Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Армеец »
Irbis_72 писал(а):Вчера домой возвращался в сумерках, заметил что панель приборов светится тускло. Утром тоже еду со светом а подсветки не вижу. Лампочки перегорели, так в темноте подсветка как бы есть, или ещё какая беда? А может заехать к ОД, машина гарантийная, пусть смотрят.
Посередине панели есть кнопка сброса одометра, по верни её вправо и будет тебе подсветка(именно так и регулируется яркость)
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Сообщение Irbis_72 »
Армеец писал(а):Посередине панели есть кнопка сброса одометра, по верни её вправо и будет тебе подсветка(именно так и регулируется яркость)
Спасибо, узнаю кто крутил побью.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Сообщение орчанин »
мойщики, когда панель протирали
profish
Двигатель:: 3.2 TD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
Сообщение profish »
Век живи, век учись!
Один фиг дураком помрёшь. ::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D:
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
krandv
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение krandv »
Вот нашел статейку о том как менять салонный фильтр
http://www.shibato.ru/site.xp/049053049.html
не совсем понял с вырезанием чего-то ножом. Это на всех машинах так или в статье машина без салонного фильтра изначально шла?
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
орчанин
Сообщение орчанин »
У нас где должен был быть фильтр, стоит заглушка, вот ее и вырезать, она легко поддается. Но может уже стали ставить в базе, машина то новая 15 года.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Я чего-то не понял. В 2010-м фильтры ставили на все авто, а в 2015-м только на верхнюю комплектацию? Или кто-то что-то недопонял??
PaSportIII 2.4
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
юрий юрикович писал(а):критический износ по ПОСТЕПЕННО падающему уровню не определить, если не снимать колеса и глядеть на колодки каждый раз при падении уровня в бачке
Иногда (для меня) достаточно проверять колодки в межсезонье, при смене резины - через неполных два месяца это произойдёт. А ещё можно, иногда, например на спусках, тормозить коробкой, и не сильно гонять - тогда колодки прослужат дольше.
П.С. Характерный признак снижения уровня тормозной жидкости, из за износа колодок, проявляется в моргании индикатора "ручник" при прохождении крутых поворотов. Например на серпантинах. У меня так было на Лит Айсе.
С уважением, Капитан ДИН.
Капитан ДИН
Hidemon писал(а):Я чего-то не понял. В 2010-м фильтры ставили на все авто, а в 2015-м только на верхнюю комплектацию? Или кто-то что-то недопонял??
У меня машина, в линейке самая "деревянная", на палке, разве что не на вёслах, 2014 года - фильтр на месте, недавно продувал, а от услуги его замены у ОД, отказался. У ОД, сам фильтр, 900 рублей - пошли они в :*ASS*: .
П.С. Фильтрующий элемент салонного фильтра, можно вырезать из подходящего угольного фильтра для кухонной вытяжки - и стоит дешевле и фильтрующий элемент может выйти не один.
А без фильтра ездить нельзя, я уже проходил - радиатор печки быстро забивается пухом, и совсем плохо дует.
орчанин
Сообщение орчанин »
А у меня не было, стояла заглушка.
Владимир-689
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Владимир-689 »
Не пинайте больно. Но вопрос такой как экстренно заглушить двигатель, а то сигналка с турбо таймером. Поиск нечего не дал,а может я тупой. :*WALL*:
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 г.в. 4D56. автомат.максималка.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
1) прочитать инструкцию от сигналки. но как правило при нажатии на тормоз таймер прекращает работу.
2) совсем экстренно - отнять соляру у движки...
...ИМХО
Владимир-689
DiskMan писал(а):1) прочитать инструкцию от сигналки. но как правило при нажатии на тормоз таймер прекращает работу.
...ИМХО
Спасибо. Попробую. :*THANK*:
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 462 раза
Сообщение lesnik5000 »
...ИМХО
Как у меня подключили ОД, я не знаю, но при нажатии тормоза не глохнет. Сразу двигло глохнет если дверь приоткрыть, и выключать зажигание (стоит шерхан). Отнять не топливо, а воздух.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
У меня турбо-тамер работает, только когда машина на ручнике. Если на ручник не ставить, то глохнет сразу, как только ключь повернёшь. Или когда работает от турбо-таймера, то ручник опускаешь, сразу глохнет.
KillRib
Мой автомобиль(и):: Хендай таксон 2011
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение KillRib »
Ребята, сколько рубликов готовить на силовые бамперы передний, задний с калиткой, пороги +лебедка? И с таким обвесом нужно лифтовать подвеску?
DiskMan
Сообщение DiskMan »
KillRib писал(а):Ребята, сколько рубликов готовить на силовые бамперы передний, задний с калиткой, пороги +лебедка? И с таким обвесом нужно лифтовать подвеску?
думаю, не сильно промахнусь:
бампера и лебедка - 40к за каждую позицию. (если бампера "брендовые" то можно смело удваивать ценник)
пороги от 15к и дальше...
лифт...тут ХЗ. но ИМХО сначала определяться с конечной целью, а потом уж под нее все просчитывать. но замена подвески в любом случае будет - ибо лишний вес и стоковая подвеска просядет...
ЗЫ еще раз - все ИМХО!
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
это понятно, т.к. в повороте торм. жидкость из-за инерции приливает к одной из горловин бачка и СРЕДНИЙ для поплавка (который по площади меньше горловины) уровень в бачке снижается. в высоком и относительно тонком в диаметре бачке этот эффект минимален
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
А на какую машину?
KillRib
Сообщение KillRib »
МПС, хочу сходу поставить комфордеры и обвес, в подвеску лезть не хочется. Вот и прикидываю сколько итого пенензов нужно.
