ЕГР ........ нет слов.
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Re: ЕГР ........ нет слов.
Сообщение Green Goblin »
Ну я же делал экспериметны, уже давно писал, разглушишь ЕГР-тепло в машине, вообще уберешь-холодно!!!! при тех же температурах за бортом.... так что хрен его знает в чем зависимость, но на отдельно взятой машине она есть!!!!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ну не знаю, но ведь есть егр без теплообменника, если не изменяет память даже на нашем двигателе.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сообщение -=Спец=- »
У меня теплообменник без подвода антифриза я не замерзаю, но показалось, что машина медленнее прогревается(может просто показалось)
Кто то здесь писал, даже фотки есть, теплообменник выкинут, вместо него установлена трубка, Green Goblin, почитай тему.
Гидроник этой зимой выкинул (снял), поставил электрокипятильник
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
SmoAG писал(а):Ну не знаю, но ведь есть егр без теплообменника, если не изменяет память даже на нашем двигателе.
ЕГР без подвода ОЖ .а теплообменник наверное всётаки на всех
То Green Goblin, а большая разница по температуре в салоне с заглушенным ЕГРом и разглушенным?
Я просто чисто по колхозному прикидываю, не может так сильно догревать антифриз система рециркуляции, значит, если заклинил/порвалась диафрагма в клапане ЕГР, то в салоне будет дубяк, не может быть такого, может на самом деле печка забита, я никогда печку не делаю на всю, ни обороты вентилятора ни температуру
Green Goblin
ощутимо холоднее в салоне со снятой системой егр (снят клапан+труба)
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
-=Спец=- писал(а):У меня теплообменник без подвода антифриза я не замерзаю, но показалось, что машина медленнее прогревается(может просто показалось)
А можно узнать причину, снятия Гидроника?
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Машину купил он запускался при -25, при понижении температуры он отказывался запускаться, летом его разобрал, сеточка чистая, камера сгорания чистая, ну собрал обратно, поменял подающую трубку поставил большего диаметра, мне показалось та что стояла оч. маленького диаметра, короче запускаться он стал максимум при -15, проверить электронику негде, ну и снял его ,особой надобности в нём нет, за зиму -30-32 градуса бывает дня 3, где то ночевать где нет цивилизации у меня не бывает, в крайнем случае розетку можно найти везде, вот как то так
Green Goblin
до дыр уже зачитано, и не первый год читаю и сначала до конца и по диагонали... а воз и ныне там,исполнения машин разные,вот и эффект разный....
у меня видимо вариант исполнения где ОЖ догревается от теплообменника только так могу объяснить реакцию машины на полный демонтаж системы ЕГР, так что мне демонтаж противопоказан,только глушение и то не абы где,доказано эксперементально!!!
да и само глушение уже не кажется панацеей(обеднение смесеобразования и как следствие добавления кол-ва топлива для выравнивания оптимального с т.з. мозгов состава смеси тоже на лицо) т.е. как мне начинает казаться с ЕГР нужно бороться уже не заглушками на некоторых исполнениях авто а отрубать его программно,прошивкой....иначе получается разбалансировка потребительских свойтсв авто,т.е. ухудшение определенных параметров,как то понижение динамики на низах,повышение аппетита,недогрев салона при низких температурах за бортом и т.д (это что всплыло на моей машине)
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Net_bucho »
Вот читаю и не могу понять. 4-ки кто то глушил ЕГР? Такое ощущение? Что проблемы с расходом, обогревом и т.п встречаются только на 3-м паджеро. Я не ощутил изменения в расходе и прогреве.
Green Goblin
и то не на всех... да и может боляка другая под глушение ЕГР маскируется...
да и что сравнивать.... мозги другие,впрыск другой егорка электронный и т.д.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение Dimariк »
Подъедь да посмотри в чем разница, у меня холодильник без тосола, обе печки жарят, пробку радиатора мою покататься возьми, я на твоей разницу поманиторю.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Ну, хз, тогда может и не стоит глушить, раз такие нехорошие дела появляются, так то можно было б на лето глушить, но динамика на низах ухудшается? :(
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
В случае "холодильника"это дополнительная петля на отопитель, при нагреве тосола через холодильник идёт нормальная циркуляция ож, заглушив егр прекращается дополнительный температурный толчок ож, для полного понимания и 100% уверенности надо снять температуру с холодильника с егр и без него, для нормальной циркуляции ож надо ещё и давление в системе, за которое и отвечает пробка радиатора. Вчера резко перестала работать хорошо печка, ехал по трассе, остановился, снял пробку, понажимал на клапан, поставил, опять жара
Green Goblin
Dimariк писал(а):В случае "холодильника"это дополнительная петля на отопитель, при нагреве тосола через холодильник идёт нормальная циркуляция ож, заглушив егр прекращается дополнительный температурный толчок ож, для полного понимания и 100% уверенности надо снять температуру с холодильника с егр и без него, для нормальной циркуляции ож надо ещё и давление в системе, за которое и отвечает пробка радиатора. Вчера резко перестала работать хорошо печка, ехал по трассе, остановился, снял пробку, понажимал на клапан, поставил, опять жара
а если ее ВДшкой смазать(я имею ввиду сам "пенек"), который вверх\вниз ходит?
и еще парни дайте совет.... в воскресенье отмывал клапан ЕГР и проверял жидкости.... перестарался с маслом, налил уровень выше нормы на 7-8 мм (не дождался когда стечет вот и налил от души, вроде норма стала, потом через час замерил а там выше нормы :*WALL*: ....). с таким уровнем не даванет ничего или отсасывать излишки через щуп?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Green Goblin, без обид, почитай мануал, как там проверяется уровень масла)))
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
Вд.... да не, иё тосолом смоет, тут прокладка и пружинка держит, а давление от нагрева ож поднимается
oasys
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Net_bucho писал(а):Вот читаю и не могу понять. 4-ки кто то глушил ЕГР? Такое ощущение? Что проблемы с расходом, обогревом и т.п встречаются только на 3-м паджеро. Я не ощутил изменения в расходе и прогреве.
Отключал его контроль прошивкой, потом просто выдернул разъем. Изменений в поведении машины не заметил вообще никаких. По прогреву разница, чисто теоретически, должна быть, но она настолько незначительна, что прячется за кучей других факторов.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
Пока коленвал не начнёт лупить по маслу, думаю ни чего страшного.
Green Goblin
на 4-м Пыже не удивлен... там прошивка в принципе другая в мозгах+система впрыска абсолютно другая с топливной рампой высокого давления... так что с ЕГР или без ЕГР изменения настолько ничтожны- можно и не уловить!!!!
Green Goblin
SmoAG писал(а):Green Goblin, без обид, почитай мануал, как там проверяется уровень масла)))
да не... какие обиды :*DRINK*: .... просто пока делал все снег пошел, проверял на холодном ДВС а температура минусовая, и заливаемое масло тоже холодное было, вот и прошляпил в мозгу этот фактор... заторопился скидать все обратно (торопыжка был голодный) ::-|: ::-|: ::-|:
сам виноват!!!! но опыт приходит лишь тогда когда сам накосячишь, и сделаешь выводы....
насколько критичен такой перелив?(в мануале об этом не пишут) ::-D:
