Ступица.. (подшипник)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Какой производитель вам понравился?
Митсу
123
38%
NSK
150
47%
Japan Cars
22
7%
RoadSafe
1
0%
Direct Parts
3
1%
Tjb
4
1%
Febest
17
5%
Всего голосов: 320
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Re: Ступица.. (подшипник)
Сообщение Петрогор »
Spector писал(а):
Петрогор писал(а):GMB GH31940 Ступица в сборе.задняя ось! 2DUF053NA или 2DUF053N,это просто подшипник...
2DUF053N стоит 4500р, а 2DUF053NА 5500р, один и тот же подшипник по разной цене?-глупо, больше похоже что 2DUF053N просто ступица. Спорить можно до усеру, пока тот кто заказывал конкретный номер не отпишется что приехало в итоге.
Менял оба подшипника,заказывал 2DUF053NА.Приходили подшипники..Под каким номером было дешевле на тот момент времени,такой и заказывали.. Даже вражеский Гугл под этими номерами открывает фотки подшипников!Ступиц нет!В этой теме уже все разжевано в начале,про все номера..
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Петрогор писал(а):
winter1971 писал(а):Мужики, подскажите, нужно ли делать сход-развал после замены задних (передних) ступиц в сборе?[/quo
.Не обязательно!Даже если подшипник меняется а не ступица в сборе..Если только для своего успокоения. :)
Немного не соглашусь
В прошлой весной обнаружил что одному заднему подшипнику скоро 3,14здец, а обнаружилось это на регулировке развала, мастер долго старался но не смог выставить. Так что пришлось отменить дождаться нового и после замены сделать развал, так что подшипник влияет на развал, но в диапазоне допусков, но это не по феншую
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
SmoAG писал(а):Немного не соглашусь
А можно перечень операций, после которых в обязательном порядке требуется регулировка сход-развала?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
По хорошему любое вмешательство в подвеску требует регулировки с-х., но у нас по конструкции отклонения будут в диапазоне допуска. Связано это с тем, что у каждого узла есть своё место и если мы его сдвинули то назад как было не попадёшь.
winter1971
SmoAG писал(а):По хорошему любое вмешательство в подвеску требует регулировки с-х., но у нас по конструкции отклонения будут в диапазоне допуска. Связано это с тем, что у каждого узла есть своё место и если мы его сдвинули то назад как было не попадёшь.
ИМХО, это уже паранойя какая-то получается. Да и не бюджетно. Недавно заменил наконечник рулевой рейки и задние ступицы в сборе (обе), это критично для сх-раз или ничего страшного?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну задние подшипник это не страшно, особенно с теми допусками. А вот наконечник рулевой тяги это уже сложнее, ошибка на 1 мм в длине тяги даёт до 4 мм отклонения колеса.
Настаивать я не буду.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А вы часто в подвеску лазаете? Я там был один раз при покупке, потом ещё замена подшипников. Но все работы стараюсь приурочить к сезонной смене резины и соответственно к сх, так как это и профилактика и регулировка.
winter1971
SmoAG писал(а):Ну задние подшипник это не страшно, особенно с теми допусками. А вот наконечник рулевой тяги это уже сложнее, ошибка на 1 мм в длине тяги даёт до 4 мм отклонения колеса.
Я Вас понял! Спасибо! :*THANK*:
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
При замене рулевого наконечника сбивается схождение по любому.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
leon76 писал(а):При замене рулевого наконечника сбивается схождение по любому.
Да, если лень сравнить размеры старого и нового наконечника и после замены закрутить новый на ту же глубину. Отметить кол-во витков резьбы и царапнуть отверткой метку на контрящей гайке, штоке и наконечнике элементарно. Я, например, пыльники менял подобным образом, и руль после снять/поставить рулевой наконечник ни на градус не меняет своего изначального положения при езде.
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Spector »
Приехало сие чудо GMB GH31-940, при внешнем осмотре чет не понравилась как крутится, ход туговат а в одном месте вроде как чуть закусывает. Может зря грешу и после установки смазка нагреется и все притрется, посмотрим...
Изображение Изображение
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
Spector писал(а):Приехало сие чудо GMB GH31-940, при внешнем осмотре чет не понравилась как крутится, ход туговат а в одном месте вроде как чуть закусывает. Может зря грешу и после установки смазка нагреется и все притрется, посмотрим...
а мне выдает, что по этому партнамберу идет без абс
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
Leший
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Leший »
извиняюсь, коллеги. если кто надумает б/у ступицу выбрасывать - скажитесь пожалуйста, нужна для опытов - взял бы парочку за спасибо или копеечку. пересыл разумеется мой
Affrizi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Affrizi »
А у меня такая передняя ступица умерла на переднем левом колесе через год и 20 тыс. пробега, хотя наверное виноват поворотный кулак. уже 3-ю ступицу меняю. Самое интересное правая такая же, при переборки подвески проверял лучше себя показала.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение daitona »
Они все без ABS
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
а ставил кто Blue Print ADC48226 ?
вроде не плохие были отзывы
Spector
Сообщение Spector »
Leший писал(а):извиняюсь, коллеги. если кто надумает б/у ступицу выбрасывать - скажитесь пожалуйста, нужна для опытов - взял бы парочку за спасибо или копеечку. пересыл разумеется мой
Звезды сходятся.. :) Есть б/у ступица задняя (люфт подшипника) буду ехать с Мурманска через Вологду, в пн 25.07 в первой половине дня, если актуально то могу захватить с собой. В л/с стукни если актуально ещё.
уазавр
Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO-3
Сообщение уазавр »
Всем привет меньше года назад менял заднюю ступицу заказал GSP и вот 10000 не прошёл появился люфт и при трогании с места щелчок не покупайтеGSP.А на перед поставил NSK посмотрим сколько проходит.
Танки дорог не ищут.
уазавр
Сообщение уазавр »
Интересно почему на заднюю ось нет ступиц NSK.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Потому что на зад есть койо
