МПС 2007 новая история
bubl
- Двигатель:: бензин
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Ищу скобу переднего левого супорта, моя разбилась..гремит супорт.....может у кого валяетсчя ?
Honda Africa twin XRV 750.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
маньяки! при таких раскладах я бы взорвал машину и сам-бы застрелился!
хотя тоже думаю менять раму.....
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
bubl
Это же любимая игрушка....все для нее....сыну 3. года,думаю он еще поездит )))
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
насчёт любимой игрушки согласен! сам постоянно в гараже чёнить подделываю!
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
заказал раму у ЖИПЕРА
морально готовлюсь
- Arbat
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5, TD, 3дв, японец (основа 92г.), автомат, лифт, 33"
открываю свою тему)mitjaich писал(а):заказал раму у ЖИПЕРАморально готовлюсь
_________________
Pajero II, коротыш, 4D56.
bubl
После домино и ремонта на месте торсионов , колеса стали как у татры......вопрос такой - если спереди я вставляю торсионы по меткам это понятно , то как надевать наконечники которые сзади так нет меток....на глаз? потом тянуть торсионы до нужной мне высоты и уже потом делать развал пластинками ?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Правильно мыслишь)) как одеты сзади наконечники не важно, главное чтобы хватило регулировки))
bubl
спасибо Виталик....)))в выхи займусь...
Димка, вывешиваешь морду, вставляешь торс в рычаг а с зади ( наконечник одеваешь так чтоб можно было дотянуться болтом чтоб накрутилась гайка, и крутиш скока табе нужно
bubl
это я еще на домино понял , когда в лагере волялся под тачкой )))
bubl
опять началась фигня со стартером, опять щелкать начал......понятно что щетки или втягивающее........не часто,но стало появлятся....год прошел,блин
Димка проверь насколько плотно сидит контакт на втягивающем и нет ли там потерь
bubl
провел сегодня 12 часов в гараже......итог - замена правой нижней шаровой и прикручен рычаг верхний правый,разболтался.....а так же выровнил торсионы , выставил как надо .....ушел слегка сход и развал.....сам подправил слегка, но позже поеду к спецам.......
кто знает чем обусловлено когда машина раскачивает из стороны в сторону,то руль повторяет движения....машина кренится вправо,руль виляет вправо и наоборот.....какая зависимость ? сход-развал всему вина ? щас колеса стоят домиком....
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
bubl
на глаз подровнял развал...норм стало...передние колеса у меня и так в хлам...как куплю новые 2 на передок - сделаю развал....в сервисе
muravko
- Двигатель:: писятшестой
Приветствую! Вопрос:
На этой фотографии http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view меняный телевизор имеет площадки под передние подушки или остались старые?
просто у меня обе площадки на кузове под передние подушки в хлам сгнили и их повырывало..в раздумьях как быть..
bubl
имеет новые площадки.......просто снял старый и поставил новый......приварил...
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
я вскрывал площадку со стороны колеса... (там тоже наверно все в хлам..) обваривал ее изнутри и потом только приваривал стенку... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view так выглядело когда вскрыл - видно места точечной сварки(жаль что фото плохого качества)muravko писал(а):Приветствую! Вопрос:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view итог, если есть возможность поменять телевизор целиком - я б наверно сейчас менял бы лучше целиком...
