Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 20 раз
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Сообщение dmvarlamov »
Народ, кто ставил аморты каяба 443284, отпишитесь о впечатлениях? Если есть кто с севера москвы, я б с удовольствием подъехал пощупать попой =)
Кощей
Мой автомобиль(и):: Montero
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Кощей »
Т.к. многие не удобно перечитывать все 4 темы, и бесконечные страницы форума, систематизировал информацию и сделал ее в виде видео ролика. Надеюсь кому нибудь поможет. Правда ролик получился долгий, но старался исчерывающе ответить на вопросы новичков. К сожалению не умею вставлять видео на форум, поэтому если модераторы могут пусть сделают, возможно надо добавить надо его на первую страницу, чтобы было проще новичкам.
ps. Парни, еще помеому в начале темы неточность: амморты от паджеро 2 задние, не поставить на спорта, та крепление штырь/ и у монтеро спорта вроде бы пружина тоже АВ а не АА судя по каталогу?
Всем удачи.
С уважением
Белый 619
Сообщение Белый 619 »
Там реч шла про задние аморты с Первой паджеры !!!! ::-D:
ММС 2000г. лебедь - перед зад , шнорк, BF MT KM2 35/12.5/15 передний - задний самовар , 4Х4 , пневмосистема !
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Дёма »
Поставил вперёд мономаксы - оч понравились. Раскачки и кренов нет. Намного лучше бильштейна Б6, до этого стояли они, и делшевле в 2 раза.
Сзади по прежнему бильштейн. Но и туда хочется поставить мономаксов.
Пока вижу единственный вариано от П2, но там сверху шток.
Кто нибудь пробовал приварить/прикрутить ухо к штоку?
Есть ли у кого инфа о размерах амортизаторов на П2?
ЗЫ
пружины 20088
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Galaev Nik
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
Сообщение Galaev Nik »
У меня вопрос?
Я правильно понимаю, если выкрутил торсины, то меняю амортизаторы на KYB 344222 перед. На зад пружины suplex 20088 или RD 5965 и к ним амортизаторы KYB 553211 ?
Второй вопрос?
Один торсион выкручивается только на половину, ставил по нему, это ему конец пришел или не правильно установлен?
Прошу прощения если уже были такие вопросы, перечитал все темы, голова опухла, а делать надо срочно. Очень жду ответов! Спасибо!
Коc25
Мой автомобиль(и):: МПС 2008
Сообщение Коc25 »
А зачем амортизаторы менять сзади? при установке RD 5965 можно аморты не менять, если они живые
Andrej.afanasyev
Двигатель:: 4m40, турбо, мех.тнвд
Мой автомобиль(и):: MMC Challenger 1999
Сообщение Andrej.afanasyev »
Всем привет. ВОПРОС!
Какие б/у пружины (контрактные, стандарт) поставить - от паджеро 3х дв или 5и дв? Нужно чтоб не пробивало на трассе, когда загружен нормально. Но и сильный лифт не нужен, т.к в городе машина всегда налегке. Кто-нибудь ставил контрактные пружины?
П.с: новые купить не могу, т.к уже купил и поставил родные усиленные obk, которые не справляются.
Заранее благодарю
Andrej.afanasyev
Друг во Владивостоке, надо заказать ему срочно
_Старлей_
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение _Старлей_ »
Andrej.afanasyev писал(а):Всем привет. ВОПРОС!
Заранее благодарю
У меня стоят от 3-х дверки.
При загрузке 2-3 человека + немного груза всё отлично
При загрузке машины 5 человек (от 80 до 100кг каждый) в салоне + 2 лодки, 2 мотора, 40 литров бензина и спининговое снаряжение и продукты (в сумме килограмм 250-300) на лежачих полицейских и ямах прожимает до отбойников .
В общем в следующий раз 99% что буду ставить от 5-ти дверки, т.к. всё чаще стал ездить с приличной загрузкой.
Andrej.afanasyev
_Старлей_ писал(а):
Andrej.afanasyev писал(а): У меня стоят от 3-х дверки.
Вот вот! Загрузка машины на трассе у меня это что-то среднее между вашим первым вариантом загрузки и вторым.
Andrej.afanasyev
Т.е для нагрузки в 350-450 кг в общем (3-4 чел + вещи) пружин от 3х дверки вполне должно хватить?
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
У меня стоят от 5ти дверки. Очень комфортно что на пустой авто, что с полной загрузкой под крышу. На отбойниках следы древней грязи - т.е. не пробивает вообще!
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Олег.... писал(а):У меня стоят от 5ти дверки. Очень комфортно что на пустой авто, что с полной загрузкой под крышу. На отбойниках следы древней грязи - т.е. не пробивает вообще!
а какие именно ставил? на пустую обычно все равно жестковато
Славик.
Олег....
Ставил еще прошлый хозяин. Но недавно одна пружина была обнаружена лопнувшей.
Я схватил из сарая старые просевшие от своей бывшей П2 W45. Начали устанавливать и оказалась что такие же точно уже и стояли. Вторую даже менять не стали.
Пруток у моих самый толстый (кто-то выкладывал таблички с размерами).
PS По поводу жесткости. У меня у коллеги тоже спорт с родными просевшими пружинами. Я когда у него езжу - ну не вижу какой-то особенной разницы в жесткости. Т.е. может она и есть, но совсем не явная. Разницы в поведении авто не заметно.
Wgrey
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Сообщение Wgrey »
Какие пружины поставить
Вариант 1
Усиленные задние пружины Ironman Perfomance MITS022B для Mitsubishi Pajero Sport 1998-2008 пружинный, лифт 40 мм. 0-200 кг.
Вариант 2
Усиленные задние пружины Ironman Constant Load MITS020B для Mitsubishi Pajero Sport 1998-2008 пружинный, лифт 40 мм. 200-400 кг.
или Y60 - Y 61
88752
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002
Сообщение 88752 »
Друзья, 100 страниц темы читать 2 дня.....
Хочу попробовать поставить внутрь доп пружины от оки, товарищ поставил на терано, доволен до жоп.....
Может кто уже пробовал?
Белый 619
Пробывал , машина становится жоще , переодически брякали , в итоге не долго поездил , и выкинул всё подальше !
пружины о патруля стоят и ни каких проблем !
88752
Сообщение 88752 »
Патруля какого года?
Белый 619
Себе брал KAYABA RA5716 .
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 458 раз
Сообщение lesnik5000 »
Замена Каяба. Чисто масляные. Прокачивать обязательно! (Методом с переворачиванием) Результат прокачивания заметен руками.
Без лифта правда, но может кому надо.
