Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Продублирую сюда
Месяц назад поменял датчик входного вала АКПП. Сегодня опять глюканул. Индикатор замигал, коробка зависла на 3... После остановки и глушения/запуска обороты нормальные, чек горит (пока). Опять ошибка по датчику.
Собственно вопрос, что может быть причиной, кроме бракованного датчика?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Перетертые проводаЮ.В. писал(а):Продублирую сюда
- Ю.В.
И как искать? По компьютеру ошибка по датчику, причём не постоянная. Менять шлейф?sn1 писал(а):Перетертые проводаЮ.В. писал(а):Продублирую сюда
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Потрошить шлейф и глазками. Ты ж цвет проводов видишь!Ю.В. писал(а):И как искать? По компьютеру ошибка по датчику, причём не постоянная. Менять шлейф?sn1 писал(а):Перетертые проводаЮ.В. писал(а):Продублирую сюда
Смотри шлейф. Менять нет смысла.Ю.В. писал(а): И как искать? По компьютеру ошибка по датчику, причём не постоянная. Менять шлейф?
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
На сколько я тут читал, ищут прозвонкой, а потом на термоусадку.SNOOPER писал(а):Смотри шлейф. Менять нет смысла.Ю.В. писал(а): И как искать? По компьютеру ошибка по датчику, причём не постоянная. Менять шлейф?
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Ю.В.
Погасла ошибка... Если я правильно понимаю, то поймать вероятное повреждение проводки можно только при сбое, в моменте? Ну или визуально?SNOOPER писал(а):Смотри шлейф. Менять нет смысла.Ю.В. писал(а): И как искать? По компьютеру ошибка по датчику, причём не постоянная. Менять шлейф?
Как прозвоном найти место повреждения, если ошибки нет в моменте?
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Ребятушки, а кто знает, в чем отличие раздаток:
3242А082 (V5MB1-J-PC, PD) и
3242А117 (V5MB1-J-PCZ)
Обе ставились на новый спорт с МКПП, 4д56. Первая в период с 2009 по февраль 2010, вторая - с февраля 2010 по настоящее время.
Являются ли они взаимозаменяемыми?
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- mvkarpov
- Двигатель:: 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
О! Моя вечная болезнь. В пробках или после длительной езды коробка частенько вылетает в аварийный режим и виснет на 3 передаче. Загорается чек с ошибкой по датчику входного вала АКПП. Датчик менял дважды. Разъёмы чистили и "обслуживали". Жгут проводов прозванивали, вскрывали и осматривали. Масло полностью свеже замененное. Не помогает ничего. Однажды среди ошибок проскакивала ошибка скорости на 4 передаче. В общем, сделал вывод, что просто коробка такая. Либо это связано с перегревом (зимой, с октября по апрель, не было ни одного глюка). С апреля опять пошло. А в сильную жару прошлого лета вылетало ежедневно.Ю.В. писал(а):Месяц назад поменял датчик входного вала АКПП. Сегодня опять глюканул. Индикатор замигал, коробка зависла на 3... После остановки и глушения/запуска обороты нормальные, чек горит (пока). Опять ошибка по датчику.
Зависание сбрасываю перезагрузкой зажигания, а ошибки исчезают сами, где-то после пяти циклов запуска двигателя (тут я точно не установил, но просто щёлканье зажиганием не помогает), либо скидыванием клемм аккумулятора.
Ivanov_Anton
Печально как то.... какой пробег, какого года авто?mvkarpov писал(а):О! Моя вечная болезнь. В пробках или после длительной езды коробка частенько вылетает в аварийный режим и виснет на 3 передаче. Загорается чек с ошибкой по датчику входного вала АКПП. Датчик менял дважды. Разъёмы чистили и "обслуживали". Жгут проводов прозванивали, вскрывали и осматривали. Масло полностью свеже замененное. Не помогает ничего. Однажды среди ошибок проскакивала ошибка скорости на 4 передаче. В общем, сделал вывод, что просто коробка такая. Либо это связано с перегревом (зимой, с октября по апрель, не было ни одного глюка). С апреля опять пошло. А в сильную жару прошлого лета вылетало ежедневно.Ю.В. писал(а):Месяц назад поменял датчик входного вала АКПП. Сегодня опять глюканул. Индикатор замигал, коробка зависла на 3... После остановки и глушения/запуска обороты нормальные, чек горит (пока). Опять ошибка по датчику.
