заглушками.
дед61
Сообщение дед61 »
При наличии МУТа и кучи экспериментов, наверняка можно поймать и выставить такое положение заслонки, при котором на всех режимах будет оптимальное соотношение топливо-воздух.
Это не в ту степь. Там всё намного сложнее :)
дед61
Сообщение дед61 »
Возможно.Но факт переизбытка воздуха в моем случае показан. Поэтому и мозги начинают работать, как убрать переизбыток? С точки зрения дилетанта в этих вопросах, первое, что приходит в голову, это заслонка. Вот и задал вопрос. А вдруг кто то прошел этот путь?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
дед61 писал(а):Возможно.Но факт переизбытка воздуха в моем случае показан. Поэтому и мозги начинают работать, как убрать переизбыток? С точки зрения дилетанта в этих вопросах, первое, что приходит в голову, это заслонка. Вот и задал вопрос. А вдруг кто то прошел этот путь?
Заслонку то мозги прикрывают, а что происходит с турбиной подумал? Она ведь давит :)
В общем когда я весь путь обдумывания прошел и сопоставил стоимость турбины и стоимость ремонта поршневой группы со стоимостью промывки впускного тракта и клапанной, разглушил нахер этот ЕГР :)
дед61
Сообщение дед61 »
Ну про впускной тракт много информации, а про "клапанную"- как и чем?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Будем решать проблемы по мере поступления, но я тебе точно скажу, что дешевле снять и промыть "бошку" чем заменить турбину или поршневую :)
дед61
Сообщение дед61 »
Снимешь бошку,...а там клапана под замену,кольца туда же, форсунки, поршни,гильзы(хорошо если они есть) под замену или блок под расточку,притирка клапанов и.т.д и.тп. а мороки.....Не пусть будет заглушен.
Когда то приходилось растачивать колен вал в Москвиче, лучше бы его совсем не было.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
дед61 писал(а):Снимешь бошку,...а там клапана под замену,кольца туда же, форсунки, поршни,гильзы(хорошо если они есть) под замену или блок под расточку,притирка клапанов и.т.д и.тп. а мороки.....Не пусть будет заглушен.
Слушай дед :) ты ЕГР заглушил? Чего смуту вносишь? ::-D: Вроде на 4м41 прикрытия дросселя не наблюдается. Езди и езди себе спокойно. Все будет нормально. :*YES*:
дед61
Сообщение дед61 »
Кто смутился? Разглушать не собираюсь. Нагляделся примеров. А что касаемо вопросов про переизбыток воздуха, так это мысли вслух. А вдруг кто то ,что то дельное и доступное для внедрения подскажет.
Napic
Сообщение Napic »
дед61 писал(а):Кто смутился? Разглушать не собираюсь. Нагляделся примеров. А что касаемо вопросов про переизбыток воздуха, так это мысли вслух. А вдруг кто то ,что то дельное и доступное для внедрения подскажет.
Ну только могу Бойца посоветовать. Он сам калибры правит и вполне может подогнать смесь в каждом конкретном случае под требуемое соотношение воздух-топливо.
Только будет ли он тебе что делать под твой древний мотор - не знаю.
Но в принципе это возможно прошивкой мозгов все подогнать. Только вот какое тебе нужно это самое соотношение - должен ты сказать ::-D:
Maximka.mozg
Мой автомобиль(и):: Теперь L200
Сообщение Maximka.mozg »
Napic как там с тестированием новых прошивок?
Pajero Sport 2.5 TD МЕХАНИКА - был, украли
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Эта тема, кажись, об этом. Почитай сначала.
Napic
Сообщение Napic »
Maximka.mozg писал(а):Napic как там с тестированием новых прошивок?
Все в процессе. Надеюсь завтра все-таки начнется второй этап тестирования. Первый этап немного затянулся, но надеюсь, что само тестирование в итоге от этой задержки только выиграет.
Так что ждем.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 485 раз
Сообщение lesnik5000 »
lesnik5000 писал(а):При сборке-разборке клапана ЕГР есть разница в каком положении остался привод клапана? (толкатель с червяком который)
:*HELP*:
дед61
Сообщение дед61 »
Ну б...я ,посмотрел уже почти незрячими глазами все 96стр.Да действительно отзывы с 4м41 (евро3) в пользу глушения и не заморачиваться более по поводу заслонки. Во повезло нам.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
:*HELP*:
нет, разницы нет
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
У кого 4D56 из 100 тыс. км на заглушенном ЕГРе выехал?
Последний раз редактировалось PERESVET 22 окт 2013, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Выехали пикаводы,под 200т.км и более
