ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
vk2 писал(а):Alex_Stinger, на 10 минут и у меня....
видать влажность виноватая
мож быть, у вас всяк влажнее
Sharon
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Sharon »
всем привет. кто нибудь знает что япы заливают в свои аккумуляторы? может кто доливал?
Pajero Jr. ZR-2 АКПП 1997г.
dizel66
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение dizel66 »
Sharon писал(а):всем привет. кто нибудь знает что япы заливают в свои аккумуляторы? может кто доливал?
Вообще то доливают дисцилированную воду, ну и плотность проверить, зарядить.
dizel66
Двигатель:: дизель
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение dizel66 »
На автомате нет ни какой бирки, каким образом искать автомат? По каталогу запчастей (по № кузова) код ОЕМ такой MR446782, а если на продаваемом тоже ни чего нет, и должен ли быть какой нить шильдик??? И кто знает если беру автомат или блок (ЭБУ) гарантия какая то даётся , хотя бы на время для установки(проверки)???
dizel66
Двигатель:: дизель
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение dizel66 »
интересное дело. сегодня дочь доехала до работы, попробовала задний ход и он появился, хотя все эти дни не было в таком же режиме. Может сказалось тройная промывка автомата, снятие поддона и чистка всего что можно, хуже нет когда внезапно что то появляется и так же проподает, будем дальше проверять, кстати кто и как борется с расходом. ну ооочень конский, грешу пока на неисправность авто.
Саша_83
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Саша_83 писал(а):Всем привет.
Обнаружилась такая неприятность.
При включении 4ВД левая полуось включается со стуком, и не сразу, а только при движении. И похрустывает при езде.
Как будто муфта залипает, и срабатывает только при вращении приводов.
Есть подозрение, что масло в вакуумном подключателе "прокисло" :)
Ещё раз прочитал ветки по 4ВД, именно по проблеме подключайки.
Уж лучше бы япы хабы воткнули.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
dizel66 писал(а):На автомате нет ни какой бирки, каким образом искать автомат? По каталогу запчастей (по № кузова) код ОЕМ такой MR446782, а если на продаваемом тоже ни чего нет, и должен ли быть какой нить шильдик??? И кто знает если беру автомат или блок (ЭБУ) гарантия какая то даётся , хотя бы на время для установки(проверки)???
http://mitsubishi.epcdata.ru/ забиваешь полностью номер кузова и смотришь детали именно на твою машину, номер смотрят именно на автомате, а не по каталогу, вроде как под крашкой переключения селектора, хотя я отправлял автомат на джуниора, там на нем был именно OEM номер. гарантия от 3 до 5 дней на установку проверку.
dizel66 писал(а): кстати кто и как борется с расходом. ну ооочень конский, грешу пока на неисправность авто.
FAQ по JR и Mini (перед созданием новой темы зайти сюда!!!)->ПРОЧЕЕ->- 20 наиболее вероятных причинах повышенного расхода топлива
FAQ по JR и Mini (перед созданием новой темы зайти сюда!!!)->ПРОЧЕЕ->- расход бензина 92 и 95
p.s. почитай хотя бы FAQовые темы которые интересуют, чтоб не "плавать" и не задавать вопросов которые были ранее разжованы.
Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Саша_83 писал(а): Уж лучше бы япы хабы воткнули.
да ну на, бегать в говне переключать туда сюда, так хоть бонусом межосевой блок.
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Andrey_ »
С хабами тоже есть проблемы.
Самое надёжное - это подключение только в раздатке (механическое, а не электрическое или пневмо), а перед постоянно крутиться. Минус - чуть больше расход топлива, но зато большая надёжность.
Нужно благодарить ММС за то, что привод отключается ваккумом, а не включается.
Был у меня очень не приятный момент на TOYOTE: воды по пояс машина висит на пузе и пропало вд из-за отсутствия ваккума.
