Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение flamer »
Не закоротить,а замотать изолентой-изолировать.
Ваня
Сообщение Ваня »
flamer писал(а):Не закоротить,а замотать изолентой-изолировать.
а хватит одного аккумулятора на 2.8? :=-O:
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
AndreyPajero46
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Сообщение AndreyPajero46 »
Суть проблемы- греется генератор, а точнее статор, думал, что он умер(скорее всего межвитковое замыкание), НО генератор в порядке-разобрал, распаял диодный мост, прозвонил диоды, проверил реле зарядки — с ней тоже все в порядке, прозвонил статор-с ним отлично, проверить ротор в моих условиях не возможно…Собрал генератор, отвез на стенд, а они с удивлением говорят : "Он полностью исправлен!", проблема не в нем.
Полез дальше, клема "+", которая прикручивается к генератору "звонится" на минус, дошел до блока предохранителей под капотом- от генератора, до блока проводка не пробита. В моторном отсеке короткого замыкания нет!
Предохранители №3 и № 1 — в блоке предохранителей под капотом( Освещение салона и задние габаритные огни)- подоплавлены, не в самом блоке, а сам предохранитель.
Нужна схема проводки на русском языке, мануал на английском есть-не могу разобраться… Или кого-то была подобная ситуация форумчане подскажите!
Место розетки фаркопа я просмотрел, откинул от бортсети-все аналогично, коротыш сидит…
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 758 раз
Сообщение dvm99 »
AndreyPajero46,
движуха описана аж в двух ветках...
А в чём суть проблемы?
AndreyPajero46
Двигатель:: 4D56T
Греется генератор, идет нагрузка на мотор
dvm99
Сообщение dvm99 »
Напряжение на выходе какое при ХХ?
AndreyPajero46
Двигатель:: 4D56T
14,8-14,2
dvm99
Сообщение dvm99 »
AndreyPajero46 писал(а):14,8-14,2
Нормальное напряжение.
Может он просто нагружен хорошо? Вот и греется...
Посмотри, всё ли отключено (допустим подогрев стёкол и т.п.).
Попробовать повытыкать предохранители всякого допоборудования...
Кстати, греется как сильно? Рука не терпит, плюнешь- шипит?
AndreyPajero46
Двигатель:: 4D56T
Заранее спасибо!
да я это все понимаю, потребление машины я проверял-просадка небольшая, подразобрался вчера еще чуть-чуть, в день по чайной ложке разбираюсь))
короче, разъем возбуждения(который стоит на генераторе) в нем 2 провода " L " и "S", на Sке постоянное питание бортсети 12,5-12,7, на Lке при включении зажигания идет напряжение с лампочки панели приборов-возбуждение и этот контакт L при включении зажигания выдает напряжение в 11,3 В . Лампочка в панели приборов цела. Я так понимаю на этом контакте L , при влюченом зажигании должно быть питание 12,5-12,7. Думаю, этот контакт L где-то просидает. При прозвонке этого контакта L с моторного отсека в салон (прозванивая тестом через "пищалку" ) на землю срабатывает индикатор сигнализации(моргает)....тут я и остановился......!!!!
Товарищ говорит ,что где-то может быть сопративление в панели приборов или в салоне и из-за него может быть похожая ситуация....
Может быть вы с таким сталкивались?????
dvm99
Сообщение dvm99 »
AndreyPajero46 писал(а): Думаю, этот контакт L где-то просидает.
Эта цепочка работает только на момент запуска, далее она отключается и на работу генератора никак не влияет (даже то что лампочка тухнет, об этом говорит). После запуска генератор встаёт на "самоподхват", цепь возбуждения начинает питаться через дополнительные диоды (помечены стрелкой).
navin20111
Двигатель:: Дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: P-3Long-2000
Сообщение navin20111 »
ВОПРОС, Доброго дня. У меня PADGER3-2000г. Установил лобовое стекло с подогревом.До этого ездил с родным без подогрева.
Вопрос: нашел под решеткой дворников(нише) штатный разьем для подкл провода от лобового стекла. Но на нём нет напряжения. В общем-как правильно подключиться? Где кнопка? Спасибо!!
Миру-мир!
navin20111
Миру-мир!
AndreyPajero46
Двигатель:: 4D56T
Я вас понял. Сейчас вскрыл панель приборов к белому проводу(возбуждение) присоединен провод от сигналки, хер знает для чего.....Другой провод от сигналки присоединен к другому проводу на панель приборов. Может быть провода с сигналки минусуются?? и тем самым когда генератор возбудился "+" уходит, а "- "идет к L или на L приседает?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Вряд ли сигналка может повлиять...
В цепи возбуждения ток мизерный, но если его будет не хватать или наоборот много, то это обязательно скажется на выходном напряжении генератора.
Греются как правило силовые части: обмотки статора и мощные диоды.
Вы не ответили на вопрос: что значит греется? насколько греется?
AndreyPajero46
Двигатель:: 4D56T
Двигатель холодный полностью, завожу мотор 3-5 мин генератор рукой не дотронешься-как огонь!
dvm99
Сообщение dvm99 »
Отвинтите силовую клемму от генератора и посмотрите, будет греться или нет.
Если будет, то дело в генераторе, если нет- то в нагрузке.
Вообще обмотку статора довольно тяжело прозвонить на предмет межвиткового замыкания...
AndreyPajero46
Двигатель:: 4D56T
короче пишу как все было...
Стал обращать внимание на шум вакуумного насоса,который стоит на задней части генератора, зарядка была 14,2 В
С утра зашел в гараж, попробовал генератор-он был холодный, завел двигатель и в течении 2-5 мин генератор стал огненный . заглушил машину
Потом и вовсе пропала на нем зарядка..
Снял генератор, разобрал , распаял статор, прозвонил его на корпус( не звонился ни один из 4х выходов обмотки).Между собой выходы звонились.Распаял весь диодный мост, проверил диоды тестером, в одну сторону звонились все, в другую-нет. Диоды исправны. Прозвонил диод реле зарядки, тоже звонил в одну сторону.Ротор в моих условиях на межвиток проверить было невозможно. так же ротор проверил на корпус, одну дорожку коллектора, другую дорожку коллектора..причину в нем так и не нашел..Думал,что проблема сидит в роторе. Собрал и все поставил на место. Все аналогично. зарядка сначала пошла , потом гененратор нагрелся и зарядка пропала
Решил брать новый генератор. Поставил новый генератор-все аналогично.
dvm99
Сообщение dvm99 »
AndreyPajero46 писал(а):Поставил новый генератор-все аналогично.
Ну вроде само напрашивается- где-то в машине что-то жрёт. Причём (как наводка) это что-то должно нехило греться. (мож какие-нить свечи накала не отключются или ещё что-то подобное, я вашу машину не знаю...)
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
На европейских комплектациях вообще вроди как второго с рождения нету,но у него и генератор меньше амперажом ставят.У делик тоже один АКБ стоит 90-95 А.
У меня стоит генератор 120А,чистый японец супер ЭКСИЕД ,зимний вариант,плюс к всему ставлю два подогрева сидений,два подогрева топлива(в баке и на фильтре) и автономках бинар.
А провода лучьше вообще открутить и убрать они просто лишние будут там.
GAZ_KVAS
Двигатель:: Дизель 4D56U
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT II
Сообщение GAZ_KVAS »
Доброго дня, на МПС2 2012 г.в., перестали зажигаться габариты, подсветка приборки и торпедо, хотя при повороте рычага габаритов бортовой компьютер притухает, все предохранители целы.
Вернуться в «Электрика»
