Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
19
30%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
39
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 63
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Сообщение Napic »
drozd272 писал(а):
Wandered писал(а):Если честно, то АКПП уже зат*****а да такой степени, что уже давно жалею что не купил МКПП... Если НМПС в основном для города то АКПП рулит. Для остального лоторея. Первая машина у меня с АКПП. Разочарован шо пипец... Вопросов нет, живучая, не ломается, но по тайге ездить невозможно... Тока в ручном режиме. Понятно что можно поставить доп радиатор, но морозы у нас за -50 не редкость, заморозить легко. А без радиатора греется су***
А ты сначала на ручке прокатись,лучше на денёк взять,думаю передумаешь быстро.
Я в ручке не разочаровался. Но единственная проблема - это отсутствие курсовой на механике. Только из-за курсовой и нужно брать АКПП со всеми ее недостатками. Либо жить не в этой стране, где есть в автосалонах механика с курсовой…
Так что я выбрал бы именно ручку с курсовой. АКПП на спорте, в том виде как сейчас есть, мне явно не нравится. А еще больше не нравится то, что все претензии к АКПП могли бы снять дилеры, если бы пошли навстречу пожеланиям клиентов. Ведь даже письмо писали в Рольф. Нужно то просто перепрошить блок управления, его логику. Плевое же дело, если считать клиента действительно уважаемым и искренне любить его, а не просто его кошелек.
Ну или просто дать ответ что это невозможно и указать вескую причину этого…
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
в чем то ты прав, тем более за почти 6 лет можно было выпустить обновление прошивки а не бемпера)
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Да там первая оочень короткая и вторая не подарок,замучаешься переключаться,этоже не бензин,где можно на первой крутить двигло до 5-6 тысяч и ехать на первой до 50-60км/ч,только на газ уже переключаться надо.Мне хватило Сурфа дизельного,тут тоже самое.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Заедь к Игорю в Одессу прошейся и забудь.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Отредактировано.
Последний раз редактировалось АлександрК 23 ноя 2013, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Александр.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Давайте не переводить тему из "Глюк в работе 5-ст АКПП" в Что лучше МКПП или АКПП. :;D:
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Ребят трабл какой то у меня... Долил маслица в коробку, на холодную на 1мм выше холодной метки... Покатаюсь по городу 15-20 км, выдергиваю щуп, вытираю, замеряю, выше самой горячей метки мм на 3-4, и мелкие пузырьки на щупе, причем не мало, если дать постоять минут 5 и опять померить то пузырьков нет... Сегодня слил 100 грамм, все равно пенится... Волноваться или как?
Стоит доп.радиатор...
Последний раз редактировалось Adel060 24 ноя 2013, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Adel060 писал(а):Ребят трабл какой то у меня... Долил маслица в коробку, на холодную на 1мм выше холодной метки... Покатаюсь по городу 15-20 км, выдергиваю щуп, вытираю, замеряю, выше самой горячей метки мм на 3-4, и мелкие пузырьки на щупе, причем не мало, если дать постоять минут 5 и опять померить то пузырьков нет... Сегодня слил 10 грамм, все равно пенится... Волноваться или как?
Пузырьки это не пена, пена просто так не исчезнет. У меня тоже бывают пузырьки.
Adel060
Сообщение Adel060 »
Да я почему то пену себе представляю как эмульсию на крышке маслозаливной горловины движка...
А тут россыпь мелких пузырьков, то есть это все таки нормально? Реально проходят в течении 5 минут, и чистое масло. Я уж голову сломал с этим уровнем, каждый день упражняюсь...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Господа специалисты кто расскажет????????????????????? Где найти соответствие пятиступок мицу намерам их софтов????????
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Сообщение Андрей.с »
Подскажите,глюк свойственен только версии с дизельным двигателем 2.5 л. У бензиновой версии с двигателем 6В31 как обстоят дела.
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
Благодарил (а): 1028 раз
sn1 писал(а):Господа специалисты кто расскажет????????????????????? Где найти соответствие пятиступок мицу намерам их софтов????????
Переведи?
drozd272
Андрей.с писал(а):Подскажите,глюк свойственен только версии с дизельным двигателем 2.5 л. У бензиновой версии с двигателем 6В31 как обстоят дела.
Перегрев точно будет по снегу и в грязи,лично видел.Остальное по бензину не знаю.
Adel060
Сообщение Adel060 »
все таки, мелкие пузырьки в немалом количестве, которые пропадает в течении нескольких минут - не пена?
вопрос конечно я поставил ужасно ::-|:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Да все нормально, у меня тоже такая паранойя была ::-D: и с уровнем упражнялся и пузырьки разглядывал, потом успокоился.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Переведи?
Мне надо найти информацию в следующем формате:
Модель Марка АКПП Номер ЭБУ АКПП Номер софта
По моделям интересуют только П4!
drozd272
А мне кажется надо отказаться от жижи Митсы в коробку,как это сделал "атсервис" и перейти на петро-канаду синтетику.У тёщи новая уже начинает подглюкивать на холодную,если пару минут поработала машина,то при включении Д обороты двигла 5 секунд держутся и машина не едет,потом бац удар,обороты упали и поехал.
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
drozd272 писал(а):А мне кажется надо отказаться от жижи Митсы в коробку,как это сделал "атсервис" и перейти на петро-канаду синтетику.У тёщи новая уже начинает подглюкивать на холодную,если пару минут поработала машина,то при включении Д обороты двигла 5 секунд держутся и машина не едет,потом бац удар,обороты упали и поехал.
Я на штатной жиже проехал три тыс. км, и после алтайских перегревов заменил на синтетику.
Кроме канадцев есть и другие производители http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730
3681_description_file.doc
(74 КБ) 35 скачиваний
Некрасивый самолёт не летает
makar71
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport instyle(S07) 2013 г
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение makar71 »
Самое оно для Новосибирска, холодно у вас там ::-D:
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
Adel060
Сообщение Adel060 »
Тож на ликви поглядываю, тем более официальный дилер под боком... Может и замутить полную замену с фильтром, ближе к 60 ткм. Сейчас пока рановато на 30ткм))
