блокировка заднего дифференциала
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: блокировка заднего дифференциала
Сообщение Mark69 »
LarSH писал(а):Недавно случайно попали на осмотр у оф.дилера (резину меняли), оказалось что оторваны два шланга - шланг заднего дифференциала (3713А025) и шланг корпуса заднего моста (3713А026). Шланги приобретены, но пока не поставлены. Может ли обрыв этих шлангов быть причиной не включения задней блокировки (межколесной)? Лампа блокировки где-то зимой мигать начала. В сервисе мимоходом спрашивала, сказали скорее всего накрылась блокировка и что-то там в сборе менять надо, с ценником в 15 т.р.
Обрыв шланга первопричина не включения.
Обязательно проверить масло заднего редуктора. В межсезонье был оборван шланг сапуна - в редуктор насосало воды.
зима бридж 7000 285х65х17
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 457 раз
Сообщение lesnik5000 »
+ ремонт шлангов: 150 рублей метр шланга :)
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
lesnik5000 писал(а):+ ремонт шлангов: 150 рублей метр шланга :)
+1 не покупайте официальные шланги - они трескаются за год (писали не раз). У меня уже в трещинах, будет время скину фото, ровно год отездили.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Оригинальные ставили два раза, оба раза не пережили зиму.
Сейчас стоит Семперит. Третий год без проблем.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
SKS писал(а):Оригинальные ставили два раза, оба раза не пережили зиму.
Буквально вчера понадобилась БЗД и она сработала! :*DANCE*:
Шланги стоят, как Вы помните, от карбюраторной десятки.
Оригинальные шланги плохо переносят сильные холода и трескаются. Видно резина сделана в Таиланде. :)
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Интересно, куда это Эдуард на стоке залез, что потребовалась БЗД? Я за все пять лет раза 2 ее включал всего...
Napic
Сообщение Napic »
SKS писал(а):Интересно, куда это Эдуард на стоке залез, что потребовалась БЗД? Я за все пять лет раза 2 ее включал всего...
Ездил по полям, искал пропавшую собаку соседа-родственника. А там косогоры, ручьи, канавы, свалки. Говорили что видели её там.
Даже на стоковых колесах частенько случается диагоналка и без использования БЗД просто никуда не едешь.
А блокировка заднего дифференциала очень здорово помогает.
Так что и на стоке БЗД очень нужная штука. Даже по сухому грунту.
Более того, никогда не знаешь когда она пригодиться. А вот когда действительно нужна - должна работать.
Благодарил (а): 1026 раз
Собаку то нашел?
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):Собаку то нашел?
Пока нет. ::-(: В субботу утром потерялась. Уже надежды не осталось...
Так едь ещё проверяй.......
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
"остерегайтесь выходить на болота в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно" (с)
skv_stels
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 5МТ
Сообщение skv_stels »
Доброго всем времени суток! На 98 тысяче пришлось заменить МКПП. После заметил, что при включении межосевой блокировки индикация постоянно моргает. Так же при включении БЗД постоянное моргание. В итоге все блокировки постоянно моргают. Что может быть и где искать?
https://icq.com/files/8kEbCDylA2xeVeYxa5Sh7p578357d81be
scorpion63
Сообщение scorpion63 »
Решил проверить я БЗД свою, загнал машину в гараж, раздатку в положение блокировка межосевого, АКПП в Р, заглушил. Включая зажигание, включаю БЗД, компрессор шумит секунды 2-3 отключается и через пару секунд опять включается только уже на секунду примерно и опять пауза 2-3 секунды опять на секунду и так далее по кругу. Что подскажите смотреть в первую очередь?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Шланг от компрессора к трубке, и от трубки к мосту. Травит, потому и подкачивает. Поменяй шланчики.
scorpion63
lesnik5000 писал(а):Шланг от компрессора к трубке, и от трубки к мосту. Травит, потому и подкачивает. Поменяй шланчики.
а для замены надо зазежать на подъёмник или яму? просто не представляю где он там у нас, или можно так подлезть?
Mark69
Сообщение Mark69 »
Можно так, удобней запаску снять. Шланги над мостом с задней стороны, на трубках сапуны в виде резиновых колпачков, снять пожулькать продуть или промыть
scorpion63
Я так понимаю надо шланг купить по типу кислородного и 4 хомута? Длина шланга какая должна быть?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Так ты эттаааа... Залезь, посмотри, сними, замеряй, там все видно и просто. Или эту тему почитай, тут даже со стула вставать не надо. Один сантиметров 15 примерно, другой сантиметров 30-40? В общем метр шланчика омывателя от жигулей.
scorpion63
lesnik5000 писал(а):Так ты эттаааа... Залезь, посмотри, сними, замеряй, там все видно и просто. Или эту тему почитай, тут даже со стула вставать не надо. Один сантиметров 15 примерно, другой сантиметров 30-40? В общем метр шланчика омывателя от жигулей.
Омывателя? Это такой белый прозрачный? Я чето думал надо поставить которые в карбюраторных к бензонасосу идут
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Ставь МЯГКИЙ ::-D: Кислородные и некоторые другие резиновые лопаются на сгибе даже в тех местах, где неподвижны. У меня на одном неподвижном участке стоит второй год какой-то кембрик пластиковый из хлама в гараже. Чтоб не белел, я его краской- грунт спрыснул ::-[:
