Страница 75 из 92
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Добавлено: 17 май 2017, 23:39
Fox414
RD5965 !
Добавлено: 18 май 2017, 05:58
88752
Поставил 5962. Пробои прошли. Немного перебор с лифтом +7 ,сейчас как на пацанской девятке ((. Буду брать подкладки для шаровых .
Добавлено: 18 май 2017, 11:38
a.l.i.
88752 писал(а):Поставил 5962. Пробои прошли. Немного перебор с лифтом +7 ,сейчас как на пацанской девятке ((. Буду брать подкладки для шаровых .
Если Каяба , то она просядет скоро , можно и проставки под передок не брать...
Добавлено: 02 июн 2017, 21:11
Slavon
А автоклаксон 58008 тот что полный аналог каябы 5962 тоже просядет???
Купил себе сегодня две пружины автоклаксон 58008.
Аж по 1200 р за штуку.
И купил парочку амортов каяба 343239.
И тоже по 1200 за штуку.
Это от паджеро первого.
В нижнем ухе резиновая втулка была. В верхнем тоже.
В нижнее впрессовал отрезок трубки длиной 38мм.
Вышло шикарно. Как сайлентбок.
У меня стояли бильштейны BNE -E213.
Каяба значительно тоньше внешне.
И длиннее на 2 см в вытянутом виде. 550 по центрам против 530 у бильштейна.
В сжатом виде оба по 330 по центрам.
Не смог без стяжек пружины запихнуть. Стяжки есть а найти не могу.
И мост уже на шланге висит внатяг. Стабилизатор снял. Не помогает.
Интересно что выйдет с этим автоклаксоном 58008.
Ставил кто?
Цены хорошие.
Добавлено: 03 июн 2017, 10:54
a.l.i.
Slavon писал(а):А автоклаксон 58008 тот что полный аналог каябы 5962 тоже просядет???
Ставил кто?
Цены хорошие.
Что выйдет? Это только Вы сможете сами дать ответ на свой вопрос через какое то время... Все зависит от марки стали с которого изготовлены пружины , и плюс еще самый важный момент -это закалка . Если все это на хорошем уровне , то и результат будет отличный , а если в каком то из этих двоих факторов есть прогреха , то и соответственно тоже будет виден негатив. Ездить и наблюдать...
Добавлено: 06 июн 2017, 01:57
Slavon
пока более чем доволен.
было 85 см до арки, сейчас 95.
было 30 см до газового балллона вместо запаски, сейчас стало 40.
поменял пружины-поставил клаксон 58008.
и амортики каяба со втулками вместо сайлентлоков.
в нижнюю втулку в тисках впрессовал кусочек трубки. стал почти сайлетблок.
заодно перебрал стоечки стабилизатора. помянял резинки.
ну и изучив конструкцию понял что стоечки то надо удлинить. иначе наперекосяк резинки находятся.
хотел заморочится с заменой болта на длиннее, а потом покумекал и обошёлся только удлинением трубочки проставки.
подложил сверху и снизу трубки по одной гайке м12.
длины болта хватило.
сейчас тяжки стабилизатора стоят ровненько, и сам стаб не давит на перекосяк на резинки.
ну и устроил тест машинке по пересечённой местности. доходило до того что полностью подпрыгивал от земли передними колёсами.
задок ни разу не пробило.
жесть. реально как в ралли камазы летают, так и я сегодня, по горам и грунтовкам с ямами и канавами.
ремень безопасности очень хорошо спасал.
приехал домой изучил пружины и отбойники.
на нижней чашке нет следов контакта с отбойником в пружине.
на раме тоже нет следов касания об отбойник на клюшке.
пока очень нравится. то что надо.
и цена 1200 пружина,
1200 аморт
245 газелевский резиновый отбойник в пружину.
итого 5300 за всё.
более чем адекватная цена. на пару лет если хватит, то прекрасно.
а пару лет у меня это 70-80 т км пробега. :)
Добавлено: 08 июн 2017, 02:11
Westsib
Комрады, поделитесь опытом, у кого он есть в данном вопросе )
Ставил ли кто каябы мономакс или скордчедсы на +4 см лифта? Непосредственно под паджеро спорт каяба не делает, но вроде как с разной долей успеха ставят от П2, но опять же не лифтовые.
Айронмены мои, чувствую, свое за три года отходили, а поменять их в круг небюджетно. Поэтому ищу более-менее равноценную по эксплуатационным возможностям замену.
Добавлено: 20 июн 2017, 21:03
AlexanderMPS2007
Всем привет!