Andrey_
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Andrey_ »
dizel66 писал(а):интересное дело. сегодня дочь доехала до работы, попробовала задний ход и он появился, хотя все эти дни не было в таком же режиме. Может сказалось тройная промывка автомата, снятие поддона и чистка всего что можно, хуже нет когда внезапно что то появляется и так же проподает, будем дальше проверять, кстати кто и как борется с расходом. ну ооочень конский, грешу пока на неисправность авто.
У меня сейчас на двух миниках расход меньше 15 ни как не получается и это при том, что один почти новый и в идеальном состоянии.
Andrey_
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Andrey_ »
Вопрос по электрике!!!!
В момент запуска напряжение поднимается до 17 вольт!!!
Это нормально или нет?
Что ремонтировать?
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Блин, тоже верно.
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
А вы думаете, у них какие-то специально обученные аккумуляторы, в которые надо лить воду из Японского моря? :-)
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
про расход я для себя выявил простую банальность (благо наличие компьютера позволяет это созерцать в живую).
если прогревать двигатель не до первой риски (вроде как по ней можно уже начинать движение... t~70) , а до "21часа" - то расход получается значительно ниже.
одна и та же температура за бортом (-34) и одинаковый отрезок пути (садик, работа, работа)
в первый раз прогрел до 70 двигатель и поехал - мгновенный расход при разгоне зашкаливает под 80 литров на сотню :) при малейшем нажатии на педаль газа, а при поддержании постоянной скорости в 60км/час значение расхода 17литров на сотню.
на следующий день завёл раньше и прогрел двигатель "по максимуму" - расход мгновенный уже не превышал 30 литров на сотню при наборе скорости, при поддержании постоянной скорости в 60км/час значение расхода 9 литров на сотню.
и в первом и втором случае машина задубунела и двигалась по двору очень вальяжно и лениво :) первые километры.
ранее не придавал значения "максимальному" прогреву, думая что один хрен нагреется в пути, а лишние 15 минут на холостых - больше топлива в пустую выкину.
но в первом случае расход топлива вышел под 5 литров, а во втором менее двух на тот же путь.
при первом типе езды компьютер прогнозировал мне проехать 180...200 километров от заливки полного бака.
при втором виденье вопроса он уже радужно обещал мне 350...370 :)
P.S. правда бк мой продолжает ругаться на датчик температуры впускного коллектора.... , но на расстояния и расход оное не отражается у меня.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
как начались холода и стал ездаить на ПП так расход точно в полтора раза больше стал, раньше заправлялся раз в 6 дней сейчас раз в 4ре
dizel66
Двигатель:: дизель
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение dizel66 »
Блин этож форум а не читальня, общение, вот и здесь несколько отметились как борятся, читал я но вопросов то меньше не становится, не может этот коробок столько жрать бензина, имхо.
Andrey_
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Andrey_ »
dizel66 писал(а):Блин этож форум а не читальня, общение, вот и здесь несколько отметились как борятся, читал я но вопросов то меньше не становится, не может этот коробок столько жрать бензина, имхо.
У вас город небольшой и пробеги маленькие, а на прогрев у миника уходит много.
Я как то на своем замерял при -10С , ушло около 0,6 литра.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
плюс высоко оборотистые движки, засранные ДЗ и инжекторы.
vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
dizel66, был бы тёплый гараж, то и не жрал бы .... а так на улице вон даже птички дохнут, что же вы от наших машинок хотите?
раньше во дворах видел многие машины укрывали в морозы брезентом, а теперь перестали... оное не помогает? или брезент у людей закончился?
dizel66
Двигатель:: дизель
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение dizel66 »
vk2 писал(а):dizel66, был бы тёплый гараж, то и не жрал бы .... а так на улице вон даже птички дохнут, что же вы от наших машинок хотите?
Гараж - то как раз тёплый +15, а вот после работы греть приходиться, сколько было машин, грел-только стрелка пошла вверх, и тихонько поехал.
