Понял. Те если услышал корректировку - значит в работе цилиндров появилась какая-то разница и есть повод задуматься.SNOOPER писал(а): Нет, тут важен "разброс" по цилиндрам
У кого что ломалось на NMPS
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: У кого что ломалось на NMPS
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Нет не так.olegro писал(а):Понял. Те если услышал корректировку - значит в работе цилиндров появилась какая-то разница и есть повод задуматься.SNOOPER писал(а): Нет, тут важен "разброс" по цилиндрам
В мануале написано, что компьютер включает обучение малому впрыску железно после определенного пробега, например кадждые 5 тыс. км.
И неважно, ровная ли работа двигателя или нет - он включает и все - это как масло через 7500 менять... Так задумано на заводе. Есть износ форсунок - вот он этот износ и нивелирует - прецизионная точность. Крутотень! Вычисляет разброс по цилиндрам. Если (как у меня) повышаются обороты только до 750 и нет 1200 - значит все в порядке - экзамен прошел - все нормально.
Или это как, должен выбросить определённое количество сажи на километр
- olegro
Чото я совсем запутался. Короче, надо решать вопросы по мере их поступления. У меня вопросов к двигу нет. Даже верхний успокоитель цепи еще живой - подсмотрел через маслозаливную горловину
- Napic
А написано дословно вот где -в сервис мангале.
note Engine friction changes or injector deterioration over time may cause fluctuation in pilot injection. After use over time, it may prevent injection of an accurate amount of fuel according to the indication by the engine-ECU. This is why learning must be executed again periodically.
For this reason, the engine-ECU periodically leans injection according to the cumulative mileage.
Note that making the M.U.T.-III learn again resets the cumulative mileage.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Интересно, а на турботаймере этот процесс может запуститься? И сколько по времени он продолжается, если инициирован мозгами в автоматическом режиме?
- Napic
У меня этот процесс на турботаймере запускался. Но турботаймер стоит всего 2 минуты. Я не знаю хватает ли этого или нет...sn1 писал(а):Интересно, а на турботаймере этот процесс может запуститься? И сколько по времени он продолжается, если инициирован мозгами в автоматическом режиме?
А когда этот процесс запускался в автомобиле - то я обязательно что-нибудь да нарушу... - рулем легонька повернешь - гидро сработает и процесс прерывается.
Каждый раз по разному...
Попробую как появится обучение ничего не трогать - возможно засеку сколько длится...
Время зависит от того как быстро блок устроят результаты. Принудительно запуская длится от одной до пяти минут
- dimbuh
- Двигатель:: 4N15 2,4л, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Научите, как принудительно запустить? Я так понял, что надо выключить все эл.приборы, коробка, двигатель должны быть разогретыми, ничего не трогать и только после этого система сама начнет корректировку. Но у меня голова ММСS допустим никогда не отключается от питания, как ее отрубить не знаю.SNOOPER писал(а):Время зависит от того как быстро блок устроят результаты. Принудительно запуская длится от одной до пяти минут
Вы наверное не правильно поняли, или я так сказал.dimbuh писал(а):Научите, как принудительно запустить? Я так понял, что надо выключить все эл.приборы, коробка, двигатель должны быть разогретыми, ничего не трогать и только после этого система сама начнет корректировку. Но у меня голова ММСS допустим никогда не отключается от питания, как ее отрубить не знаю.SNOOPER писал(а):Время зависит от того как быстро блок устроят результаты. Принудительно запуская длится от одной до пяти минут
Принудительно запускается при помощи MUTIII
- Свят
Если нужно ваще обесточить- предохранители- 1 на голову под рулём, номер не помню...2й на усилок под капотом, тож не помню.. Но на крышках предов нарисовано. А отключить экран можно в менюшке...dimbuh писал(а): ММСS допустим никогда не отключается от питания, как ее отрубить не знаю.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Она никаким боком не влияет на коррекцию, в отличии от подогрева сиденийСвят писал(а):Если нужно ваще обесточить- предохранители- 1 на голову под рулём, номер не помню...2й на усилок под капотом, тож не помню.. Но на крышках предов нарисовано. А отключить экран можно в менюшке...dimbuh писал(а): ММСS допустим никогда не отключается от питания, как ее отрубить не знаю.
- Свят
даже не думал споритьSNOOPER писал(а): Она никаким боком не влияет на коррекцию, в отличии от подогрева сидений
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Andrey74300
- Двигатель:: 4D56 2,5 DI-D
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 (черный).
Предистория: дорога с небольшим уклоном, в конце уклона крутой поворот. Метров за 70 до поворота убрал ногу с педали газа. Ощущения - коробка автомат переключила передачу. При этом - загорелся "джеки чан", буква "D" на табло начала мигать, упали обороты двигателя. Остановился, заглушил мотор, АКПП в "паркинг". Завел снова. Осталься только "джеки чан".
Вчера у диллера: ответ мастера-приемщика: "Историческая ошибка по переднему мосту". Ничего объяснить не сумел..
Отчет автомеханника, который занимался машиной,: "Ошибка по первичному валу. Случайная. Повторятся не должна." Типа, после моего ускорения под уклон, в тот момент когда я отпустил педаль газа, частота врашения первичного вала была выше (выше чего - не понятно). Вот и ошибка и выскочила. Двигатель типа перестраховался ))).
Ну уж и не знаю как на все это реагировать...
Так и быть, живите... ...с миром. ;)
- Napic
Рассказать диагносты клиенту могут все что угодно. Надо брать распечатку номеров ошибок, более того фиксировать в компьютере ОД какие ошибки были выявлены при диагностике. Будет значительно проще анализировать и гарантия надежнее, когда она опирается на зафиксированные факты...Andrey74300 писал(а):Двигатель типа перестраховался ))).
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Какая-то лапша!
- Andrey74300
В компе у диллера зафиксировано. А распечатку в следующий раз обязательно потребую. Спасибо за совет.Napic писал(а):Рассказать диагносты клиенту могут все что угодно. Надо брать распечатку номеров ошибок, более того фиксировать в компьютере ОД какие ошибки были выявлены при диагностике. Будет значительно проще анализировать и гарантия надежнее, когда она опирается на зафиксированные факты...Andrey74300 писал(а):Двигатель типа перестраховался ))).
sergey_58
Ну и ЭСУД надо бы вырубить чтобы не мешал процессу.dimbuh писал(а):Научите, как принудительно запустить? Я так понял, что надо выключить все эл.приборы, коробка, двигатель должны быть разогретыми, ничего не трогать и только после этого система сама начнет корректировку. Но у меня голова ММСS допустим никогда не отключается от питания, как ее отрубить не знаю.
Может кому поможет. Что отключается ABS при перегорании стопарей все знают, одного из трех на двери багажника тоже. Лампочка там W16W, есть не в каждом магазине. Обычная пятиваттная без цоколя из любого ларька встает на ура и позволяет ехать с работающей ABS
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
