Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение Керчанин »
LightWriter писал(а):
Керчанин писал(а):Камрады!
Может таки кто подскажет номерочек подушки раздатки??? :*SCRATCH*:
(поиск что то таки не рулит... :%): )
Их две. Большая и маленькая.
Большая MR 992717
Маленькая 3204A005
Спасибо большое!!!! :*THANK*:
А где таки какая стоит? :*DONT_KNOW*:
Меня интересует та, что стоит слева по ходу? :*SCRATCH*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Керчанин писал(а):А где таки какая стоит? :*DONT_KNOW*:
Да не за что. Большая - это передняя, поперечная. А та, которая на раме слева - маленькая. )
Вот тебе картинка. Я как раз вчера раздатку скидывал.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Большая MR 992717
Маленькая 3204A005
А что с ней могло случиться?!
LightWriter
SNOOPER писал(а):А что с ней могло случиться?!
Александр, там очень говенненькая резинка в этой опоре. Она рвется. Я две поменял уже, например.
Керчанин
SNOOPER писал(а):
Керчанин писал(а):
LightWriter писал(а):Их две. Большая и маленькая.
Большая MR 992717
Маленькая 3204A005
Она у меня выработалась, но почитав то что она практически ни на что не влияет не заморачивался. :*SCRATCH*:
А тут при левом резком повороте (под 90 град) иногда появляется стук из под машины! :=-O:
На сервис ездил, смотрели всю ходовку - нормаль, поменял местами колеса - все то-же самое. ::-|:
Теперь грешу на эту подушку - может при повороте машина наклоняется и палец в подушке начинает стучать??? :*DONT_KNOW*:
Керчанин
[img]
Еще раз спасибо!!!!! :*THANK*:
О!!!! Сотую страницу темы "распечатал"!!!! :*BRAVO*:
:*JOKINGLY*: А где вы опору нашли?!
Это просто ограничитель. И резинка там внутри чтоб центр не потерялся при транспортировке.
Пустая трата денег.
LightWriter
SNOOPER писал(а): :*JOKINGLY*: А где вы опору нашли?!
Пустая трата денег.
А хрен ее знает. Экзист именует это хилое поделие "Опора раздаточной коробки".
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Ага экзист и болты для защиты в морду советовал 8х20 ток они пролетают мимо))
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Народ подскажите (только без страшилок пожалуйста, и только по сути). Вчера менял тормозуху, и на заднем левом колесе при спуске жидкости слышались странные звуки типа "фьють" или "пшик". При этом жижа шла без пузырков. Прокачал через это колесо 250 грамм примерно, проверрил герметичность магистрали как смог, подтеков нет, все тормозит. Уровень в норме. Стоит волноваться?
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Ivanov_Anton
syurasov писал(а):Народ подскажите (только без страшилок пожалуйста, и только по сути). Вчера менял тормозуху, и на заднем левом колесе при спуске жидкости слышались странные звуки типа "фьють" или "пшик". При этом жижа шла без пузырков. Прокачал через это колесо 250 грамм примерно, проверрил герметичность магистрали как смог, подтеков нет, все тормозит. Уровень в норме. Стоит волноваться?
Нет. Эти звуки говорят, что хреново было прокачено.
Ivanov_Anton
У меня такой вопрос, у меня весь в следах подлокотник в задней части.
Его так стесало разложенными сиденьями. Нужно ли вынимать подголовники?)_)) Или это особенность конструкции.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Эти звуки начиная с Жигулей есть при прокачке тормозов,зависит от интенсивности накачки педали ::-D:
Давлению надо с какими-то звуками выходить.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
syurasov
Жена качала :) Каждое колесо по 5 качков-стоп-слив. И так по 15-25 раз. Потратили 800 грамм на все. Смутило что такое услышал каждые 3-4 подхода на заднем левом, и один-два раза на переднем правом.
Я на Драйве
LightWriter
syurasov писал(а):Жена качала :) Каждое колесо по 5 качков-стоп-слив. И так по 15-25 раз. Потратили 800 грамм на все. Смутило что такое услышал каждые 3-4 подхода на заднем левом, и один-два раза на переднем правом.
Машин тормозит? Педаль в пол не упирается? Забей и все. Катайся вволю.
syurasov
Все работает как должно! Сначала педаль тугая, потом заводишь немного уходит т.к. вакуумный усилитель работает, педаль никуда в пол не проваливается. Тормозит хорошо, пробовал-тестировал прежде чем в город поехать на разных скоростях. Пришлось даже немного тормозухи слить, т.к. изначально на стоячей после проачки максимум налил, а потом как поехал немного выдавило в бачок и через крыжку.
Я на Драйве
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mvkarpov »
Ivanov_Anton писал(а):
mvkarpov писал(а):О! Моя вечная болезнь. В пробках или после длительной езды коробка частенько вылетает в аварийный режим и виснет на 3 передаче. Загорается чек с ошибкой по датчику входного вала АКПП. Датчик менял дважды. Разъёмы чистили и "обслуживали". Жгут проводов прозванивали, вскрывали и осматривали. Масло полностью свеже замененное. Не помогает ничего. Однажды среди ошибок проскакивала ошибка скорости на 4 передаче. В общем, сделал вывод, что просто коробка такая. Либо это связано с перегревом (зимой, с октября по апрель, не было ни одного глюка). С апреля опять пошло. А в сильную жару прошлого лета вылетало ежедневно.
Зависание сбрасываю перезагрузкой зажигания, а ошибки исчезают сами, где-то после пяти циклов запуска двигателя (тут я точно не установил, но просто щёлканье зажиганием не помогает), либо скидыванием клемм аккумулятора.
Фильтр давно меняли? Состояние радиатора?
Фильтр АКПП - за неделю до первого после смены масла вылета. Радиатора на коробке нету (сток).
Ivanov_Anton
Вопрос к бывалым))
У нас под машинкой есть никудышные резинки, которые держат выхлопную и.т.д. может кто находил такие изделия из полиуретана. (Мое мнение, что в подвеску он не подходит) Но вот как крепежный элемент очень даже.
Ю.В.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Ivanov_Anton писал(а):Мое мнение, что в подвеску он не подходит) Но вот как крепежный элемент очень даже.
И на чём основано мнение?
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Пустая трата денег.
Я к твоим словам добавлю,она будет рваться уже через 5-7 т.км,была похожая тема пикаводов и там сказали,так же как и ты,пустая трата денег.
