Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Алексей 7
Двигатель:: 6g72 24v 2004г
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Сообщение Алексей 7 »
Подскажите пожалуйста оригинал и замена шлейф подрулевой мпс1JMBORK9605J000821
Алексей 7 писал(а): Подскажите пожалуйста оригинал и замена шлейф подрулевой мпс1JMBORK9605J0
MN121282
https://aliexpress.ru/item/100500213306 ... 8845741821
Алексей 7
Спасибо большое
tramps
Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение tramps »
Добрый день коллеги. У нас после дождя слегка подморозило и случайно сорвал резьбу на правом дворнике. Теперь пытаюсь подтягивать гайкой но все равно проскальзывает. Подскажите номерок запчасти. Монтера 3, VIN JA4MW51R81J022702.
Благодарил (а): 101 раз
Чего? гайки или оси? или того и другого. но если ни че не путаю то вся трапеция идет в сборе
tramps
Сообщение tramps »
Там вроде сорвались зубчики на дворнике..И теперь как не зажимай - проскальзывают.
так и надо понять где слизало шлицы??? на трапеции или поводке?(что вероятней) но всяко может быт
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
tramps писал(а): Там вроде сорвались зубчики на дворнике..И теперь как не зажимай - проскальзывают.
Если на поводке, то временно можно шкурку подложить , абразивом к поводку..
tramps
Сообщение tramps »
На поводке точно шлицы срезаны. Но наверно стоит посмотреть и трапецию. Шлицы там вроде нормальные но часть резьбы на болте на который насаживается поводок сбиты и гайка закручивается только без шайбы.
tramps
Сообщение tramps »
Номер для поводка на правый дворник MR 522384?
Azan
Сообщение Azan »
tramps писал(а): Номер для поводка на правый дворник MR 522384?
да пассажирская сторона.
rusilka
Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 V6 Limited
Сообщение rusilka »
Подскажите пожалуйста кто знает, в чем разница датчиков уровня топлива (поплавка) с Монтеры от Паджеры? На Монтере снял, на нем еще один провод и датчик внизу длинной дополнительной проволоки, номер всего поплавка MR487279. Такой на разборке не укупить, на Паджере номер MR342870.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Номер какой детали интересует?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
rusilka
Сообщение rusilka »
Номер я знаю, интересует разница между датчиками(поплавками) в целом
Неофит
Сообщение Неофит »
Тогда не смущает название "ветки" ?
rusilka
Сообщение rusilka »
Подскажите номер трубок на задний контур Montero 2002 3.5:
Сгнили, не знаю что делать. Медную купил, а на изгибах ломается(
Неофит
Сообщение Неофит »
rusilka писал(а): номер трубок на задний контур Montero
MR407223(лев.),
MR407224(прав.).
rusilka
Сообщение rusilka »
Неофит писал(а): MR407223(лев.),
MR407224(прав.).
у меня трубки на тосол, а не тормозные
tramps
Сообщение tramps »
tramps писал(а): Добрый день коллеги. У нас после дождя слегка подморозило и случайно сорвал резьбу на правом дворнике. Теперь пытаюсь подтягивать гайкой но все равно проскальзывает. Подскажите номерок запчасти. Монтера 3, VIN JA4MW51R81J022702.
Номер трапеции подскажите пож.
tramps писал(а): Номер трапеции подскажите пож.
MR388040