- Ю.В.
Да, картина в общем такая. Проводку пока не звонил, а вот перегрев... вчера ни фига не жарко было.mvkarpov писал(а):О! Моя вечная болезнь. В пробках или после длительной езды коробка частенько вылетает в аварийный режим и виснет на 3 передаче. Загорается чек с ошибкой по датчику входного вала АКПП. Датчик менял дважды. Разъёмы чистили и "обслуживали". Жгут проводов прозванивали, вскрывали и осматривали. Масло полностью свеже замененное. Не помогает ничего. Однажды среди ошибок проскакивала ошибка скорости на 4 передаче. В общем, сделал вывод, что просто коробка такая. Либо это связано с перегревом (зимой, с октября по апрель, не было ни одного глюка). С апреля опять пошло. А в сильную жару прошлого лета вылетало ежедневно.Ю.В. писал(а):Месяц назад поменял датчик входного вала АКПП. Сегодня опять глюканул. Индикатор замигал, коробка зависла на 3... После остановки и глушения/запуска обороты нормальные, чек горит (пока). Опять ошибка по датчику.
Ivanov_Anton
Фильтр давно меняли? Состояние радиатора?Ю.В. писал(а):Да, картина в общем такая. Проводку пока не звонил, а вот перегрев... вчера ни фига не жарко было.mvkarpov писал(а):О! Моя вечная болезнь. В пробках или после длительной езды коробка частенько вылетает в аварийный режим и виснет на 3 передаче. Загорается чек с ошибкой по датчику входного вала АКПП. Датчик менял дважды. Разъёмы чистили и "обслуживали". Жгут проводов прозванивали, вскрывали и осматривали. Масло полностью свеже замененное. Не помогает ничего. Однажды среди ошибок проскакивала ошибка скорости на 4 передаче. В общем, сделал вывод, что просто коробка такая. Либо это связано с перегревом (зимой, с октября по апрель, не было ни одного глюка). С апреля опять пошло. А в сильную жару прошлого лета вылетало ежедневно.Ю.В. писал(а):Месяц назад поменял датчик входного вала АКПП. Сегодня опять глюканул. Индикатор замигал, коробка зависла на 3... После остановки и глушения/запуска обороты нормальные, чек горит (пока). Опять ошибка по датчику.
Ivanov_Anton
У нас защита крепится под бампером болтом 8х20 если кто щас в гараже может измерите какой длины он?
- Ю.В.
Ivanov_Anton
У вас защита стандартная радиатора? И внизу радиатора есть пластиковая гребенка, для распределения потока воздуха?Ю.В. писал(а):На 90 вместе с АТФ. Радиатор в норме.Ivanov_Anton писал(а):
salavaba
- Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
А чем определяется этот параметр?kor.den74 писал(а):600 мм
И ещё? После прохождения воды-жижи-каки глубиной до 600 мм, можно ничего не делать (в смысле очистки-замены масел-ревизии) с узлами-шрусами-агрегатами?
С уважением, Александр.
- kor.den74
Определяет производитель,вроде такая цифра в мануале.salavaba писал(а):А чем определяется этот параметр?kor.den74 писал(а):600 мм
Скорее всего генератор пониже стоит воздушного фильтра,сапуны опять же агрегатов.
Ничего,пару раз спасался в разлив с островов по капот в грязной воде,фары под водой светили,кроме чистки радиаторов проблем не было.
Главное,не стоять в воде - ехать,если получится
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Зажег джекичан, мультитрониксом не определяется, каким-то мультимарочником не определился, есть у меня подозрение на ошибку АКПП. Позвонил ОД, чтоб МУТом прочитали, говорят есть диагностика за 600 с чем-то рублей, и расширенная диагностика за 3 с чем-то тысячи. Что это за "неведома ..." за 3т.р. ? И какими мультимарочниками можно прочитать ошибки АКПП? Это чтоб поискать по другим сервисам.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Камрады!
Может таки кто подскажет номерочек подушки раздатки???
(поиск что то таки не рулит...
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- LightWriter
Их две. Большая и маленькая.Керчанин писал(а):Камрады!
Может таки кто подскажет номерочек подушки раздатки???![]()
(поиск что то таки не рулит...)
Большая MR 992717
Маленькая 3204A005
