Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Hidemon »
Дык, тебе же выше пояснили, что временная дымность при наборе оборотов в отсутствии DPF не является неисправностью и не нормируется по СН за время выброса. При наличии катализатора измерения СО, СН проводятся в режиме установившихся оборотов и не должны превышать нормы ЕВРО-4. Все остальное - развод, ИМХО!
PaSportIII 2.4
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
kor.den74 писал(а): Только что делал ТО 120т.км. - только масла и фильтра.
Фильтра 4шт + 6л.масло Мицу 5W30 + работа(проверка и диагностика всего что нужно) = 8700
Масляный до 1000руб,топливный чуть более 1000руб ,все Кнехт
Салонный и воздушный около 500 руб,марку не помню(не Сакура)
Масло около 550р/л.
Работа составляет приблизительно 30% от стоимости материалов,считаю нормально.
поискал масло Мицубиси 5в30. есть в жестянках и есть в пластике (правда, у нас оно стОит дороже: 50 долл за 4 литра, т.е. 6 литров не купить, и надо брать 8 литров....
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
юрий юрикович, наши офицыалы льют Шелл, посмотрите может будет дешевле.
Оригинал можно взять 12 литров на 2 смены.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
юрий юрикович
Ouzo писал(а):юрий юрикович, наши офицыалы льют Шелл, посмотрите может будет дешевле.
спасибо, на две смены еще нужно дожить :O:-):
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Сообщение vladimirr »
мокрая эадняя ступица там где колодки ручника.кажись потек сальник полуоси.если все это достать и заодно поменять подшипник .или не стоит вроде не гудит.и сильно геморойная сия процедура.
Благодарил (а): 1023 раза
vladimirr писал(а):мокрая эадняя ступица там где колодки ручника.кажись потек сальник полуоси.если все это достать и заодно поменять подшипник .или не стоит вроде не гудит.и сильно геморойная сия процедура.
Меняется только сальник.
И главное сапун моста проверьте.
юрий юрикович
SNOOPER прав по сапуну. когда купил фронтеру вскорости обнаружил запотевание возле задней ступицы и подумал: капец, попал на ремонт узла ( а там очень дорогой подш, конструктивно объединенный с сальником) на всякий почистил трубку сапуна - особой там "пробки" не нашел. протер бензом масляный пот насухо. больше не потело пару лет до продажи фронтеры.
scorpion63
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение scorpion63 »
ДВС всем. Братья подскажите момент затяжки пробок сливных/заливных на переднем и заднем редукторе, раздатке, акпп и маслянном поддоне
vladimirr
спасибо.сапуны выведены в заднее крыло.неужели засрались.сам удивляюсь с чего бы там потекло.сегодня посмотрю.а сальник похоже вот такой Mitsubishi MN 110724 похоже меняется.или такой Mitsubishi MB 837719 или они одинаковые.
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Ребят а у кого сколько родные колодки проходили? Вот задумался пройдут 60 или на 45 менять уже.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Лампочка покажет.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Ivanov_Anton писал(а):Ребят а у кого сколько родные колодки проходили? Вот задумался пройдут 60 или на 45 менять уже.
Сотруца и меняй ::-D: ::-D: ::-D: , материал то расходный.
2-3 мм останется - под замену. Прикупи и пусть лежат в кубышке. Не забудь про противоскрипные пластины и смазку направляющих.
юрий юрикович
а в НМПС на всех колодках есть контакт замыкания при износе? есть системы, где только в одной колодке из пары контакт встроен
юрий юрикович писал(а):а в НМПС на всех колодках есть контакт замыкания при износе? есть системы, где только в одной колодке из пары контакт встроен
Нет, контактов нет.
Есть уровень жидкости, который при износе колодок естественно падает, а лампочка уровня начинает сигнализировать о том что стоит проверить тормозную систему, колодки в том числе естественно.
юрий юрикович
спасибо. об уровне понятно, но он не сигнализирует о критическом износе колодки (колодок). странно, вроде это не жигули и не выведен контакт хотя бы на одну из колодок пары...
юрий юрикович писал(а):спасибо. об уровне понятно, но он не сигнализирует о критическом износе колодки (колодок). странно, вроде это не жигули и не выведен контакт хотя бы на одну из колодок пары...
Именно о критическом износе и предупреждает.
Плюс акустический сигнализатор, скрипун.
юрий юрикович
да, акустика хороша в моей периферии, а не в условиях цивилизованного мегаполиса. в общем очередной прокол мицубиси в самодиагностике авто.
критический износ по ПОСТЕПЕННО падающему уровню не определить, если не снимать колеса и глядеть на колодки каждый раз при падении уровня в бачке
юрий юрикович писал(а):да, акустика хороша в моей периферии, а не в условиях цивилизованного мегаполиса. в общем очередной прокол мицубиси в самодиагностике авто.
Не позднее чем вчера у себя менял задние колодки именно по сигналу лампочки.
А ты говоришь не определить.
Не определить это когда не знаешь да ещё и упираешься когда тебе говорят.
А когда слушаешь что тебе говорят, очень даже определить. :)
юрий юрикович
возник вопрос по топливному фильтру на 2,5 дизель (пробег около 30 тыс) я заказал фильтр манн WK 828.
но фрумчанин пишет, что "Ну это же старо как мир: манн WK 828 - степень фильтрации не для комон-рейл.
Ну не надо так полагаться на интернет-магаз-каталоги по аналогам.
Да WK 828 подходит на старые 4D56, как и многие аналоги, но не на 4D56 DI-D.
WK 8053z фильтр манн для мицу комон-раил."
действительно ли это принципиально и у этих фильтров различная сепень фильтрации ( в смысле пропуск разных по минимальной величине твердых частиц в солярке?
вопрос не совсем актуален, так как нашел тему по качеству фильтров, но может кто в знает и сюдап заглянет....
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Сообщение Irbis_72 »
Вчера домой возвращался в сумерках, заметил что панель приборов светится тускло. Утром тоже еду со светом а подсветки не вижу. Лампочки перегорели, так в темноте подсветка как бы есть, или ещё какая беда? А может заехать к ОД, машина гарантийная, пусть смотрят.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
