ТО
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: ТО
Сообщение krokodil594 »
VAZ писал(а):Ну тут никто не поможет. Все будут свою марку хвалить. Никого не слушай. Главное, чтобы вязкость и класс масла инструкции соответствовали. Далее щелочное число желательно от 10 до 12 и индекс вязкости побольше. Далее цена и продавец, чтобы быть уверенным, что не контрафакт. Ну а бренд при выполнении этих условий уже дело вкуса.
Какой именно индекс вязкости имеешь ввиду и почему чем больше - тем лучше?
Вязкости как минимум три показателя:
Viskosität bei 40°C mm²/s 66.6 DIN 51 562
Viskosität bei 100°C mm²/s 12.3 DIN 51 562
Viskositätsindex VI 186 DIN ISO 2909
И почему щелочное число именно от 10 до 12, а не 13 например?
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Re: ТО
Сообщение VAZ »
Последний конечно, он же и единственный. Потому что первые два показателя это вязкость масла при 40 и при 100 градусах. А индекс вязкости это зависимость вязкости масла от температуры, чем выше эта цифра, тем вязкость масла меньше зависит от температуры. Маслами со щелочными числами меньше 10 тоже конечно можно пользоваться, но они окисляются быстрее, т.е. их просто менять чаще надо, а при слишком большом щелочном, процесс окисления хотя и дольше идёт, но зато в них отложений механических больше образуется, такие масла уже на грузовую технику ориентированы, там сервисные интервалы замены масла больше чем у нас. Так что для наших дизелей выбираем золотую середину. Однако в теме про масло, это всё уже 20 раз до дыр затёрто.
Последний раз редактировалось VAZ 12 янв 2014, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: ТО
Самый высокий индекс вязкости у гидрокрекиноговых масел, но они при высокой температуре менее стабильны чем ПАО (чистая синтетика), а мы все хотим именно синтетику. Поэтому утверждение "чем выше индекс вязкости, тем лучше" , не всегда правильно. Вязкость при 100 С, тоже важна, особенно для дизелей.
VAZ
Re: ТО
Сообщение VAZ »
Давай вот здесь не будем затевать этот холивар про ПАО и гидрокрекинг, т.к. в теме про масло это всё перетёрто 100 раз. Вязкость масла не то что важна, это самый первый и самый важный показатель. Читай внимательнее, первое, что я пишу, это "ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВЯЗКОСТЬ И КЛАСС МАСЛА СООТВЕТСТВОВАЛИ ИНСТРУКЦИИ" , а потом уже всё остальное, индекс, щелочное число и т.д..
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: ТО
Согласен, не будем.
Motor
Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Благодарил (а): 22 раза
ТО 30 000 км
Сообщение Motor »
Привет всем друзья.
И вот у меня уже 17 000 км. По времени скоро делать ТО 30 000
Стоимость у официалов 23 400 руб. скажите объективно стоит ли его делать у них?
В принципе сделать могу все сам (поменять фильтра, масло, тормозуху) и т.п. Волнует гарантия. Стоит ли овчина выделки? за 25 000 можно подвеску имхо новую поставить и лифтануть.
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Re: ТО 30 000 км
Сообщение morya4ok »
ИМХО, если есть где, то можно многое делать самому.
Я делал недавно ТО 30, воздушные фильтра менял сам, привез свой топливный и маслянный фильтр, масло тоже своё.
Попросил смазать болты развала. Через пару часов позвонили предложили почистить ЕГР :=-O:, там труба даже снята к нему ::-D:.
Я к ним обращался так, как у меня дверь и порог один зацвели, так же хотелось, чтоб с "мужиком" хоть попытались чего-нибудь сделать.
вышло около 15000...,
Ещё раз съезжу к ним в конце года, перед окончанием гарантии. Порог покрасили, краска слезла на двери над порогом.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Re: ТО 30 000 км
Сообщение Ю.В. »
Motor писал(а):Привет всем друзья.
Стоимость расходников у официалов и в Экзисте различается в некоторых случаях до 100% :), а 60% просто норма.
Объективно при прохождении ТО не у официала гарантию получают через суд.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: ТО 30 000 км
Сообщение Армеец »
Ю.В. писал(а):Объективно при прохождении ТО не у официала гарантию получают через суд.
Это не есть факт.... :;D:
Обслуживался не у ОД - обращался по гарантийным случаям - ОД всё сделал.
Главное обслуживаться у лицензированной мастерской с отметками о прохождении ТО в книжке.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Re: ТО 30 000 км
Сообщение syurasov »
Реально работа по ТО-30000 стоит 5200. Остальное все (мотор тест, тест тормозов, развал-схождение) можешь не делать если думаешь что у тебя все хорошо. ЗЧ купи сам выйдет еще на 5 тысяч, итого всего 10 тыр и вперед к ОД. Они все сделают и штампик поставят. У меня, и у многих на Драве все в деталях описано. На ТО стой в ремзоне и наблюдай :)
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
_14th
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 15 раз
Re: ТО 30 000 км
Сообщение _14th »
syurasov писал(а):У меня, и у многих на Драве все в деталях описано. На ТО стой в ремзоне и наблюдай :)
А можно ссылку на место где в деталях всё описано?
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
syurasov
Re: ТО 30 000 км
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... l/2006475/
Я на Драйве
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: ТО
Сообщение drozd272 »
Я тоже с расходниками катаюсь, ТО-15 с их маслом 5500р. обошлось,в ремзону пускают,не имеют права не пускать.
RDA
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 м.г., 2.5 DID, 5AT, Ultimate S03, W54
Re: ТО
Сообщение RDA »
Доброго! Времени суток!
Незаметно :) Подошло ТО-0 и соответственно возник вопрос:
можно ли ОД привезти не оригинальный фильтр например Бошевский или нужно обязательно оригинал?
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Re: ТО
Сообщение Vetold »
на ТО-0 фильтр не меняют, это по личной инициативе.
Я на DRIVE2.ru
syurasov
Re: ТО
RDA писал(а):Доброго! Времени суток!
А зачем именно бош? Я бы предпочел оригинал или Кнехт. Они стоят то копейки. Ну если масло будешь менять, то вези и масло и фильтр.
Я на Драйве
drozd272
Re: ТО
Оригинал нужен,чтоб потом в случае чеого было меньше вопросов,если машина на гарантии.Кнехт стоит в два раза дешевле оригинала,900р и кнехт 450р.
RDA
Re: ТО
Сообщение RDA »
Спасибо!
Бош был для примера, купил сакуру говорят Япония :)
drozd272
Re: ТО
Не а,корея,ставлю себе салонный фильтр угольный этой канторы.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: ТО
drozd272 писал(а):Не а,корея,ставлю себе салонный фильтр угольный этой канторы.
Да какая корея, чистая китайчина, по крайней мере приходилось сталкиваться с масляными фильтрами этой сакуры, китайский китай.