Родные пружины устали и бьют моих пассажиров по их мягким местам.
Лифт не нужен, амморты менять не нужно, цена на Каябу (на фоне отечественных) не очень нравится посему хочу поставить Клаксон.
Нашел у них модель KLAKSON 58026 -аналог штатной пружины.
Отзывов тут не нашел.
Или все таки 58007 как все без замены аммортиков и панара??? Смущает +6 см.
Езжу 90% пустой.
Добавлено: 21 июн 2017, 08:38
a.l.i.
Westsib писал(а):Комрады, поделитесь опытом, у кого он есть в данном вопросе )
А что так? Айронмены -это же бренд такой и дорогущий! Получается Чайна? Я уже писал выше в своих топиках по каким параметрам искать и ставить пружины , но нужно хорошее качество...
Добавлено: 21 июн 2017, 08:43
a.l.i.
AlexanderMPS2007 писал(а):Всем привет!
Езжу 90% пустой.
Если сможешь забрать с Украины , я сделаю тебе офигенные пружины "Все дороги" или "All Roads" , Айронмены просто будут отдыхать... :*YES*:
Добавлено: 21 июн 2017, 13:56
Gumburg
Господа! Достались пружины Каяба KYB RK7558. В каталогах не могу найти инфу. вроде как аналог RD5965 ( или 5964). Нет ли у кого-нибудь опыта поиска или установки на MPS2007??? Заранее благодарен))
Добавлено: 21 июн 2017, 14:34
a.l.i.
Gumburg писал(а):Господа! Достались пружины Каяба KYB RK7558. В каталогах не могу найти инфу. вроде как аналог RD5965 ( или 5964). Нет ли у кого-нибудь опыта поиска или установки на MPS2007??? Заранее благодарен))
Если достались , то ставь и все дела... А какой там нужен опыт? Если они "правые" то будут стоять нормально , если "левые" , то скопытятся быстро... И нам расскажешь ::-X:
Добавлено: 21 июн 2017, 17:06
AlexanderMPS2007
a.l.i. писал(а):Если сможешь забрать с Украины , я сделаю тебе офигенные пружины "Все дороги" или "All Roads" , Айронмены просто будут отдыхать... :*YES*:
Канал есть но железо на себе никто не потащит )
Вопрос остается.
И новый вопрос - где в РФ купить Suplex 20078 или 20087. Похоже нигде?
Добавлено: 21 июн 2017, 18:34
Gadkij
Вопрос остается.
+6 на клаксонах достаточно быстро станут +5. Бери, нормальные пружины.
Добавлено: 21 июн 2017, 21:34
AlexanderMPS2007
Gadkij писал(а):+6 на клаксонах достаточно быстро станут +5. Бери, нормальные пружины.
А амморты на пустой машине не порвет? Вроде писали, что типа, все нормально, но я езжу часто один.
Добавлено: 21 июн 2017, 22:36
Gadkij
Нет, не порвет. Можешь и от длинной поставить, разницы большой не будет, только пока новые. По опыту, на разных машинах, клаксоны просаживаются за 3-4 месяца. Могу дать попробывать новые клаксоны от длинной,я пока ставить не буду(лень) ::-[:
Добавлено: 22 июн 2017, 20:26
AlexanderMPS2007
Смотрю 58007 в Питере крупные и-нет магазины - либо нет, либо 1 штука.(((
Добавлено: 28 июн 2017, 14:02
Brig
Парни подскажите, Kayaba RD 5965, они тип АА, можно ли их ставить без стачивания, не проломит чашку?
Добавлено: 11 июл 2017, 19:00
AlexanderMPS2007
AlexanderMPS2007 писал(а):Смотрю 58007 в Питере крупные и-нет магазины - либо нет, либо 1 штука.(((
Кому нужны пружины Клаксон а в магазине нет - можно заказать прямо с завода. Пришлют вам транспортной компанией.
58007 обошлись 1340 (штука) + пересыл.
Добавлено: 17 июл 2017, 21:52
AlexanderMPS2007
Понимаю, что тема давно перешла в разряд энциклопедии, но тем не менее - поставил пружины 58007 Клаксон.
Старая просевшая пружина имела длину 410 мм., Клаксон +2 см примерно.
После установки зазор между нижней опорой пружины и отбойником увеличился всего на 2-3 см. Пробивать вроде перестало но это новая пружина которая скоро просядет. Итог: минимальное преимущество над старыми пружинами.
Где +6 см. так и не понял. Толи клаксон уже дурку гонит?
